Je possède une monoprice mini v2
Après 3 essais, j'ai un problème bizarre qui persiste.
Je débute, donc c'est peut être une faute de débutant...
J'insère mon filament dans l'extrudeur, jusqu'au bout, via l'aide de la machine
Je préchauffe a 210 ( PLA ) et je lance mon impression
Tout se passe bien, jusqu'a un moment, le même toujours plus ou moins, au bout de 20-30 min
La machine tourne dans le vide, plus de plastique qui sorts de la buse
J'ai retiré la buse et regarder ou le fil s'arrêté et il s'arrête dans ce que je suppose être un radiateur ( pièce métalique cylindrique assez grosses, derrière le ventilo )
J'ai reussis après un temps certain a retirer mon filament mais avec beaucoup de difficulté, il est coincé à chaque fois.
Lorsqu'il ressort, il a cette tête : voir photo en pièce jointe
le bout de la photo le plus à gauche est le bout présent dans le "radiateur"  et l'aspect bizarre tordue est donc present dans le conduit du filament...
Je présise que j'utilise un porte bobine donc je ne comprend vraiment pas...
J'espère que vous pourrez m'aider... ca m'énerve gravement de pas y arriver ^^
Bonne soirée et merci de votre attention
est ce que ton ventilo qui souffle sur ton radiateur fonctionne bien et tout le temps ?
Avant toute chose je précise que je ne connais pas ton imprimante  (j'ai une CR10)
Peux tu me dire si quand ça arrive la buse est bien  chaude et encore à 200 ° ?
As tu vérifier qu'elle n'est pas bouchée ? (Utilise une aiguille de débouchage avec la buse chaude)
Pour  voir si c'est débouchés  il suffit de mettre a chauffer  la buse et de pousser manuellement le filament.Normalement il sort en le poussant en debraillant l'extrudeur
Ensuite il faut vérifier que le pignon de l'extrudeur est bien serrer en face de sont méplat
Voilà c'est tout ce que je peux faire pour t'aider
Que la force soit avec toi !
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Oui le ventilo fonctionne tout le temps 😕
Il y a 7 heures, Titi78 a dit :
La buse reste bien chaude.
la buse n'est pas bouché, le liquide coule lorsque j'enlève le filament qui reste coincé et en remet du "neuf"
Désolé, je commence a peine a me servir de ces machines alors ^^ c'est quoi le  pignon de l'extrudeur est bien serrer en face de sont méplat ?
Je tiens a precisé que lorsque ca " bug " le filament parait comme coincé, j'ai énormément de mal a le retiré ! il faut que je tire comme une folle et il ressort comme sur la photo
Hello,
La buse semble se boucher.
Sans doute un soucis de ventilation comme annoncé plus haut.
Autrement, si ce n'est pas ça, alors voir du côté de l'entrainement sur l'extrudeur.
Si ça force trop, ça peut "bouffer" le filament et du coup ne plus l’entraîner comme il faut, il reste donc bloquer sans extrusion possible.
Cordialement
