Ephory Posté(e) Décembre 21, 2018 Posté(e) Décembre 21, 2018 Hello les gars, Je viens vers vous car quelque chose me tracasse. Lorsque je lance une impression slicée sous CURA depuis ma carte SD, l'impression respecte l'estimation du temps prévu (à quelques minutes prêt) , or sous octoprint, lorsque je lance une impression d'une heure par exemple, celle ci peut durer 1h30 voir 2h. Mon imprimante est une CR10 d'origine, mon raspberry pi est le modèle 2. Ma question est donc, est ce normal d'avoir des temps d'impression qui très souvent double sur OCTOPRINT contrairement à une CARTE SD ? merci pour votre aide :)
lion02 Posté(e) Décembre 22, 2018 Posté(e) Décembre 22, 2018 Bonjour, Je n'utilise pas octoprint mais j'ai le même problème avec simplify 3d les temps sont doublés lion02
bernard3D Posté(e) Décembre 22, 2018 Posté(e) Décembre 22, 2018 hypothèse qui pourrait expliquer la différence: la communication de l'imprimante avec octoprint se fait via un port série à basse vitesse, alors que via la carte SD c'est à très haute vitesse; la lecture séquentielle des instructions du gcode en serait donc pénalisée via octoprint.
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2018 Posté(e) Décembre 22, 2018 Là ça m'étonne fortement. Cura est connu (comme la majorité des trancheurs d'ailleurs) pour fournir des temps d'impression "optimistes". Avec Octoprint sans aucun ajout, les temps d'impression eux aussi sont à majorer d'au moins 30 à parfois 50%. Pour obtenir des temps correspondant plus à la réalité, il suffit avec Octoprint de rajouter un plugin : PrintTimeGenius . De rien 1
totonor Posté(e) Décembre 22, 2018 Posté(e) Décembre 22, 2018 Merci Fran6p ! Je viens d'installer ce plug in, on verra demain si les temps sont bien moins fantaisistes que s3d (ca ne peut etre que mieux je pense, car s3d est vraiment a la rue !)
Pash Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Je confirme que ce plugin PrintTimeGenius est très pratique pour te donner la bonne estimation.
David590 Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 (modifié) J'ai essayé PrintTimeGenius depuis quelques jours et c'est vrai que c'est assez précis, bien vu @fran6p Si je me trompe pas il me semble que par défaut Cura gère le jerk et les accélérations ce qui n'est pas le cas avec s3d, celui ci laisse le firmware gérer, mais je pense que ces paramètres influe considérablement sur la durée d'impression, résultat quand Cura est optimiste c'est vrai, s3d lui est à carrément à la ramasse, néanmoins je préfère quand même s3d pour plein d'autres raisons. J'avais fait l'essai sur deux print identique d'environ 4h, l'un avec un jerk réglé à 10 et l'autre à 20, rien qu'en changeant ça j'avais plus d'une demi heure d'écart entre les deux. Par contre je suis étonné pour la différence de temps octroprint/sd Modifié (le) Décembre 29, 2018 par David590
totonor Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 merci fran6p ce plug in est desormais dans mon backup !
fran6p Posté(e) Décembre 30, 2018 Posté(e) Décembre 30, 2018 Le 29/12/2018 at 22:18, totonor a dit : merci fran6p ce plug in est desormais dans mon backup ! Dérouler Bien pratique le plugin backup depuis la dernière version d'Octoprint. Pour remercier, il n'est pas forcément utile de rajouter un post, un clic sur le "coeur" en bas de celui-ci et sélection de "merci, j'aime, ça m'a fait rire (haha), j'ai rien compris (confus), triste" est bien plus rapide . Un autre que j'aime vraiment est Themify qui permet entre autre de remplacer le texte des onglets par des icones (le plugin Taborder permet lui aussi de réaliser cette action):
lion02 Posté(e) Décembre 30, 2018 Posté(e) Décembre 30, 2018 Le 22/12/2018 at 20:58, totonor a dit : Merci Fran6p ! Je viens d'installer ce plug in, on verra demain si les temps sont bien moins fantaisistes que s3d (ca ne peut etre que mieux je pense, car s3d est vraiment a la rue !) Dérouler Je suis en cours de reprise de mes reglages sur S3D et le temps du print commence a être plus proches de la réalité, je continue mes essais lion02
lion02 Posté(e) Décembre 30, 2018 Posté(e) Décembre 30, 2018 J'ai décoché le forcage de vitesse et je suis encours d'essai avec les valeurs du jerk x et y dans marlin. J'ai reduit l'écart d'une demie heure.
lion02 Posté(e) Décembre 30, 2018 Posté(e) Décembre 30, 2018 Bon fausse joie, le temps est toujours doublé sur mon troisième print J'ai seulement gagné en temps d'impression, désolé lion02
