bonjour tout le monde, j'ai acheté une imprimant 3d il y a quelques jours(une creality ender 3) et tout à l'air de bien fonctionner dessus (bien calibrée, je crois). Petit problème, mes impression sont juste extrêmement moches (voir photos). Je me suis baladé sur les sites qui relatent ces problèmes, mais je ne trouve pas exactement ce que j'ai. J'ai une piste: la première serait le filament qui est le glow in the dark de primaselect (abs). J'ai testé plusieurs réglages sur cura, mais rien de vraiment concluant. celui qui marche le mieux: impression a 0,1mm buse à 245(je sais c'est chaud) et plateau à 60(j'utilise cura). Je fais appelle à vous, internautes de ce forum, pour me sortir de ce petit problème. Merci beaucoup.
Pour débuter en impression 3D, l'ABS n'est pas un très bon choix qui nécessite quelques précautions.
Déjà, à 60°C,  ton bed n'est pas assez chaud
When printing with PrimaSELECTABS we recommend that you use a heated bed to limit warping and shrinkage. Set your heat bed to ± 90-110˚C for best results.
Il ne faut surtout pas ventiler le filament (pas de refroidissement). Il faut éviter les courants d'air (utilisation d'un caisson)
Je te suggère de te procurer du PLA et de faire tes armes avec avant d'attaquer l'ABS.
PS: Ton pseudo est complètement pourri car quand tu ne vas plus galérer, il va sérieusement se raccourcir.
Modifié (le) par Janpolanton
il y a 15 minutes, Andréa a dit :
En reglage cura tu a bien mis le bon diamètre de filament ? ainsi que celui de la buse ?
euh je diametre du fils oui, mais celui de la buse comment puis je le connaitre?
alors elle est bien à 0,4. J'ai lu un msg plus haut qui disait que je sous extrudais, qu'est ce que cela signifie? J'ai oublié de mentionner ça, mais il est marqué avec le filament: Glow in dark should be used with hardened nozzle. Je comprend que pour le brillant dans le noir, je dois utiliser une buse dure. Je ne comprends pas le sens de cette phrase. En tout cas merci pour l'aide que vous m'apportez
Pour avoir déjà imprimé du PLA phospho la buse laiton ça fonctionne nickel, ton problème vient d'ailleurs.
Ça, c'est juste pas une explication: tu sauras qu'ici, on explique ce qu'on fait, et comment on le fait, ça pourrait servir à d'autres. Sans quoi, ça ne sert à rien...Et puis, c'est sympa aussi de se présenter dans la rubrique qui va bien !
Bon, pour ton pseudo, moi je le trouve parfait: on est plein ici dans ton cas, ça rapproche ! 🙂🤣😇
Modifié (le) par rmlc460
