Bonjour et meilleurs vœux à toutes & à tous  !!
Si je me décide à ouvrir un nouveau sujet, c’est que je n’ai rien trouvé qui correspondais à mon soucis actuel.
Voilà, j’ai fais l’acquisition d’une carte MKS Rumba +, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi en réglant la taille du plateau dans marlin, je n’arrive pas à faire d’autoleveling.
En effet, le home X Y se fait très bien, mais le premier point du Bltouch, censé être au centre du plateau, se trouve être au fond à droite.
Et tous les autres points semble être sur un plateau non pas de 220 x 220 mais plutôt 440 x 440 !
Pour palier le souci, j’ai essayé de diviser en 2 toutes les tailles dans marlin mais cette solution n’est pas acceptable car j’ai peur qu’à la première impression, toutes les côtes soient fausses !
Je n’ai pas encore fais d’impression pour vérifier, puis qu’aucun autoleveling n’est arrivé à se terminer correctement (la majeure partie des points de mesure, se font en dehors du plateau)
Auriez-vous des pistes à creuser pour résoudre ce souci..... de taille !
Tu as simplement mal déclaré la taille du plateau. Par contre ne me demandes pas de t'aider sur une rumba, je ne les connait pas.
Si je déclare 220 en X et en Y, les points ne sont pas sur le plateau.
J’ai un souci de multiplicateur quelque par mais je ne sais pas ou.
Je viens de faire un test :
Home X puis un G0 X10, et la mesure, après le déplacement me donne 50.2 mm  !
J’ai beau modifier le DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pour X mais rien n’y fait.
J’ai gardé les valeurs donné par défaut dans le fichier pour Anet A8 de marlin pour X et Y.
Avez vous déjà vu ce genre de bug ?
Modifié (le) par Deteklover
Ajout d’info
Tu regardes dans les menus de l'imprimante, pas besoin d'un PC ou d'un Gcode.
Modifié (le) par Andréa
Je viens de vérifier et oui les bonnes valeurs sont bien initialisées.
En faisant, des tests de déplacement (par G0 X10 et G0 Y10), j’ai changé les valeurs pour que les mesures correspondent bien à ce que je demande:
Pour des valeurs de step per unit de départ pour X & Y de 100, je passe à, respectivement 20 & 40 !
Je ne sais pas ce qui ce passe mais bon au moins j’arrive à avoir les distances demandé avec ces valeurs.
C’est très bizarre non ?
Non, si tu as ce problème c'est que l'un au moins des paramètres n'est pas bon, donc mets ton configuration.h en lien et on vérifieras.
Modifié (le) par Maeke
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -8
#define Y_MIN_POS -1
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240
Est-ce que les valeurs  X min et Y min corresponde bien à la realité ?
Ce tuto, ça vient APRES avoir résolu le problème de taille du plateau, pas avant, sinon, tu n'auras jamais des résultats fiables.
Umm je crois que j’ai une piste qui expliquerai mon soucis.
Il y aurai t-il quelqu’un qui pourrai me donner la bonne position des jumpers sur une carte MKS Rumba + V1 pour des TMC2208 ?
Autre question, il y a t-il quelqu’un qui à réussit à faire fonctionner ces mêmes drivers sur cette carte en mode 3 (UART), et si oui, pourrait-il me donner le mod-op ?
A mon avis, je suis dans une config de 1/8 microstep car j’ai des step/mm réglé sur 50, ce qui correspondrai à ça avec mes moteurs !
Du coup, je voudrai bien passer à au moins 1/16, voire plus avec le mode UART.
Il y a 1 heure, Deteklover a dit :
là va falloir aller voir dans la section électronique, ça sort du cadre Anet.
Ah ok et qu’est ce qui est le mieux ?
Créer un nouveau sujet dans la bonne branche, ou bien, s’il est possible de déplacer ce sujet dans la bonne branche.
