Bonsoir à tous,
Je pense acheter le hoteng "All In ONE - EvO" 24 Volts déporté!!
- Quelqu'un à déja fait cette modification sur la U20?
-Tension bien 24V et le modèle excentré ??
-Concernant la fixation est ce que quelqu'un à une idée?
-Doit-on prendre le Magnet fit?
Bref que des questions par contre si tout est ok pour que je l'installe sur ma U20 je ferai un petit reportage.
Merci pour vos réponses.
Modifié (le) par fred57450@gmail.com
Je pense que ça fera partie de mes prochains achats 😉
pour répondre à tes questions, d'après mes recherches :
  • Quelqu'un à déja fait cette modification sur la U20?
    • Pas à ma connaissance (en tout cas pas de trace de support ou d'exemple d'installation sur le net 😉 )
  • Tension bien 24V et le modèle excentré ??
    • Tout à fait (sauf que le terme semble être "déporté" plutôt que "excentré")
  • Concernant la fixation est ce que quelqu'un à une idée?
    • non, mais si je dis pas de bêtise @Fourmi (le créateur de ce hotend est sur le forum 😉 il pourra peut être nous aider à faire un support pour la U20 😛 )
  • Doit-on prendre le Magnet fit?
    • ça va avec la version "déporté" et c'est obligatoire pour notre imprimante U20 qui utilise un système bowden (sauf si tu veux faire une grosse modif et passer en extrusion directe mais la c'est un autre niveau de boulot 😉 )
Modifié (le) par screech
  • 1 month later...
Bonjour Fred,
ton projet m’intéresse!!! as tu déjà fais les modifications? j'ai sectionné mon capteur thermistance et pense aussi à changer complétement la hotend de ma u20
N"hésite pas pour le reportage
j'ai parlé avec le sav de Hotend.fr et normalement il reçoit une alfawise u20 ce weekend pour faire l'adaptation de la Aio
Bien à vous
Salut !
Je tinvite aussi à parcourir le reste du sujet si tu as besoin d'un support ou d'un fang !
  • 3 months later...
Le 07/02/2019 at 10:02, Mathraxe a dit :
Bien à vous
Des nouvelles de l'adaptation d'Aio sur u20 ?
