Bonjour à tous, voila j'envisage d'acheter une xyz printing ! J'aurais aimé avoir vos retours sur cette imprimante !
Même su j'ai consulté les messages de ce forum !
Voila j'avais commencé à acheté qques pièces pour faire une PRUSA mais cela m’embête car j'ai envie d'avoir qques de beau sur mon bureau car à coté de mon pc !!!
Je vais l'utiliser pour du modelisme, bricolage et diy !!! pas de sculpture ;-) des pièces à forme tres simples ! je suis débutant
Je voudrais savoir si on peut mettre d'autres bobines ! générique par exemple !
Si pas quel est la différence de  coût par rapport à une imprimante open source
Merci de votre aide !!
cdlt,
bypbop
Evite la junior pour des pièces mécaniques, elle a du mal à faire des cercles parfaitement ronds.
N'oublie pas que le filament est propriétaire même si des solution existes pour passer outre (même sur la junior avec un arduino et un contrôleur nfc).
Pour le reste on arrive à des trucs vraiment bon.
Je possède la da Vinci 2.0 c'est une très bonne imprimante, il faut surtout bien la calibrer. Fais attention au poids car la mienne pèse environ 30 kg donc j'espère que ton bureau est solide. J'ai renforcé le mien avec des vis et un plan de travail de cuisine. Si tu veux mettre un filament autre que le propriétaire qui coute cher, il faut soit installer repetier (flasher l'imprimante) soit reseter les cartouches avec un arduino uno.
ahh super ! et merci de votre réponse je vais surement prendre un de ces modèles alors !
ok reseter la cartouche une arduino uno ! c super car j'utilise cette carte fréquemment !
Peut on le faire sur tous les modèles ?
Avez vous un conseil sur le modèle j'ai entre 400 à 700 euros de budget !
cdlt,
bypbop
J'ai acheté la mienne dur boulanger.fr. pour ce qui est du reset avec arduino ca marche avec tous les modèles mais il faut bloquer les connexions avec xyzware dans le pare-feu de Windows. La 2.0 coute 729 mais tu as deux extrudeuses.
Modifié (le) par jeroneo
bonjour jeroneo
je suis intéressé par cet imprimante , mais pas encore décidé .
As tu des photos de tes réalisations avec ta davinci 2.0 ?
merci
Oui ca serait intéressant de voir vos réalisations !!!
Sinon dans quel domaine les utilisez vous ?
cdlt
bypbop
Bonjour j'ai finalement choisis la da vinci 1.0 jr  pour son emconbrement surtout !
Voila j'ai fait ma première pièce de A à Z hier et c'est vraiment génial !!!
Je vais pouvoir débuter en 3D et en conception aussi !
Pour ce qui est de la conception j'ai opter pour Freecad
cdlt
bypbop
bonsoir . ca y es j' ai recu ma da vinci 2.0A duo c'est genial . je l' ai pas encore craker car je veux utiliser les bobine avant .( surtout peur de me loupé)
la precision es bonne je suis pas decu .
Mes Félicitation  c'est vraiment cool
cdlt
