pas de soucis ... 😉
a l'occase ... fait moi signe 😉 ...
  • 5 weeks later...
Bon je me suis occupé de monter le châssis en mode proto déjà pour valider le moteur et le rapport de réduction, pour l'instant je n'ai pas mis de frein !
Enfin le châssis c'est un grand mot vu qu'il n'y en a pas, juste 2 barres en alu, l'ensemble est étonnamment léger avec ce moteur un peu lourd de 650gr, en tout si je me débrouille bien je devrait rester sous les 3 kilos en ordre de marche, il faudra que je rajoute un tube alu sur le dessus pour plus de rigidité, là c'est fait de bric et de broc il va falloir que je refasse de vraies pièces en impression 3D, il y a encore du boulot
Pour l'instant j'ai fait l'essai en propulsion pure et c'est rigolo car ça chasse du derrière, du coup le mode 4x4 n'est peu être pas indispensable mais je le prévois au cas ou
Voila donc pour ce premier essai roulant avec du carburant qui doit avoir entre 10 et 20 ans en 16%, j'ai encore du 25% mais comme du coup c'est interdit à la vente autant tester si ça fonctionne aussi au 16%
Denis
Modifié (le) par did31
  • J'aime 3
Je KIFF !!!!
C'est énorme !!!
Vivement la carrosserie de cette cox peinte, son châssis rigidifié... et la vidéo sur piste a pleine vitesse !!! 😉
Ce n'est pas si énorme c'est du 1/8ème 🤣😉
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot et de la cosmétique à faire dessus
Là j'ai fait des essai dans de la caillasse ce n'est pas vraiment un off road mais plus un tout chemin, c'est vrai que du coup elle pourrait prendre bien plus de vitesse sur le bitume 🏎️
 Je dois me faire déposer par tout ce qui est électrique mais c'est le défi du moteur DIY et le coté technique du thermique
Ca marchait mieux avant au 25% de nitro 🤧
Je pense que je ferai aussi des projets différents en électrique mais je vais m'ennuyer sans soupapes et arbres à cames
Denis
Juste un mot : respect ! Tu maitrise tellement de domaines entre la modélisation, l'impression, la fonderie, la mécanique !
Et un grand merci d'avoir pris le temps de partager tout ça. J'ai les yeux qui brillent !
il y a 29 minutes, Rlv a dit :
Merci, j'aimerais aussi maitriser autant l'informatique comme pas mal d'entre vous sur le forum comme quoi on ne peut pas être bon partout et on ne peut pas consacrer son temps non plus à tous les domaines
Pour la fraiseuse CNC 4 axes DIY, je n'y connaissait rien au départ mais je me suis fait violence
Et bien sur je continue d'explorer les possibilités énormes de l'impression 3D même à 54 ans j'ai toujours envie d'apprendre et d'innover
Denis
Une question d'impression 3D
Bon pour ce projet j'utilise uniquement une Dagoma Discovery 200 donc j'ai juste changé l'extrudeur et reparamétré comme il faut avec le bon débit sur un test d'avance de 100mm de fil
Ce que j'ai pu constater c'est que l'imprimante pose la première couche avec des traits bien jointifs
Par contre quand il y a supportage, la première couche ne va pas être jointive comme si ça imprimait des traits de 0.2mm de large avec un jeu de 0.2 avec le trait d'à coté, la 2ème couche va aussi me faire un truc comme ça et à la 3ème ça couvre bien, je veux bien que la 1ère couche supportée ondule un peu mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas jointive ?
Merci, Denis
il y a 19 minutes, raoullevert a dit :
@did31C'est pour que tu puisses enlever proprement les supports. Il faut que je retrouve le tuto pour régler le support.
Ok il me semblait aussi que ça faisait cette 1ère couche suspendue en rapide
  • 2 months later...
Bon quelques news :
J'ai refais le train avant au propre avec les triangles supérieurs monobloc, pour plus de facilité et aussi pour éviter les zones de faiblesses de la vis
Pour l'instant je suis juste en propulsion mais le différentiel avant est prévu, les cardans resteront à faire en cas de besoin mais bon la propulsion pure c'est intéressant aussi. Enfin bon tout est prévu !
Les biellettes de direction sont à l'avant
Ca c'est le dessous
Suite -->
Maintenant le train arrière refait au propre
J'ai aussi fait les pièces imprimées 3D de l'étrier de frein central, il me restera à faire le disque avec ses plaquettes et le levier
Denis
C'est l'angle de prise de vue de la photo ou les amortisseurs qui ne sont pas d'équerre par rapport à l'axe des triangles pour le train arrière ?
il y a 3 minutes, Titi78 a dit :
Angle de vue, je pense. Si tu regardes la vue de dessus, ça semble bien:
Modifié (le) par Yellow T-pot
