Je suis totalement debutant dans limpression 3d et etant fan de bricolage et de defis je me suis lancé dans la construction d'une imprimante 3d. Jai donc acheté un kit avec arduino, ramps 1.4...
Ayant fini la structure jai essayé de configurer marlin comme jai pu et en testant limprimante avec printrun laxe x,y et le moteur de lextrudeur fonctionnait a merveille mais laxe z ne bougent pas et les moteurs nessaye meme pas de s'enclencher. Jai fais quelque recherche mais impossible de trouver une reel solution.
Merci davance pour votre aide ^^
Composants:
Ramps 1.4
Arduino fake 2560
Mk2b heat bed
12864 LCD screen
3 end stop (non branché)
A4988 motor driver
100k ohm NTC 3950 thermistors
5x Nema 17 12V 2 phase
V6 j-head extruder
salut
essaie de brancher tes moteur Z sur une "sortie" X ou Y et fat bouger ton axe X ou Y ....
si il tourne c'est que ton driver du Z est mort ou bien un soucis logiciel ... si rien ne se passe moteur HS ou bien cablage en causse
Je viens d'avoir un problème du même genre: l'axe Z ne marchait plus, ou très mal.  C'était la résistance R20 (10k) qui était coupée.  C'est une Pull-Up sur l'entrée EN du stepper Y.
Et comme ça coïncidait avec le changement des steppers pour des TMC2208, j'ai mis un moment à trouver..
