Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Il y a 12 heures, Caillou a dit : Bonsoir tout le fofo ! ayant cramé pour la 4e fois une carte mère de ma nénette A6, on m'a livré une carte de A8 v1.7 dans un packaging de A6. Comme Maeke, quand je branche, il ne se passe rien, sauf que la diode rouge s'allume, que le buzzer émet un son plaintif chaque seconde, que le LCD s'allume mais n'affiche rien. Je suis un presque débutant, j'ai une Anet A6 très ordinaire, hormis 2 mosfets. Pensez-vous qu'il faille flasher la CM avec Avrdudess ? Si oui, quel fichier .hex utiliser ? Celui de la v1.5 qui fonctionnait bien ? Je n'ai pas les capacités pour écrire le firmware avec Marlin, hélas ! Merci de votre aide Histoire de fournir des informations un peu plus utile que "laisse tomber". L'écran LCD qui n'affiche rien, c'est surement parce que la carte pour Anets (Ax et Exx) sont quasi/exactement les mêmes, mais pas le firmware. Les A6 ont un écran différent des A8, et donc, le firmware de l'A8 (sur ta carte) ne sait pas "initialiser correctement" le LCD. Pour le fw.hex, c'est surement trouvable sur le site d'anet / en contact leur support (s'il répond), sinon avec Marlin 1.x / 2.x et la config A6, libre à toi de flasher depuis l'arduino IDE ou de créer un firmware en allant dans "sketch > export compiled binary". Sinon c'est sûrement récupérable, l'arduino ide / avrdudes te dit quoi comme message d'erreur ? 1
Schyzo Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 +1 avec @Heatcreep Essaye de flasher ta carte, je crois avoir déjà vu des firmware Marlin tout prêt pour Anet A6 qui, effectivement, n'utilise pas le même écran que la A8. 2
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 36 minutes, Schyzo a dit : +1 avec @Heatcreep Essaye de flasher ta carte, je crois avoir déjà vu des firmware Marlin tout prêt pour Anet A6 qui, effectivement, n'utilise pas le même écran que la A8. Bonjour Schyzo, je sais comment flasher ma carte, mais je ne sais pas où trouver le firmware ! J'ai regardé sur Google, évidemment, mais je ne trouve rien de récent. Une carte v1.7 sur une Anet A6, ça me semble récent (disons en 2019). Tu as une piste pour moi ?
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 3 minutes, Caillou a dit : Bonjour Schyzo, je sais comment flasher ma carte, mais je ne sais pas où trouver le firmware ! J'ai regardé sur Google, évidemment, mais je ne trouve rien de récent. Une carte v1.7 sur une Anet A6, ça me semble récent (disons en 2019). Tu as une piste pour moi ? > Sinon c'est sûrement récupérable, l'arduino ide / avrdudes te dit quoi comme message d'erreur ?
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Il y a 2 heures, Heatcreep a dit : Histoire de fournir des informations un peu plus utile que "laisse tomber". L'écran LCD qui n'affiche rien, c'est surement parce que la carte pour Anets (Ax et Exx) sont quasi/exactement les mêmes, mais pas le firmware. Les A6 ont un écran différent des A8, et donc, le firmware de l'A8 (sur ta carte) ne sait pas "initialiser correctement" le LCD. Pour le fw.hex, c'est surement trouvable sur le site d'anet / en contact leur support (s'il répond), sinon avec Marlin 1.x / 2.x et la config A6, libre à toi de flasher depuis l'arduino IDE ou de créer un firmware en allant dans "sketch > export compiled binary". Sinon c'est sûrement récupérable, l'arduino ide / avrdudes te dit quoi comme message d'erreur ? Bonjour Heatcreep, désolé je n'avais pas vu ton message. Je vais contacter directement Anet. Le vendeur Tomtop m'a demandé de lui faire parvenir une vidéo du problème. Même lorsque je débranche tous les connecteurs en sortie, hormis les LCD, j'ai le beep agonisant. Bien entendu je te tiens au courant
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 1 minute, Heatcreep a dit : > Sinon c'est sûrement récupérable, l'arduino ide / avrdudes te dit quoi comme message d'erreur ? excuse, mais là je ne comprends pas. Il faut que je lance avrdudes, mais après je fais quoi ?
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 (modifié) il y a 8 minutes, Caillou a dit : excuse, mais là je ne comprends pas. Il faut que je lance avrdudes, mais après je fais quoi ? Si t'as essayé de flasher marlin avec l'arduino IDE, tu peux activer plus de debug : fichier > préférences : show verbose output during : compilation / upload (coche les deux) compiler warnings : all (selectionne "all / tous") Ensuite tu fais un essai pour l'uploader sur ta carte, et dans la fenetre noir (la console de l'arduino IDE) tu devrais voir des messages en orange (des warnings du compileur) et à la fin, en fonction de la où ca bloque, encore des messages en orange, comme sur ce screenshot : Montre-moi ça, ca aidera à savoir où sa coince Au passage, le problème de bip c'est comme sur cette vidéo youtube ? Parce que le gars en est à sa 2eme carte mère et 2eme écran LCD, et toujours le même problème, et comme beaucoup (voir les commentaires de la vidéo), la solution la plus courante / répété, c'est de flasher un marlin à jour ^^ Avant que tu t'embête à renvoyer / attendre un remplacement, c'est toujours mieux d'essayer le maximum que l'on peut edit: d'ailleurs maintenant que j'y pense, les carte-mères d'anet sont semblable mais les anet A8 ont un firmware basé sur Repetier, alors que les Anet A6 embarque marlin. Si tu peux te connecter en usb avec prontrface, en cliquant sur "connect" tu devrais voir la date et le nom du firmware, si c'est quelque chose genre 2015 - 2016, c'est le firmware répétier pour A8 Modifié (le) Mai 23, 2019 par Heatcreep
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 5 minutes, Heatcreep a dit : Si t'as essayé de flasher marlin avec l'arduino IDE, tu peux activer plus de debug : fichier > préférences : show verbose output during : compilation / upload (coche les deux) compiler warnings : all (selectionne "all / tous") Ensuite tu fais un essai pour l'uploader sur ta carte, et dans la fenetre noir (la console de l'arduino IDE) tu devrais voir des messages en orange (des warnings du compileur) et à la fin, en fonction de la où ca bloque, encore des messages en orange, comme sur ce screenshot : Montre-moi ça, ca aidera à savoir où sa coince Au passage, le problème de bip c'est comme sur cette vidéo youtube ? Parce que le gars en est à sa 2eme carte mère et 2eme écran LCD, et toujours le même problème, et comme beaucoup (voir les commentaires de la vidéo), la solution la plus courante / répété, c'est de flasher un marlin à jour ^^ Avant que tu t'embête à renvoyer / attendre un remplacement, c'est toujours mieux d'essayer le maximum que l'on peut Pour le son, ça ressemble pas tout à fait à ça. C'est le même ton agonisant, mais un beep par seconde (environ). Pour le flashage, je ne vais pas pouvoir essayer avant samedi, mais je te tiens au courant. Entre temps, j'ai envoyé un mail à Anet en expliquant mon problème. Plusieurs solutions, c'est mieux que pas de solution du tout ! Bonne journée, et merci
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 1 minute, Caillou a dit : Pour le son, ça ressemble pas tout à fait à ça. C'est le même ton agonisant, mais un beep par seconde (environ). Pour le flashage, je ne vais pas pouvoir essayer avant samedi, mais je te tiens au courant. Entre temps, j'ai envoyé un mail à Anet en expliquant mon problème. Plusieurs solutions, c'est mieux que pas de solution du tout ! Bonne journée, et merci Ok c'est une hypothèse, mais t'as cramé 4 carte-mères, et celle-ci ne marche pas correctement, est-ce que tu as vérifier la tension de sortie de ton alimentation ? J'ai surtout l'impression que quelque chose d'autre que la CM est problématique, et en y réfléchissant bien... griller 4 CM c'est suspect. T'as essayé avec un voltmètre ou une autre alim ? Sur ce genre d'alim, y'a un potentiomètre "Vadj" qui permet de régler la tension de sortie, avec un réglage usine un peu bateau, les vibrations pendant l'impression... que sais-je, ca aurait pu bouger et/ou être suffisament mal réglé pour griller tes CM, la v1.7 à changer donc peut-être qu'ils ont "protégé" un peu mieux leurs CM, et qu'au lieu de cramer, elle fait des bip-bip ?
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 1ère CM : le connecteur plastique du bed a fondu 2e CM : le connecteur plastique du bed a fondu 3e CM : après 21 heures d'impression, la CM a cramé, le régulateur de tension a sauté, les connecteurs sur l'alim ont fondu 4e CM : j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit qu'on ne pouvait tester la tension d'une alim que si elle est en charge. J'ai cru que la CM était cramée, je l'ai bazardée (à cette époque je n'avais pas trop le temps de mettre les mains dans le cambouis. Là j'utilise une alim régulée 500 W de PC. Les tensions de sortie (+5 et +12) sont OK.
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 (modifié) il y a 8 minutes, Caillou a dit : 1ère CM : le connecteur plastique du bed a fondu 2e CM : le connecteur plastique du bed a fondu 3e CM : après 21 heures d'impression, la CM a cramé, le régulateur de tension a sauté, les connecteurs sur l'alim ont fondu 4e CM : j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit qu'on ne pouvait tester la tension d'une alim que si elle est en charge. J'ai cru que la CM était cramée, je l'ai bazardée (à cette époque je n'avais pas trop le temps de mettre les mains dans le cambouis. Là j'utilise une alim régulée 500 W de PC. Les tensions de sortie (+5 et +12) sont OK. Hmmm, j'ai relu un peu le topic, et en fait, tu as juste branché la v1.7 sans essayer de flasher marlin ou autre dessus ? Pour le coup c'est donc le firmware qui n'est pas adapté à l'A6 Les firmwares stock d'anet sont très bof bof, ce sera beaucoup plus simple et safe (les sécurités contre les sur-tensions, les cables mal-branchés sont désactivés dans les firmwares anet ) de flasher un marlin récent et à jour Si tu as besoin d'aide ou si le téléversement marche pas, n'hésite pas à demander ici ! edit: pour clarifier, les pins attribués à l'écran LCD sont différent de l'A8 à l'A6 (écran full graphic zonestar) et donc le bip d'agonie viens bien de là Modifié (le) Mai 23, 2019 par Heatcreep
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 3 minutes, Heatcreep a dit : Hmmm, j'ai relu un peu le topic, et en fait, tu as juste branché la v1.7 sans essayer de flasher marlin ou autre dessus ? Pour le coup c'est donc le firmware qui n'est pas adapté à l'A6 Les firmwares stock d'anet sont très bof bof, ce sera beaucoup plus simple et safe (les sécurités contre les sur-tensions, les cables mal-branchés sont désactivés dans les firmwares anet ) de flasher un marlin récent et à jour Si tu as besoin d'aide ou si le téléversement marche pas, n'hésite pas à demander ici ! edit: pour clarifier, les pins attribués à l'écran LCD sont différent de l'A8 à l'A6 (écran full graphic zonestar) et donc le bip d'agonie viens bien de là Y a du progrès. J'ai flashé avec le firmware qui m'avait été donné par Maeke (je crois) pour la CM v1.5. Ça a marché ! Par contre faut que je change un connecteur JST 3 pins, le hotbed ne chauffe pas. J'avais déjà le problème de temps en temps avec mon ancienne CM. Si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'à trouver le firmware pour la v1.7. Comme je te l'ai dit, j'ai écrit à Anet pour expliquer mon cas. Tu as une meilleure proposition pour trouver le fw ? En tout cas, merci beaucoup
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 (modifié) il y a 14 minutes, Caillou a dit : Y a du progrès. J'ai flashé avec le firmware qui m'avait été donné par Maeke (je crois) pour la CM v1.5. Ça a marché ! Par contre faut que je change un connecteur JST 3 pins, le hotbed ne chauffe pas. J'avais déjà le problème de temps en temps avec mon ancienne CM. Si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'à trouver le firmware pour la v1.7. Comme je te l'ai dit, j'ai écrit à Anet pour expliquer mon cas. Tu as une meilleure proposition pour trouver le fw ? En tout cas, merci beaucoup https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/bugfix-1.1.x.zip <- ceci Tu extrais le zip dans un dossier, dossier "marlin" > dossier "example_configurations\Anet\A6", tu copies les deux fichiers configuration.H et configuration_adv.H dans le dossier "marlin" (dans le même dossier que le fichier "marlin.ino", ca te demandera de remplacer les fichiers de config par défaut). Tu ouvres marlin.ino , tu flash et c'est fini Après en fonction de tes modifications, y'a surement quelques petits détails à changer dans les configs par défaut de l'anet a6, t'as changer quoi apart l'alim ? Tu controles ton alim ATX avec un pin ? Modifié (le) Mai 23, 2019 par Heatcreep
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Il y a 14 heures, Maeke a dit : si t'as ces symptômes c'est que ta carte est morte au déballage, contactes le vendeur, tenter de la flasher ne sert à rien. Maeke, après avoir échangé sur le fofo, j'ai flashé ma CM v1.7 avec le firmware de la V1.5. Je l'avais récupéré sur ce forum, je ne me souviens plus auprès de qui, peut-être toi ! En tout cas, ça marche. Merci quand même
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 2 minutes, Heatcreep a dit : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/bugfix-1.1.x.zip <- ceci Tu extrais le zip dans un dossier, dossier "marlin" > dossier "example_configurations\Anet\A6", tu copies les deux fichiers configuration.H et configuration_adv.H dans le dossier "marlin" (dans le même dossier que le fichier "marlin.ino", ca te demandera de remplacer les fichiers de config par défaut). Tu ouvres marlin.ino , tu flash et c'est fini Après en fonction de tes modifications, y'a surement quelques petits détails à changer dans les configs par défaut de l'anet a6, t'as changer quoi apart l'alim ? Tu controles ton alim ATX avec un pin ? Merci ! Non, j'ai rien changé, hormis les Mosfet. J'aimerais changer le hotbed pour en mettre un plus puissant, mais je n'arrive pas à trouver. J'aimerais installer un auto-levelling, mais je dépense tellement en pièces détachées que j'ai plus une thune, lol ! Globalement, j'en suis content, j'arrive à faire ce dont j'ai besoin. Je tenterai ton fw ce soir ou demain. Merci. J'ai un problème avec le chauffage du hotbed, c'est plus qu'un mauvais contact. Comment tester si le hotbed fonctionne ? y a surement un moyen de le brancher directement sur du 12 v. Après, ça voudrait dire que c'est le thermistor du hotbed. Ça se change ?
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 3 minutes, Caillou a dit : Merci ! Non, j'ai rien changé, hormis les Mosfet. J'aimerais changer le hotbed pour en mettre un plus puissant, mais je n'arrive pas à trouver. J'aimerais installer un auto-levelling, mais je dépense tellement en pièces détachées que j'ai plus une thune, lol ! Globalement, j'en suis content, j'arrive à faire ce dont j'ai besoin. Je tenterai ton fw ce soir ou demain. Merci. J'ai un problème avec le chauffage du hotbed, c'est plus qu'un mauvais contact. Comment tester si le hotbed fonctionne ? y a surement un moyen de le brancher directement sur du 12 v. Après, ça voudrait dire que c'est le thermistor du hotbed. Ça se change ? Yep, n'hésite pas à créer un topic et à me mentionner si tu veux modifier (et comprendre ce que tu modifies) dans le firmware, configurer marlin soi-même est pas si compliqué Avec un voltmètre vérifie si tes câbles sont OK, au niveau des crimps/connecteur serti, regarde si le cuivre est pas foncé et/ou oxydé. Ton mosfet, c'est le classique, tout noir, trouvable sur ebay/ama/AE? t'as la diode orange allumé ? Quand tu chauffe le lit, la diode bleu s'allume/clignote ou rien ?
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 11 minutes, Heatcreep a dit : Yep, n'hésite pas à créer un topic et à me mentionner si tu veux modifier (et comprendre ce que tu modifies) dans le firmware, configurer marlin soi-même est pas si compliqué Avec un voltmètre vérifie si tes câbles sont OK, au niveau des crimps/connecteur serti, regarde si le cuivre est pas foncé et/ou oxydé. Ton mosfet, c'est le classique, tout noir, trouvable sur ebay/ama/AE? t'as la diode orange allumé ? Quand tu chauffe le lit, la diode bleu s'allume/clignote ou rien ? Bon, c'est OK. J'ai un peu honte, c'est juste un domino électrique qui s'était desserré. Je n'ai pas encore reçu mes fiches banane pour raccorder l'imprimante à l'alim ATX.
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 4 minutes, Caillou a dit : Bon, c'est OK. J'ai un peu honte, c'est juste un domino électrique qui s'était desserré. Je n'ai pas encore reçu mes fiches banane pour raccorder l'imprimante à l'alim ATX. ça arrive :^) en principe un marlin propre (avec la protection thermal runaway) aurait détecté un cable mal-serré / sectionné et se serait mis en sécurité pour éviter les feux de maison (enfin, sauf si le domino était sur le mosfet externe, dans ce cas, le mosfet aurait rendu l'âme sans que l'imprimante ne bronche). Contrairement aux firmwares anet d'origine qui désactivent volontairement certaines sécurités pour dieu seul sait quelle raison.
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Oui Heatcreep, c'était le domino extérieur du mosfet. Je pense quand même mettre un détecteur de fumée pas trop loin.... Depuis que j'utilise une alim ATX j'ai des bugs, c'est possible ça ? Le ventilo de l extrudeur tourne dès le préchauffage, mais par contre il se coupe lors de l'impression des premières couches. aussi, si j'allume l'imprimante et que je lance une impression, la température du hotbed reste à 0 degré. et aussi l'écran affiche Tune, puis au bout d'un moment Prepare... Je pense qu'avec un bon fw c'est le genre de truc qui seront réglés.
Maeke Posté(e) Mai 23, 2019 Auteur Posté(e) Mai 23, 2019 Il y a 5 heures, Caillou a dit : Y a du progrès. J'ai flashé avec le firmware qui m'avait été donné par Maeke (je crois) pour la CM v1.5. Ça a marché ! Par contre faut que je change un connecteur JST 3 pins, le hotbed ne chauffe pas. J'avais déjà le problème de temps en temps avec mon ancienne CM. Si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'à trouver le firmware pour la v1.7. Comme je te l'ai dit, j'ai écrit à Anet pour expliquer mon cas. Tu as une meilleure proposition pour trouver le fw ? En tout cas, merci beaucoup Y'a pas de firmware 1.5 ou 1.7, ou autre, y'a un seul firmware pour toutes les générations de la carte. 1
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 27 minutes, Maeke a dit : Y'a pas de firmware 1.5 ou 1.7, ou autre, y'a un seul firmware pour toutes les générations de la carte. Merci Maeke, ça m'évite de courir après une chimère !
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 (modifié) il y a 37 minutes, Caillou a dit : Oui Heatcreep, c'était le domino extérieur du mosfet. Je pense quand même mettre un détecteur de fumée pas trop loin.... Depuis que j'utilise une alim ATX j'ai des bugs, c'est possible ça ? Le ventilo de l extrudeur tourne dès le préchauffage, mais par contre il se coupe lors de l'impression des premières couches. aussi, si j'allume l'imprimante et que je lance une impression, la température du hotbed reste à 0 degré. et aussi l'écran affiche Tune, puis au bout d'un moment Prepare... Je pense qu'avec un bon fw c'est le genre de truc qui seront réglés. Tu es sur d'avoir une alim avec un rail qui délivre + de 18A ? Ou t'as mis ton mosfet et bed sur un rail 12v, et le reste de l'imprimante (CM, steppers, moteurs et l'extrudeur (oupas)) sur un autre ? Ca ressemble à un problème de ce genre, j'avais regardé les alims ATX, mais il me semble que la plupart des alims fournissent des rails 12v de max 16A, et donc, il faudrait que tu parles de ton branchement/setup Modifié (le) Mai 23, 2019 par Heatcreep 1
Caillou Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 6 minutes, Heatcreep a dit : Tu es sur d'avoir une alim avec un rail qui délivre + de 18A ? Ou t'as mis ton mosfet et bed sur un rail 12v, et le reste de l'imprimante (CM, steppers, moteurs et l'extrudeur (oupas)) sur un autre ? Ca ressemble à un problème de ce genre, j'avais regardé les alims ATX, mais il me semble que la plupart des alims fournissent des rails 12v de max 16A, et donc, il faudrait que tu parles de ton branchement/setup Tu me parles un peu chinois, j'ai pourtant un gentil bagage technique ! Tout ce que je sais c'est que c'est une alim de 500 W J'ai pris le +12 v sur les sorties SATA, tout bêtement. Ma cm et les 2 mosfet sont branchés sur 3 sorties SATA différentes.
Heatcreep Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 il y a 41 minutes, Caillou a dit : Tu me parles un peu chinois, j'ai pourtant un gentil bagage technique ! Tout ce que je sais c'est que c'est une alim de 500 W J'ai pris le +12 v sur les sorties SATA, tout bêtement. Ma cm et les 2 mosfet sont branchés sur 3 sorties SATA différentes. Il faut regarder la doc de ton alim pour savoir si celle-ci est mono-rail (tout les 12v ont la même origine) ou multi-rail (chaque rail correspond à une nappe de cables ou à un groupe de nappes). Ca marchait correctement avec l'alim ATX à un moment ou ca a toujours fait des choses bizarres ? C'est possible que ce soit indiqué sur le sticker sur l'alim. 1
Caillou Posté(e) Mai 24, 2019 Posté(e) Mai 24, 2019 Il y a 14 heures, Heatcreep a dit : Il faut regarder la doc de ton alim pour savoir si celle-ci est mono-rail (tout les 12v ont la même origine) ou multi-rail (chaque rail correspond à une nappe de cables ou à un groupe de nappes). Ca marchait correctement avec l'alim ATX à un moment ou ca a toujours fait des choses bizarres ? C'est possible que ce soit indiqué sur le sticker sur l'alim. Bonjour Heatcreep, je m'étais appuyé sur cette vidéo mais je n'ai pas encore trouvé le temps d’ouvrir et de dessouder. J'ai donc piqué sur les sorties SATA. Je t'ai joint une photo de mon alim. De mémoire, tous les bugs que je t'ai cités n'arrivent que depuis que je suis sur l'alim ATX. Si tu le souhaites, je ferai les essais avec une alim standard Anet. Merci
