Il y a 2 heures, rayan42 a dit :
bjr
oui je sait deja traier  bref
je viens de recevoir mon u30 or il me manque le fichier u30.ini
ou le trouver et surtout comment l installer merci a vos
Le fichier .ini qui fonctionne avec la version custom de cura est sur la sd card normalement:
Sdcard\U30 manual\U30 instruction manual\2.Cura_15.04.3\U30.ini
Sinon si tu utilises cura 3.6, les fichiers posté ici iront très bien avec les infos données par danielc 😉
Il y a 4 heures, danielc a dit :
De rien. Par contre je t'encourage vivement à regarder le contenu du def de la machine, pour vérifier que les valeurs par défaut te conviennent. Petit exemple simple : la génération des supports est activée par défaut :
        "support_enable": {
            "default_value": true
Or je me débrouille pour modéliser mes pièces pour qu'elles n'en aient pas besoin. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille décocher cette case à chaque tranchage... Pas glop ! Encore un exemple, je veux imprimer un tube à plat. Sans support ça marche parfaitement, mais avec l'option par défaut il faudrait que j'aille nettoyer l'intérieur du tube. Mais si le tube est sinueux je fais comment ?
Autre option qui ne me plait pas, les températures par défaut.
Bref, regarde et adapte 🙂
C'est noté, merci encore 😉
Je viens de finir ma première grosse impression, le support pour 2 ventilos de 40 pour la U30, maintenant je vais m'amuser à retirer les supports
Le 03/03/2019 at 13:16, danielc a dit :
        "support_enable": {
Du coup DANIELC, tu conseilles plutôt d'utiliser ton fichier "alfawise_u30.def.json" pour l'histoire des températures ?
Modifié (le) par killaruna
il y a 44 minutes, killaruna a dit :
Non, je ne donne pas ce conseil, mais celui de regarder et comparer les deux, et se faire éventuellement sa propre configuration.
Dans le mien il y a le saut par dessus la pince du plateau (ce que trouve très pratique), peu d'extrusion initiale (mais il se peut que j'aie tort), et peu de valeurs par défaut.
Si on regarde bien, ces valeurs par défaut sont soit inutiles parce que déjà configurées dans le profil d'impression, soit inutiles parce que ne correspondant pas à nos habitudes d'impression.
Donc chacun fait comme il le sent, mais c'est clair que moi je n'utiliserai pas le fichier "officiel".
Pour ceux qui seraient tentés par l'écriture de leur fichier perso je veux bien faire un petit tuto sur le json.
Ok très bien.
Après, c'est sur que chacun opte pour la solution qui lui semble la plus appropriée.
Mais n'ayant pas encore fait d'impression (imprimante reçue hier), j'essaye d'avoir le meilleur fichier qui pourra me faciliter la vie. 😀
S'il fait un saut par dessus le plateau, c'est effectivement que du plus.
Le 07/03/2019 at 11:58, danielc a dit :
Bonjour !
Merci pour tous les posts que je viens de reprendre !!!
Merci aussi pour les fichiers de config. Je vais déjà "tenter" de comparer les fichiers puis tester.
En tout cas un tuto, un de ce 4, serait super !!! Merci 😉
  • 4 weeks later...
J'ai aussi une U30 et je vaudrais utiliser Cura sur mon mac. La version sur la carte SD est pour Windows. J'ai téléchargé Cura 4.0.0 mais l'U30 n'est pas dans la liste des imprimante. J'ai bien lu ce post, mais je n'ai pas trouvé de profil pour l'U30 pour Cura sous mac.
Donc je voudrais savoir la solution trouvée par les utilisateurs de mac pour faire fonctionner Cura avec U30.
Merci et bon w-e.
Le 06/04/2019 at 15:44, Qualiphar a dit :
Merci et bon w-e.
Bonsoir, tu peux installer les fichiers de Costaud à cet endroit dans le dossier ressource de l'application Cura sur ton mac. Faire un clic droit et "Afficher le contenu du paquet" sur l'icône de Cura.
En revanche j'ai une erreur suivi d'un plantage de Cura avec les fichiers .json de DanielC.
Merci pour les fichiers !  j’étais en panique quand je voyais la buse taper contre les pinces de la plaque x)
  • 3 months later...
Bonjour, je suis un utilisateur de Cura (sous Linux) et d'une U20 one.
Pour les reglages d'une imprimante sous cura, vous pouvez lui donner un fichier GCODE qui donne de bon resultat (genre celui qui etait fourni sur la carte) et il est sortira un nouveau profil de reglage pour l'imprimante et pour l'extrudeur.
Ce reglage est un bon point de depart pour trouver votre reglage perso
Bonne journée
  • 7 months later...
Le 10/01/2019 at 23:23, pascal_lb a dit :
si tu utilises le cura fourni avec l'imprimante, il y a le profil sur la carte SD c'est le fichier U30.ini
Tu l'utilises comment ce fichier U30.ini ?
il y a 3 minutes, Yagloo a dit :
je n'ai pas cura sous le coude et je l'utilise très peu, mais c'est du style : menu outils => préférences => profils => importer
après ça dépend des versions de cura...
J'ai trouvé plus simple, j'ai téléchargé la dernière version de Cura (4.5.0) pour Mac, qui contient le profil de configuration pour l'Alfawise.
Merci pour la réponse.
Quel logiciel utilises-tu si tu n'utilises pas Cura ?
