costaud Posté(e) Mars 3, 2019 Posté(e) Mars 3, 2019 Il y a 2 heures, rayan42 a dit : bjr oui je sait deja traier bref je viens de recevoir mon u30 or il me manque le fichier u30.ini ou le trouver et surtout comment l installer merci a vos Le fichier .ini qui fonctionne avec la version custom de cura est sur la sd card normalement: Sdcard\U30 manual\U30 instruction manual\2.Cura_15.04.3\U30.ini Sinon si tu utilises cura 3.6, les fichiers posté ici iront très bien avec les infos données par danielc
costaud Posté(e) Mars 3, 2019 Posté(e) Mars 3, 2019 Il y a 4 heures, danielc a dit : De rien. Par contre je t'encourage vivement à regarder le contenu du def de la machine, pour vérifier que les valeurs par défaut te conviennent. Petit exemple simple : la génération des supports est activée par défaut : "support_enable": { "default_value": true }, Or je me débrouille pour modéliser mes pièces pour qu'elles n'en aient pas besoin. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille décocher cette case à chaque tranchage... Pas glop ! Encore un exemple, je veux imprimer un tube à plat. Sans support ça marche parfaitement, mais avec l'option par défaut il faudrait que j'aille nettoyer l'intérieur du tube. Mais si le tube est sinueux je fais comment ? Autre option qui ne me plait pas, les températures par défaut. Bref, regarde et adapte C'est noté, merci encore Je viens de finir ma première grosse impression, le support pour 2 ventilos de 40 pour la U30, maintenant je vais m'amuser à retirer les supports
killaruna Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 (modifié) Le 03/03/2019 at 13:16, danielc a dit : De rien. Par contre je t'encourage vivement à regarder le contenu du def de la machine, pour vérifier que les valeurs par défaut te conviennent. Petit exemple simple : la génération des supports est activée par défaut : "support_enable": { "default_value": true }, Or je me débrouille pour modéliser mes pièces pour qu'elles n'en aient pas besoin. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille décocher cette case à chaque tranchage... Pas glop ! Encore un exemple, je veux imprimer un tube à plat. Sans support ça marche parfaitement, mais avec l'option par défaut il faudrait que j'aille nettoyer l'intérieur du tube. Mais si le tube est sinueux je fais comment ? Autre option qui ne me plait pas, les températures par défaut. Bref, regarde et adapte Bonjour, Du coup DANIELC, tu conseilles plutôt d'utiliser ton fichier "alfawise_u30.def.json" pour l'histoire des températures ? Modifié (le) Mars 7, 2019 par killaruna
danielc Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 il y a 44 minutes, killaruna a dit : Bonjour, Du coup DANIELC, tu conseilles plutôt d'utiliser ton fichier "alfawise_u30.def.json" pour l'histoire des températures ? Non, je ne donne pas ce conseil, mais celui de regarder et comparer les deux, et se faire éventuellement sa propre configuration. Dans le mien il y a le saut par dessus la pince du plateau (ce que trouve très pratique), peu d'extrusion initiale (mais il se peut que j'aie tort), et peu de valeurs par défaut. Si on regarde bien, ces valeurs par défaut sont soit inutiles parce que déjà configurées dans le profil d'impression, soit inutiles parce que ne correspondant pas à nos habitudes d'impression. Donc chacun fait comme il le sent, mais c'est clair que moi je n'utiliserai pas le fichier "officiel". Pour ceux qui seraient tentés par l'écriture de leur fichier perso je veux bien faire un petit tuto sur le json.
killaruna Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 Ok très bien. Après, c'est sur que chacun opte pour la solution qui lui semble la plus appropriée. Mais n'ayant pas encore fait d'impression (imprimante reçue hier), j'essaye d'avoir le meilleur fichier qui pourra me faciliter la vie. S'il fait un saut par dessus le plateau, c'est effectivement que du plus.
spak Posté(e) Mars 11, 2019 Posté(e) Mars 11, 2019 Le 07/03/2019 at 11:58, danielc a dit : Pour ceux qui seraient tentés par l'écriture de leur fichier perso je veux bien faire un petit tuto sur le json. Bonjour ! Merci pour tous les posts que je viens de reprendre !!! Merci aussi pour les fichiers de config. Je vais déjà "tenter" de comparer les fichiers puis tester. En tout cas un tuto, un de ce 4, serait super !!! Merci
Qualiphar Posté(e) Avril 6, 2019 Posté(e) Avril 6, 2019 Bonjour à tous, J'ai aussi une U30 et je vaudrais utiliser Cura sur mon mac. La version sur la carte SD est pour Windows. J'ai téléchargé Cura 4.0.0 mais l'U30 n'est pas dans la liste des imprimante. J'ai bien lu ce post, mais je n'ai pas trouvé de profil pour l'U30 pour Cura sous mac. Donc je voudrais savoir la solution trouvée par les utilisateurs de mac pour faire fonctionner Cura avec U30. Merci et bon w-e.
Epsylon3 Posté(e) Avril 6, 2019 Posté(e) Avril 6, 2019 Il faut juste selectionner U20 et parametrer l'imprimante pour changer les 3 dimensions
Vicento Posté(e) Mai 11, 2019 Posté(e) Mai 11, 2019 Le 06/04/2019 at 15:44, Qualiphar a dit : Bonjour à tous, J'ai aussi une U30 et je vaudrais utiliser Cura sur mon mac. La version sur la carte SD est pour Windows. J'ai téléchargé Cura 4.0.0 mais l'U30 n'est pas dans la liste des imprimante. J'ai bien lu ce post, mais je n'ai pas trouvé de profil pour l'U30 pour Cura sous mac. Donc je voudrais savoir la solution trouvée par les utilisateurs de mac pour faire fonctionner Cura avec U30. Merci et bon w-e. Bonsoir, tu peux installer les fichiers de Costaud à cet endroit dans le dossier ressource de l'application Cura sur ton mac. Faire un clic droit et "Afficher le contenu du paquet" sur l'icône de Cura. En revanche j'ai une erreur suivi d'un plantage de Cura avec les fichiers .json de DanielC.
Zaeldan Posté(e) Mai 15, 2019 Posté(e) Mai 15, 2019 Merci pour les fichiers ! j’étais en panique quand je voyais la buse taper contre les pinces de la plaque x)
Donkey and Monkey Posté(e) Aout 18, 2019 Posté(e) Aout 18, 2019 Bonjour, je suis un utilisateur de Cura (sous Linux) et d'une U20 one. Pour les reglages d'une imprimante sous cura, vous pouvez lui donner un fichier GCODE qui donne de bon resultat (genre celui qui etait fourni sur la carte) et il est sortira un nouveau profil de reglage pour l'imprimante et pour l'extrudeur. Ce reglage est un bon point de depart pour trouver votre reglage perso Bonne journée
Yagloo Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Bonjour, Comment utiliser le fichier u30.ini ? Désolé, cette question peut vous paraitre stupide, mais je n'ai pas trouvé...
Yagloo Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Le 10/01/2019 at 23:23, pascal_lb a dit : si tu utilises le cura fourni avec l'imprimante, il y a le profil sur la carte SD c'est le fichier U30.ini Tu l'utilises comment ce fichier U30.ini ?
pascal_lb Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 il y a 3 minutes, Yagloo a dit : Tu l'utilises comment ce fichier U30.ini ? je n'ai pas cura sous le coude et je l'utilise très peu, mais c'est du style : menu outils => préférences => profils => importer après ça dépend des versions de cura...
Yagloo Posté(e) Mars 25, 2020 Posté(e) Mars 25, 2020 J'ai trouvé plus simple, j'ai téléchargé la dernière version de Cura (4.5.0) pour Mac, qui contient le profil de configuration pour l'Alfawise. Merci pour la réponse. Quel logiciel utilises-tu si tu n'utilises pas Cura ?
