;Bonjour a tous j'ouvre un post pour mettre a dispo des modèles difficile a trouver ou de pouvoir faire une demande particulière.
J'ai moi même fait une demande sur un autre post pour un modèle de vaisseau d'albator pour lequel certain mon donné des liens et comme j'ai aussi trouvé un lien avec un bon modèle je le partage maintenant
Je cherche aussi le modèle du San Ku Kai par exemple
ArcadiaHarlock.rar
Génial !!!
Merci pour le partage, j'en cherchais un propre depuis un bon moment et j'avais laissé tombé, youhouuuu trop bien ;) .
Modifié (le) par stan42
il y a 4 minutes, namassepasmousse a dit :
Ok je viens de trouver un modèle du vaisseau san ku kai mais il est dans un format .msh que je n'arrive pas a convertir en stl si quelqu'un a une idée?
sankukai.rar
semblerait être :
File Type 1Orbiter 3D Mesh File
Developer Martin Schweiger
Popularity
4.0 (4 Votes)
Category 3D Image Files
Format Text
Definition
Proprietary 3D model mesh format used by Orbiter, a free space flight simulation program; saves the three-dimensional structure of a shuttle, station, or another space object; uses ASCII text formatting and specifies vertices and mesh groups for different parts of the model, as well as the textures (.DDS files) and materials to apply to the model.
More Information
MSH files are saved in the \Meshes\ folder of the software installation.
Program(s) that open .MSH files
Microsoft Windows LogoWindows
Orbiter
il y a 20 minutes, delirium07 a dit :
peut etre la :
http://www.meshconvert.com/
j'ai essayé mais ça  ne marche pas
il y a 18 minutes, azerpoiuyt a dit :
semblerait être :
Popularity
4.0 (4 Votes)
Format Text
Definition
More Information
Orbiter
et ou il s’agit bien de modèle pour orbiter il dois bien y avoir un moyen de convertir
c'est un fichier texte contenant les coordonnées des points du ou des mesh. Si quelqu'un déja regardé un fichier stl ascii, c'est assez simple, et il y a peut etre moyen d'écrire un convertisseur basique. On a plein d'ingénieurs informaticiens dans les lecteurs du forum... :)
Ceci dit, il serait bon aussi peut-être de mettre les sources sur lesquelles vous prenez les objets, ne serait-ce que par respect du travail de l'auteur, non?
Il y a 3 heures, chloro a dit :
Tu as raison voila pour le san ku kai http://francophone.dansteph.com/?page=addon&id=29
Et la pour albator http://docmikeb.deviantart.com/art/Harlock-s-Arcadia-209167000
merci!
De mon côté j'essaye de voir si je peux trouver une solution a ton problème de conversion de fichier, je tiens au courant!
J'ai bêtement utilisé un petit shareware qui trainait depuis des lustres chez moi mais il se trouve qu'il gère aussi des formats particuliers, notamment dans ce cas, le .msh pour Orbiter, c'est 3Dconverter. C'est vrai que ce genre de soft n'a plus beaucoup d'utilité désormais avec les formats plus classiques, mais comme quoi, parfois hein...
Bon ceci dit, il existe sûrement des solutions différentes, je crois que tu peux aussi aller voir du côté de chez Blender, qui lui donc est gratuit, il me semble que quelqu'un a développé un plugin pour l'import des .msh.
Modifié (le) par chloro
oublié le nom du soft, pfff
Merci chloro je vais chercher 3dconverter car du coup j'ai d'autres modèles a convertir j’ai jeté un œil a blender mais il n'est pas très intuitif a mon gout, j’ai commencé a regarder sous 3dsmax la conversion que tu ma fait du san ku kai car je veux mettre en fonctionnel les deux bras qui permettent le chargement des deux vaisseaux Jetiscope et stragire
encore merci
Les modèles donnent envie !!
Mais ca donne quoi quand c'est imprimé ?
voila une première impression avec du ESUN que je n'arrive toujours pas a maitriser malgré divers réglage, truc rigolo au niveau du cockpit il n'y a pas les parties vitré imprimé donc il faudra que je les rajoutes après, je vais essayer avec un autre fil!
Je cherche des objets à imprimer en rapport avec Johnny Hallyday. C'est pour faire un cadeau à ma mère. Pas d'idée précise, ca peut être un buste, un porte clef...
J'ai déjà cherché sur thingiverse et sur d'autres bibliothèques d'objets 3d mais sans résultat. Si quelqu'un voit passer ça...
merci
