Bonjour à tous !
J'ouvre ce topic car je n'ai pas trouvé réponse à ma question sur le forum sauf erreur de ma part..
Je me demande donc ce qu'il se passerais (car je touche du bois cela ne m'est pas arrivé) si pendant une impression ou vous n'êtes pas à proximité de l'imprimante, il y avait une coupure de courant? Y a-t-il un système prévu pour empêcher la machine de redémarrer ? Ou va-t-elle simplement recommencer l'impression et venir s'écraser sur l'objet qui est sur le plateau?
Si ce risque existe bel bien que pensez vous de mettre au point un système de relais qui viendrait couper l'alimentation lors d'une coupure de courant? Enfin c'est une idée comme ça pas forcément la meilleure mais je pense que pour le bien de nos D200, il serait intéressant d'y réfléchir :)
Tu peux mettre un onduleur sur l'alimentation. La batterie permettra de tenir quelques dizaines de minutes (le temps d'une coupure "classique").
Certaines gammes peuvent être contrôlées par USB et permettre l'arrêt propre d'une machine même en cas de reprise du courant.
Il y a 5 heures, Corsair09 a dit :
Bonjour, on en a déjà parlé:
C'est pas vraiment le même souci.
@sedemay se posait la question de relancer l'impression au stade ou ça s'était arrêté. (pas vraiment possible finalement.
@senria se pose la question de l'arrêt éléctrique suivi d'une relance sans personne devant l'imprimante.
Effectivement, Si ca coupe puis ça revient, l'impression s'arrête et recommence de 0 comme si le plateau était vide.
A mon avis ça peut faire du dégât ...
[edit] Au temps pour moi, je n'avais pas vu que le topic avait évolué.
Donc oui, c'est résolu... dsl...
Modifié (le) par lefresh
