X110 Y110 la buse et environ a 30 a droite du centre et 25 en arrière
Tu penses pas que c'est le capteur qui doit être au centre ??
A+
pour que la buse soit au centre il faut X87 Y90
Si ça peut aider ?
A+
il y a 17 minutes, Pat 13 a dit :
A+
sur le G28 oui, mais le G1 X110 Y110 sert justement à mettre la buse au centre (à condition d'avoir un plateau 220*220), si elle n'y est pas, c'est un problème avec les offsets.
Modifié (le) par Maeke
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
Ok mais quel offset lol
A+
il y a 2 minutes, Pat 13 a dit :
A+
précisément un (ou plusieurs) de ceux là. Va voir la vidéo de babounx sur le centrage.
pour les dimensions du bed c'est bon
pour les x min c'est bon
et pour le capteur je pense que c'est bon j'ai pris les bonne mesure
je vais voir la vidéo
A+
Modifié (le) par Pat 13
j'ai vu vite fait mais comme je ne suis pas près a imprimer pour l'instant si je fait X110 Y110 je peux prendre les mesures et les recalculer dans Marlin ????
A+
bonjour a tous
niveau des pas moteur par mm tu a laisser d'origine ou tu a calculer ?
Modifié (le) par windaube
il y a 2 minutes, windaube a dit :
bonjour a tous
salut
d'origine
A+
j'ai commencé en Y j'ai mis -20 résultat la buse et encore plus en arrière
donc j'ai mis 20 et là message d'erreur
ha .... a mon avis tu a une chance que ce paramètre n'est pas bon
les poulies en x et y comporte combien de dents ? en générale c'est 16 ou 20
si tu a des tige filté c'est genre des gros filtage comme sur les autres imprimante ou bien de la tige classique comme on trouve sur des vis normal ?
et quant tu prod, au moment du centre du plateau c'est normal d'avoir 150 il va au centre du plateau donc 110 mais avec ton bl touch est décaler de 40mm donc 150... mais il si ton bl touch est a droite de ta buse tu devrais etre a 110-40 = 70
okay normalement tu dois avoir ceci
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100, 100, 400, 100 }
 si on considère que tu a de la courroies de 2mm avec des dents de 2mm avec 16 dent par poulie et une tige filté de 8 au pas de 8
on va faire les choses dans le bon sens
tu fait un G28 > la tete dois aller sur les endstop et rester la
tu trace les deux diagonale du plateau pour avoir une crois au centre du plateau ... tu fait un G0 X110 Y110 tu dois tomber sur ta crois ... si tu a  un  petit décalage tu jous avec
#define X_MIN_POS -36
#define Y_MIN_POS -3
une fois que tu a un centrage parfait a 1 ou 2mm la on passera a la suite
c'est la M  j'ai que des message d'erreur quand je touche au MIN
Windaube je vais jeter un œil
vous allez trop vite pour moi les compil mettent un temps fou
A+
Pour le moment je suis bloqué avec la compile 😂😂
windobe on parle pas de petit décalage
"X110 Y110 la buse et environ a 30 a droite du centre et 25 en arrière"
okay donc deja il y a soucis ici, tu obtient ce résultat avec quelle valeur en
#define X_MIN_POS -10
#define Y_MIN_POS -0
il me semble que dans ton cas tu est a -10 sur le X et 0 sur le Y
tu utilise quoi comme carte mere ? quelle type de driver moteur ? et combien de micro step ? j'ai calculer pour 16 micros step mais tu est peut etre a 32
J'ai une carte Anet v 1.5
pour les Min X et Y c'est bien ça
okay
essaie de remplacer ceci
par ceci
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 100 }
forcement si tu met un "o" a la place du 0 dans Y-MIN_POS .........
LOL et MERCI
j'ai pas de pavé numérique en en plus le o et pas loin du 0
je vais refaire un coup de de ponterface et je changerais les pas
A toute
