Bonjour à tous, je viens vers vous pour un problème d'impression.
J'ai eu la semaine passée une Alfawise U20. J'ai fais pas mal d'impression et de test pour voir ce qui était possible de faire sans jamais avoir une qualité comme on peut voir sur le forum.
J'ai suivi les tutos avec le cube, j'ai bien mit mon plateau droit,....
Je suis sous CURE 15.04.4 car je n'ai jamais reussi a imprimé quelque chose avec une version plus récente (Ne colle pas au plateau, ou l'impression démarre alors que la buse se trouve a 3-4 cm en hauteur du plateau, bref, voilà)
J'ai pris quelques images pour vous montrer ce que j'ai, autant dans le logiciel que en impression.
J'utilise du filament :
Le support bobine est imprimé en 0.1, mais le support smoothers était imprimé en 0.06. pour le reste j'avais rien changé.
Modifié (le) par MathieuAerts
Il y a 5 heures, MathieuAerts a dit :
A la vue de ta bordure sur la dernière photo, on dirait que ta buse est plus haute sur la gauche que la droite. On dirait que soit ton X n'est pas du tout parallèle, soit ton plateau n'est pas droit.
Voici mon impression finie.
De quel manière je peux savoir si mon axe X est bien droit ?
mon plateau est vérifié à chaque fois pourtant... je fais avec une feuille, qui gratte légèrement la buse...
Bonsoir
je viens d’acq Également une u20, j’ai suivi les topos de montage changer le fimwire
regler l’extrudeur etc,,,
impossible de faire une impression de qualité
il y a 39 minutes, Buttex a dit :
Bonsoir
impossible de faire une impression de qualité imageproxy.php?img=&key=5f3e5f9bb3c90432imageproxy.php?img=&key=5f3e5f9bb3c90432
Niveau incorrect/sous-extrusion causes multiples. Ça commence à faire beaucoup de sujets qui parlent exactement de la même chose et où les réponses sont les mêmes.
EDIT : Je viens de voir que ce que tu dit ici fait en fait référence à un sujet que tu as déjà créé et où l'issue ne semble pas résolu.
Modifié (le) par CacaoTor
Désolé
mais plutôt que de créer encore un nouveau sujet je préférais écrire à la suite d’un post qui ressemble à mes problèmes
j’espère avoir des réponses car pour l’instant je n’ai rien trouvé de concret et je suis un peu perdu
il y a 13 minutes, Buttex a dit :
Désolé
Comme @deamoncrack te l'as expliqué et bien répondu, tu devrait lire correctement le sujet essentiel qu'il ta donné. Les problèmes que tu mentionnent sont un mauvais réglage de base, ni plus ni moins et tu semble vouloir aller un peu vite. Pour le PETG, maîtrise déjà la machine pour du PLA.
J’ai exactement le même problème avec le pla
d’ailleur la photo avec la pièce rouge est du pla
j´ai voulu me tourner vers un forum pour avoir de l’aide j’ai lu plein de post et je ne comprends pas !!!
plutôt que de me culpabiliser de ne pas lire « tous » les sujets qui en parle orienté moi vers un post ou mes problèmes sont similaires avec des vrais actions à effectuer
je voulais juste un peu d’aide car oui je suis très pressé j’ai absolument besoin de pièces en petg c’est la raison pour laquelle je viens d’acheter Une deuxième imprimante
@Buttex
As tu seulement fait TOUT ce que je t'ai recommandé ?
@CacaoTor à raison, ce sont des réglages de base à faire avec toute imprimante neuve donc si ils n'ont pas été faits, il est IMPÉRATIF de les faire.
Une fois que tu auras fait ça on pourra commencer à aller chercher plus loin si il y a un problème ailleurs.
Modifié (le) par deamoncrack
il y a 7 minutes, Buttex a dit :
Prend le problème dans l'ordre. Commence par reprendre à zéro et lis ça calmement et entièrement, l'auteur à fait ça pour justement aider les gens dans ton cas. Avant d'imprimer quoi que ce soit, applique tous les réglages dans le détail et correctement. Ensuite, tu n'es pas le seul a avoir eu ce genre de problèmes, mais il faut chercher un peu aussi par toi-même, surtout avec toutes les infos présentent sur ce forum.
Si tu as des problèmes avec du PLA, t'es pas près d'imprimer autre chose, c'était bien ça le sens de nos phrases.
Je comprends excusez moi c’est très frustrant de ne pas arriver à un résultat correct
j´ai bien suivi à la lettre tous ce qui m’a ete conseillé calibration extrudeur, cura 4 réglage dans cura,,,
mais oui je vais reprendre depuis le début
pas à pas j’ai peut-être oublié une étape
merci et excusez-moi d’être aussi pressé
il y a une heure, Buttex a dit :
Oui je peut comprendre, et on a surement hâte d'avoir des trucs sympas tout de suite.
Mais l’impression 3D c'est de la PATIENCE 😉  C'est encore plus vrai pour ces machines. Bon courage.
Bonjour, j'utilise parfois la même version de cura que toi avec les g-code de début et de fin de ce post, ce sont les même qui se trouve sur la carte SD et depuis plus de problème, car avant j'avais le même genre de problème que toi!
Modifié (le) par venoxis
Le 25/01/2019 at 10:10, MathieuAerts a dit :
est ce tu n'aurai pas le boîtier d' alim qui soufflerait sur ton plateau ce qui provoquerait tes problèmes à gauche
