J'ai un problème en fin d'impression quand la pièce est terminée, au lieu d’exécuter mon gcode end, la hot end s'enfonce dans la pièce.
J'ai du toucher un truc dans cura mais je ne sais pas quoi car j'ai beau mettre ce que je veux dans le gcode end, il s'en fou et sodomise la pièce 😰
A savoir qu'avant j'utilisais repetier host mais suite à un plantage HDD j'ai perdu tous mes paramétrages... Je n'ai jamais eu ce souci. Comme voulais une version que je pourrais utiliser sur mon macbook pour l'avoir à coté de moi quand je bricole l’imprimante au garage j'ai switché sur cura mais c'est une usina à gaz à régler.
Est-ce que vous auriez des questions et/ou des paramètres pour m'aider à trouver un début de piste?
merci à vous.
en PJ le résultat du dernier print.
IMG_20190129_141257.thumb.jpg.6afb21f35342bf6f5bc3ac69187219ca.jpgIMG_20190129_141245.thumb.jpg.f79a5a079fb905e8a4b39fa25450571a.jpg
Salut 😃
Est-ce que tu pourrais nous donner ton Gcode.end pour y jeter un œil ? Sans ça, ça va être dur dur 😛
Merci 😃
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y180 F5000 ;move completed part out
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
Avec ou sans gcode end ne change rien au problème, c'est exactement celui que j'utilisais sous repetier et RAS.
Salut 😃
C'est celui que tu as mis sous cura ? Est-ce que tu utilise un octoprint ou quelque chose du genre ? Sur carte sd ou via pc l'impression ?
1040697850_Capturedecran2019-01-30a06_52_16.png.5ccd94aaee7d37a5cdacb5fb6b9739af.pngOui c'est celui que j'ai mis, dans les réglages imprimante. Yes je passe par octoprint mais celui-ci est en place depuis plus d'un an et la jamais pose soucis, j'upload en local et non sur la SD.
Modifié (le) par accromeca
Regarde dans le gcode directement, regarde le réglage dans octoprint aussi :) et essaie depuis la carte sd aussi :)
J'ai mis à partir de la dernière ligne de travail, si cela peut vous aider.
G1 F1200 X108.829 Y108.393 E1296.23577
;TIME_ELAPSED:1606.129351
G1 F2400 E1292.23577
M140 S0
M107
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
M84 ;steppers off
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
Étonnant: d'où vient le G92 E1 (il ne fait pas partie de ton gcode de fin) ?
Je pense qu'il manque un G91 (relative positioning) avant tes codes G1 qui ont des valeurs relatives. Sans le G91, ils sont interprétées comme des valeurs absolues.
Du coup, le code
Est interprété comme "descendre à 0,5" au lieu de "monter à 0,5 au dessus de la position actuelle".
Rajoute un G91 comme ça pour voir:
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300 ;Retract the filament
M84 ;steppers off
Modifié (le) par Nibb31
Hormis une mauvaise adhérence de la pièce, la byse est là où elle devrait se trouver 👍🏼
Merci @Nibb31 🙂
Si un modo passe par la, peut-il marquer le post comme résolu ? Merci
