Merci c'est sympa, comme tu est le concepteur, tu crois que ca passera avec des douilles pour des tiges de 12mm ?
Possible deja d'avoir les stl ?
J'ai fouillé mon stock et j'ai encore le nécessaire en 10mm.
Je vais donc tenter en 1er lieu en 10mm
Mercu beaucoup
J'ai trouvé les fichiers, j'avais pas regardé dans ton post sur l'Evo II 😉
il y a 4 minutes, Chris67 a dit :
Ok je vais aussi les mettre dans EVOIII alors 😉
  • +1 2
il y a 45 minutes, lion02 a dit :
Merci, ce sera plus simple effectivement.
Je viens de voire que les chariots sont pour des petits roulements, j'ai des Misumi LMUW10, je vais voire si je peut adapter.
Encore merci
il y a 13 minutes, Chris67 a dit :
Modifié (le) par lion02
il y a 7 minutes, Chris67 a dit :
Faudra raboter les ergots interieur
Je te ferai la modification dès  que je retrouve internet, panne fibre en ce moment, technicien passe demain😊😊
Ayaya, pas cool ca !!
J'ai déjà fait les modifs, à voire si je resserre les ergots extérieur pour coincer le misumi, t'en pense quoi ?
il y a 5 minutes, Chris67 a dit :
imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798misumi2.thumb.PNG.f1247b9968acc3d2946bab4eab107d3b.PNG
Oui il faudrait  les bloquer dans le sens de la longueur
à l’instant, lion02 a dit :
Ok ca marche, merci 😉
Désolé de t’embêter avec ça, mais la distance entre le début de l'arrondie correspond à la distance du roulement ?
Encore une fois, merci pour ton travail !!
Modifié (le) par Chris67
Cool, merci 😉
Je vais commencer l'impression ce week-end, mais ce sera du PETG, rien de fermé pour imprimer l'ABS (de toute façon, j'en ai pas 😂)
il y a 15 minutes, Chris67 a dit :
Cool, merci 😉
Pense a laisser un peu de jeu
Ok, merci.
j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations  ?
il y a 18 minutes, Chris67 a dit :
Ok, merci.
Oui
Personnellement pour des épaisseurs supérieures à 5mm j'imprime à là taille du trou de taraudage et je visse directement les btr dans le plastique.
Avec l'échauffement ça repousse correctement la matière et j'ai jamais eu de problème de solidité
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
il y a 54 minutes, lion02 a dit :
Merci beaucoup, me semble que j'en ai en stock, vais fouiller dans mon fourbis 😅
il y a 21 minutes, pernowel a dit :
C'est aussi une solution que j'utilise, mais tout dépend de la pièce.
Salut Lion02
Encore une petite question, tu n'a pas de solution de leveling sur le chariot X ?
il y a 27 minutes, Chris67 a dit :
Salut Lion02
Oups je ne comprends pas ta question😀😀😀
