Chris67 Posté(e) Janvier 8, 2020 Posté(e) Janvier 8, 2020 Merci c'est sympa, comme tu est le concepteur, tu crois que ca passera avec des douilles pour des tiges de 12mm ?
Chris67 Posté(e) Janvier 8, 2020 Posté(e) Janvier 8, 2020 Le 08/01/2020 at 19:33, lion02 a dit : Je vais regarder Dérouler Merci
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Possible deja d'avoir les stl ? J'ai fouillé mon stock et j'ai encore le nécessaire en 10mm. Je vais donc tenter en 1er lieu en 10mm Mercu beaucoup
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 J'ai trouvé les fichiers, j'avais pas regardé dans ton post sur l'Evo II
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 16:39, Chris67 a dit : J'ai trouvé les fichiers, j'avais pas regardé dans ton post sur l'Evo II Dérouler Ok je vais aussi les mettre dans EVOIII alors 2
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 16:45, lion02 a dit : Ok je vais aussi les mettre dans EVOIII alors Dérouler Merci, ce sera plus simple effectivement. Je viens de voire que les chariots sont pour des petits roulements, j'ai des Misumi LMUW10, je vais voire si je peut adapter. Encore merci
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 (modifié) Le 09/01/2020 at 17:31, Chris67 a dit : Dérouler Modifié (le) Janvier 9, 2020 par lion02
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Dimensions: Ø intérieur: 10 mm, Ø extérieur: 19 mm, longueur totale:55 mm
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 17:47, Chris67 a dit : Faudra raboter les ergots interieur Dérouler Je te ferai la modification dès que je retrouve internet, panne fibre en ce moment, technicien passe demain
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Ayaya, pas cool ca !! J'ai déjà fait les modifs, à voire si je resserre les ergots extérieur pour coincer le misumi, t'en pense quoi ?
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 17:54, Chris67 a dit : Ayaya, pas cool ca !! J'ai déjà fait les modifs, à voire si je resserre les ergots extérieur pour coincer le misumi, t'en pense quoi ? Dérouler Oui il faudrait les bloquer dans le sens de la longueur
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 17:56, lion02 a dit : Oui il faudrait les bloquer dans le sens de la longueur Dérouler Ok ca marche, merci
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 (modifié) Désolé de t’embêter avec ça, mais la distance entre le début de l'arrondie correspond à la distance du roulement ? Encore une fois, merci pour ton travail !! Modifié (le) Janvier 9, 2020 par Chris67
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Cool, merci Je vais commencer l'impression ce week-end, mais ce sera du PETG, rien de fermé pour imprimer l'ABS (de toute façon, j'en ai pas )
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 18:37, Chris67 a dit : Cool, merci Je vais commencer l'impression ce week-end, mais ce sera du PETG, rien de fermé pour imprimer l'ABS (de toute façon, j'en ai pas ) Dérouler Pense a laisser un peu de jeu 1
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Ok, merci. j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations ?
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 19:07, Chris67 a dit : Ok, merci. j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations ? Dérouler Oui
lion02 Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 19:07, Chris67 a dit : Ok, merci. j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations ? Dérouler https://fr.aliexpress.com/item/32618397845.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Ho1Ulq
pernowel Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Personnellement pour des épaisseurs supérieures à 5mm j'imprime à là taille du trou de taraudage et je visse directement les btr dans le plastique.Avec l'échauffement ça repousse correctement la matière et j'ai jamais eu de problème de solidité Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk 1
Chris67 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Le 09/01/2020 at 20:42, lion02 a dit : https://fr.aliexpress.com/item/32618397845.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Ho1Ulq Dérouler Merci beaucoup, me semble que j'en ai en stock, vais fouiller dans mon fourbis Le 09/01/2020 at 21:15, pernowel a dit : Personnellement pour des épaisseurs supérieures à 5mm j'imprime à là taille du trou de taraudage et je visse directement les btr dans le plastique. Avec l'échauffement ça repousse correctement la matière et j'ai jamais eu de problème de solidité Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk Dérouler C'est aussi une solution que j'utilise, mais tout dépend de la pièce.
Chris67 Posté(e) Janvier 10, 2020 Posté(e) Janvier 10, 2020 Salut Lion02 Encore une petite question, tu n'a pas de solution de leveling sur le chariot X ?
lion02 Posté(e) Janvier 10, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2020 Le 10/01/2020 at 13:04, Chris67 a dit : Salut Lion02 Encore une petite question, tu n'a pas de solution de leveling sur le chariot X ? Dérouler Oups je ne comprends pas ta question
