Bonjour a tous,
J'ai reçu mon Alfawise U20 hier, j'ai tout monté comme il fallait et j'ai imprimer quelques fichiers sans aucun problèmes.
Sur ma dernière impression (3H), l'écran c'est figé à 30 min de la fin et depuis, impossible qu'il fonctionne, il reste complètement blanc.
J'ai essayer de changer le firmware, on/off a plusieurs reprises mais rien y fait .
De plus, la led bleu fonctionne correctement. Je ne sais plus quoi faire ...
Merci pour votre aide.
j'ai eu un pb un moment avec la carte SD. peux tu essayer de l'enlever puis de relancer sans la SD ?
Modifié (le) par titimal
Modération : @Playbip j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Le 14/02/2019 at 17:52, titimal a dit :
J'ai relancé avec et sans carte SD (celle d'origine et une perso) mais rien y fait ...
A voir avec le revendeur je pense.
  • 1 month later...
Bonjour, je viens d'avoir la même mauvaise surprise avec mon dernier print, je l'ai lancé hier soir en allant me coucher, et ce matin, surprise!!!
le print est encore en train de s’exécuter par contre l'écran mon imprimante lui est tout blanc et ne réagit pas du tout....du coup je sais pas trop quoi faire la....
tu as trouvé une solution à ton problème du coup?
Le 19/03/2019 at 12:37, Roota a dit :
Après avoir justifier notre problème au revendeur, nous sommes dans l'attente d'un nouveau écran mais cela prend du temps vu que ça vient de chine.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement a moins que vous ayez résolu le problème.
Cordialement
Même problème ce jour, longue impression en cours, après 3 heures écran blanc ??
Je ne tente rien pour l'instant, vus que l'impression continue....
Je verrai demain matin 😥
Il y a 2 heures, Divinci a dit :
J'espère que ça le fera, je n'avais pourtant pas entendu parler de ce problème jusqu'à ce que ça m'arrive et je dois avouer que ça m'a un peu déçu quand-même ...
Voila, d'après G.B. problème connus "une mauvaise série d'écran", envoie d'un nouveau.
En attendant 😪 passage en USB......
il y a 12 minutes, Divinci a dit :
Comment fait tu pour faire en USB , j'ai essayé avec cura mais impossible de gérer l'imprimante du coup elle ne tourne pas pour le moment 😢
Merci 😊
  • 5 weeks later...
Je reviens sur le sujet,
Elle fonctionne parfaitement maintenant avec Cura depuis la MAJ sinon j’utilisai la première version qui fonctionnait également.
Le changement d'écran l'a pas fonctionner pour ma part il reste blanc. Il ne reste plus que a voir avec le vendeur pour changer la carte mère car c'est quand même plus pratique de faire des impressions sans laisser son pc à coter ^^ .
  • 1 year later...
Bonjour a tous
J'avais le même problème que vous 🙄
J'ai résolut le problème juste en changent la thermistance et le bloque de chauffe
Depuis plus de souci
Fait un print de 15h00 l’écran ne s'est pas bloqué ou devenu blanc
En espérant que sa aide d'autre personne 😀
