il m'arrive de réussir une impression,
mais je dois lancé 10 fois pour que çà marche suis actuellement à même le plateau avec de la laque (pas pire que le produit à 22 euros spécialement prévu que j'ai vu chez Leroy Merlin) avec le scotch c'était pire
Modifié (le) par jippy55
Il faut revoir les bases dans ce cas... il n'y a pas de secret !
Au pire... tu lance une impression en écrasant trop... et pendant que la première couche se fait... tu comprime légèrement les ressorts du plateau, jusqu'à obtenir la couche idéale.
Ne pas oublier : On tourne les roues sous le plateau, quart de tour par quart de tour, il n'en faut pas plus.
Et si le soucis viens que le "offset Z" se dérègle entre 2 impressions... là c'est un autre soucis.
Modifié (le) par Bosco2509
J'ajoute à ca qu'il faut bien penser à dégraisser le plateau (liquide pour laver les carreaux par exemple). Car à part empiler de la laque, ca ne sert pas à grand chose sinon
Tu préchauffes bien ton plateau? A combien?
Oh my god ces schémas... J'adooooooore!!!
Mon Rex perso: j'ai tendance à écraser un peu plus la première couche que ce qu'il faudrait (je dirais "a la limite de faire claquer l'extrudeur), je trouve que la finition de la surface au contact du miroir est vraiment plus belle! Mais je ne pense pas que ce soit trop conseillé :)
  • +1 2
Je galère aussi avec ma Ender 3 pro depuis que j'ai remplacé le bed magnétique par un bed avec un revêtement type ultrabase.
Le bed magnétique accrochait bien mais il s’abîmait très vite et le dessous la pièce était un peu rugueux une fois imprimée. Sur le bed "ultrabase", rien n'accroche. J'ai essayé de la laque (piqué à ma femme) , ou de la colle en tube (piqué dans la trousse de mon fils) sans trop de réussite. Avez vous une solution ?
Finalement après un nettoyage à l'alcool isopropylique et un peu de colle bâton sur le plateau chaud juste avant le début de l'impression, ça colle super et ça se nettoie facilement.
bonjour
aujourd'hui parti du premier coup j'ai vérifier les réglage après avoir poncé la vitre pour améliorer l'ensemble je chauffe le plateau à 60 et toujours utilisé le produit qui nettoie les carreaux
le teste du papier je le laisse glissant avec le ressenti du grain du papier faut pas non plus que çà résiste de trop
merci de m'avoir aider et il y a un youtuber à remercier il est canadien et il teste différentes machine il aime beaucoup la CR-10 je ne sais pas si il traine ici sur le forum mais si c'est le cas merci de le dirigé vers ce poste qu'il puisse apprécier les remerciements que je lui accorde
Il y a 11 heures, jippy55 a dit :
Ce ne serait pas Tommy Desrochers... je suis aussi un fan de ses vidéos...
Pas certain qu'il soit sur le forum... ou alors il se cache derrière un pseudo...
Et très honnêtement, je préfèrais qu'il continu à faire des vidéos plutôt que d'être sur le forum.
Perso... je fais en sorte que le papier soit "pincer" de telle façon qu'il ne bouge pas en tirant légèrement, mais qu'il bouge en tirant plus fort.
Mais c'est à chacun de trouver le meilleur réglage... une méthode d'une personne n'est pas forcément valable pour tous.
Comme je le dit : L'impression 3D, et plus particulièrement les réglages de ces dernières, ne sont pas une science exacte.
Le 16/02/2019 at 09:22, Bosco2509 a dit :
Ah ! ah ! quand la mécanique élémentaire devient un art dépendant du chat de Schrödinger !🤭
Le ‎18‎/‎02‎/‎2019 at 14:07, Shinichi a dit :
Je ne suis pas sur d'avoir compris comment le probleme avait été résolu...
2 choses:
un bon réglage plateau et un dépolissage de la vitre au papier de ver
