bonjour,
Ma 1ere intervention sur ce site.
Retraité, mes petites enfants m' ont offert une imprimante ANET A8.
montage et câblage , à priori OK
L'écran affiche "printer ready"
J'ai installé les logiciels fournis sur la clé USB du package: ultimaker 2 - Cura 14-7 et le logiciel de driver qui s'est installé correctement selon le message reçu.
Mais mon PC sous Windows 10 ne voit pas cet appareil et me réclame de connecter la câble USB alors que c'est fait.
Impossible d'ajouter cette imprimante dans les paramètres windows.
Lorsque je fais la connexion , 2 voyants rouges s'éclairent fugitivement sur la carte électronique.; j'en déduis qu'il y a une liaison qui s'établit.
Merci d'avance à qui pourra m'aider dans ce problè-me
Bien que ce ne soit pas la même imprimante, tu peux peut-être t'inspirer de
Il y a 1 heure, REMA13 a dit :
bonjour,
Mais pourquoi vouloir connecter l'imprimante au PC là ou une simple carte SD (dans le pack) suffit pour au moins les premiers essais. Je comprend pas ?
Modifié (le) par medmed
il y a 32 minutes, fdorful a dit :
Ce tuto est pas mal, mais il manque un détail important, pendant la vérif dans le gestionnaire de périphérique, il faut s'assurer que le port ch340 soit paramétré sur 115200 bits par seconde, ça aide beaucoup avec la carte Anet.
bonjour, et merci à ceux qui m'ont apporté quelques conseils.
A propos de la carte SD, il est vrai que j'aurai du m'apercevoir qu'elle n'était pas dans la package.
Je viens d'en acheter une ce qui devrait me permettre de travailler hors PC... dès que j'en aurait le temps.
Pour le pb de reconnaissance par le PC: j'ai fait une mise à jour du logiciel qui était sur la clé USB fournie. Je suis maintenant en version Ultimaker Cura 3.2.1 qui a de plus l'avantage d'être en français.
J'ai aussi adapté comme conseillé le driver CH341.
Je ne sais ce qui aura été le plus opérant mais maintenant j'ai pu voir que les données de température s'affichaient sur mon écran. La liaison donc semble se faire. Mais, peut être est ce normal, l'explorateur de fichiers ne voit pas cette imprimante ??
Je continue donc petit à petit mes essais.
Dans tous les cas merci à vous.
l'explorateur de fichiers ne risque pas de la voir ton imprimante...... C'est pas prévu pour.....
Après tout "imprimante" n'est pas tout à fait le terme approprié dans ce cas, mais faute de mieux....
Quand à windows il ne reconnait pas une imprimante mais un port ch340.
Modifié (le) par Maeke
Bonsoir à tous !
Bien que je me serve pas du PC avec ma U30, j'aurai bien aimé
pouvoir la connecter ! mais j en'y arrive pas j'ai bien le port reconnu
mais rien ne bouge !! J'ai le CH340 est-il différent du CH341 ?
et comment le  paramétrer à la bonne vitesse ?
Merci à tous !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Bonjour à tous !!
Oups !! désolé ! je n'avais pas vu !!
mais comme on parlais seulement du CH340 !.....
Hervé
