Ma carte est une GT2560 rev A+ et un marlin 1.1.8.
Pour le réglage du capteur inductif, je mets le plateau de niveau à l'aide de cales, puis j'utilise cette méthode:
"Régler la sensibilité avant tout de sorte que le zéro soit au dessus du bed.
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0 Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour amener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau,
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom"
Je vérifie avec un M503 et c'est bon.
Une fois la procédure executée, je vérifie en faisant un home puis je descends le Z jusqu'à toucher le lit, il reste toujours un écart que j'évalue en faisant un M211 S0.
J'ai refait la manip avec S3D et Pronterface plusieurs fois, à chaque fois, la buse est entre 0.5 et 0.7 mm au dessus du plateau.
une idée???
diiity
Modifié (le) par diiity
Oui, il faut faire sur le LCD "restaurer defaults"
Si on ne fait pas ça, y'a des trucs qui passent mais d'autres non.
Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien.
Donc à chaque fois que je fais un téléversement, je fais ça, et juste après "Écrire EEPROM"
Si je comprends bien, il vaut mieux que je passe par la modif de configuration.h avec marlin?
Y me semble bien.
Enfin, je ne fais QUE comme ça.
Mais essaie quand même de faire "restaurer defaults" sur le LCD
Le 20/02/2019 at 21:58, diiity a dit :
.. /.. oui je ferai le restaurer avant de téléverser
Ah j'avais pas vu ta réponse.
C'est pas AVANT téléversement qu'il faut le faire mais APRES....
Je soupçonne encore un truc "traduit avec les pieds"
Tu peux aussi fabriquer un gcode que tu nommes comme tu veux, par exemple :
"restauration_des_bons_parametres_apres_flash_nouveau_marlin_afin_que_tout_soit_bien_remis_a_zero.gcode"  qui contient les commandes suivantes :
M502
M500
M501
Et comme l'a précisé @Jean-Claude Garnier (qui contrairement à ce que pourrait laisser accroire sa signature n'est plus un débutant 😞
Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
C'était mon astuce rapide (my 2 cents 😉 ) du jour.
Modifié (le) par fran6p
erreur
là je ne pige plus!!!
" restaurer par défaut" c'est bien de mettre à zéro afin de repartir d'un bon pied, si je le fait après le téléversement je me retrouve à la case départ!!!
Exemple, si pour un config quelquonque, sa valeur est 10 par défaut et que je veux la mettre à 15, je modifie cette valeur dans marlin puis je téléverse et la si je fais un restaurer par défaut je reviens à 10
Hello @diiity,
Les valeurs par défaut sont les valeurs incluses dans Marlin lors du téléversement.
Si tu veux les valeurs d'origine, il faut DL le Marlin conçu par le constructeur.
Si tu mets 15 dans Marlin, ça devient ta valeur par défaut.
Si tu modifie cette valeur dans l'imprimante (par exemple 10) et que tu l'enregistre, elle deviendra la "valeur de travail" qui sera chargée à chaque démarrage de Marlin (Enfin, ça dépend des version de Marlin).
Le ‎20‎/‎02‎/‎2019 at 21:23, diiity a dit :
une idée???
oui… vire moi cette mer.. de capteur et remplace le par un capteur digne de ce nom style BL TOUCH ou TOUCH MI… 😉
YO, donc je fais ma mesure, je rentre la valeur en faisant un M851 Z-xxx ou  "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -xxx" par marlin
Si je passe par S3D ou Répétier, je valide avec un M500.
puis je fais un "restaurer défaut" à l'écran LCD.
JC, j'aurais pas du chercher à comprendre, je m'en veux!!!
Pascal, Touch mi, j'y pense, on en avait parlé, sur une autre discussion,  que mon capteur doit se dérégler au niveau du potard qui très très sensible.
il y a 59 minutes, diiity a dit :
le problème en plus c'est que ces capteurs supportent mal la chaleur….
CV'est un sac de noeud, voici ce que j'ai fait:
J'allume l'imprimante
je fais un G28
je descends ensuite la buse à zéro, je ne touche pas le lit
je passe en M211 S0 pour passer sous zéro
je descend sous zéro par incrément de 0.1 et avec une feuille de papier interposer, je touche le lit à -1.40.
Je fais un M211 S1 pour ne plus passer sous zéro.
Là, je reprends le réglage comme décrit sur mon premier message
la sonde est déjà réglée
je chauffe le lit
je fais un G28, mon écran LCD m'indique X74 Y92 Z1.7
M851 Z0
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // là je ne touche pas le lit
M211 S0 // pour descendre sous 0
je descends, au pas de 0.1, la buse en intercallant une feuille jusqu'à toucher le lit
Mon écran comme celui de S3D m'indique: X 100 Y100 Z-1.10
puis je fais
M851 Z-1.10
M211 S1 // pour empêcher le Z de descendre sous 0
M500 pour enregistrer dans l'eeprom
je déconnecte et j'éteints l'imprimante et la rallume et me reconnecte.
G28
l'écran LCD m'annonce X74 Y92 Z11.1, il a donc prit la modif de 1.1
Je descends la buse par pas de 1 et de 0.1, la buse ne touche TOUJOURS pas le lit.
je fais un M211 S0 pour passer sous 0 et là j'ai Z -1.40
Je fais donc un "restaurer défauts"
je remets M211 S1
Je refais un G28 il me donne un Z à 21.4
j'éteins l'imprmante et je rallume.
G28
il me donne un Z à 11.1 donc c'est mieux
M211 S0 pour repasser sous 0
J'ai un Z à -1.5
Ah oui j'ai pas fait attention, c'est bien un capacitif.
Après les tests du dessus, j'ai imprimé un cube vide, les X et Y sont presque parfait, mais le Z est à 9.11 au lieu de 10.
J'ai refait le test de la feuille, ça a bougé, je touche à 1mm, une merde ce truc!!!,
autant pour moi ail restais du fil sous la buse
Les axes Z sont bon, qu'en de demande 100 ils me font bien 100 mesuré, ce sont des T8
Au sujet de ce capteur, voici des relevés de hauteur lors d'autolevels en 9 points, il y a des variations de l'ordre de plus du 0.1.
je regarde demain, j'ai déjà fait cela et c'était bon mais il y a des mois, j'y pensais plus.
