Je vais commencer des impressions de figurines et j'aimerai savoir si il y avait des choix de couleurs de filaments à respecter suivant la couleur de peinture utilisée pour la figurine?
Peut-on imprimer en noir, si les couleurs de peinture sont claires? (ne faudra-t-il pas mettre trop de sous couche d'apprêt, pour recouvrir la couleur noire du filament).
En vous remerciant, la communauté ;)
Ca dépend du model/partie du modèle que tu veux imprimer.
Pour des couleurs clairs le blanc effectivement reste le meilleur filament.Pour du sombre comme un groot par exemple je pars sur du filament noir.
Ca dépend je pense aussi de la couleur finale...
Après quand tu regardes les créations de @razor dans les topics de sculpt, j ai l impression qu'il part de toutes les couleurs et qu'il doit mettre des couches d'apres pour récupérer le support base qu'il veut. Il pourra peut etre nous en dire plus?
Pour avoir une bonne accroche de ta peinture (et éventuellement lisser un peu), il faut une sous couche qui est généralement blanche.
Si tu as un filament foncé, tu vois bien les endroits mal préparés avec ta sous couche. Si tu as un filament clair ... tu vois également les endroits "oubliés" par ton apprêt (en général, aspect plus mat) mais c'est pas pareil. Bref, tu as compris : bon ou mauvais chasseur, ça ne change pas grand chose.
En revanche, il faut t’interroger sur la peinture utilisée. Là, il y a matière à questions.
Salut !
Perso j'imprime en blanc car le blanc se couvre bien par à peu près toutes les couleurs.
Le surfacer Mr Hobby permet de lisser les impressions (très efficace pour les impressions en 0,1mm) et de rattraper les petits défauts ! Existe en 3 grains 500 1000 et 1500.
Sa couleur grise permet de mieux visualiser les défauts que le blanc.
Bonne peinturlurage !
