Juste une petite question au niveau du paramétrage de Cura pour la Ender 3 stock, mes remplissages sont tout moches (photo) dans une seul direction, malgrés plusieurs test/modif j'obtient toujours le même résultat. Pour le reste je suis très satisfait.
J'ai essayé avec différentes buses le problème est identique.
Lorsque j'utilise Slic3r je ne rencontre pas ce soucis mais le résultat est beaucoup moins bon (surtout sur les face du dessous).
Exellente soirée à tous😁
Modifié (le) par flo0014
salut
physiquement , de visu , tu as remarqué quelque chose de particulier quand ça imprime cette ligne par rapport à celles qui sont corrects ? ( une boulette , un saut de la buse ,...)
y'a un lien avec la fabrication du remplissage ? ( lignes moches imprimées avant où après les corrects ,défaut apparait après le croisement et qu'est ce que ça entraine au niveau de la buse, ...)
Salut @sha,
Merci de ta réponse,
Physiquement tout va bien.
Je remarque que chaque défaut se produit après chaque croisement entre deux lignes de support. C'est pour cela que les premières lignes de support tracées sont parfaites.
Je crois que dans CURA il y a une option qui fait un Zhop a chaque fois que la buse croise de la matière... Regarde peut etre de ce cote la?
Il y a 20 heures, flo0014 a dit :
@Shinichi
Merci pour ta réponse je regarde ce soir.
J'ai cherché et pas trouvé.
Par contre en augmentant la largeur des couches de remplissage c'est mieux. Mais l'aspect général de l'impression et moins précis.
Le seul endroit dans Cura où il y a possibilité d'effectuer ce déplacement du Z c'est dans la section "Déplacements" (et en ajoutant ces paramètres qui n'apparaissent pas par défaut):
