Salut, j'ai reçu ma All In One.
Petite question, comment on fait pour monter une pneufit dessus ?
On peut pas ! Du moins pas le pneufit directement sur la hotend. Fais un mail à fourmi pour qu'il prenne en compte ta remarque.
Il faut que tu t'imprimes une pièce support de pneufit à mettre au dessus de la hotend.
C'est ballot,
Sur le descriptif, c'est marque extrudeur direct ou déporté !
De plus, j'ai pris cette hotend car la mienne est HS, je peux rien imprimer avant de l'avoir installé.
Bon, mode Mc Gyver et fil de fer .....:(
Il serai utile qu'il pense à prévoir un adaptateur, vu le prix et le nom (All In One....)
Ben demande a fourmi de te print l'adaptateur :D J'en avais déjà discuté avec lui, il voyait pas le problème..
Ça c'est une réponse qui fait avancer .........
Bonsoir ,je peux vous imprimez ou designer l'adaptateur
Effectivement,la AIO n'est pas taraudée sur le refroidisseur j'aurais du le préciser ,mais cela n'empêche pas du tout son montage en déportée,il suffit de faire un adaptateur comme le cite LV Esad.Je n'avais pas retenu ce montage car il existe un jeu parasite lors de la rétractation .
Sur la prochaine version ,le taraudage serait présent ,ainsi qu'un connecteur dans le package.
Bonne soirée ,je reste a votre disposition
Modifié (le) par Fourmi
C'est quand même ballot à 80€ de ne pas pouvoir la monter en bowden sans bidouillage.:(
Tu peux sans bidouillage suffit juste d'avoir les bonnes pieces à la base. De plus son créateur te propose de te modéliser la pièce. Donc y a plus à se plaindre. Pi entre nous les photos parlent d'elle même
Il n'y a pas la place pour tarauder l'entré du refroidisseur,
Il y a l'adaptateur 1.75 à ras.
De plus, le diamètre est beaucoup plus petit que celui du pneufit
Il y a 3 heures, Absolem a dit :
Je ne met pas en doute la très bonne qualité de cette hotend ou le sérieux du concepteur
Je trouve que pour 80€, je ne devrais pas avoir besoin de pièces supplémentaires pour monter un extrudeur déporté alors qu'elle est annoncée direct et indirect.
Ou alors il faut le préciser dans le descriptif.
Modéliser, c'est bien (je peux le faire aussi), mais j'imprime avec quoi ???
Tout ceci pour informer les futurs acquéreurs et informer le fabriquant des idée d'évolutions, pas plus.
J'ai bien compris mais ta hotend tu vas bien la mettre sur un support et le support pourrait intégrer le filetage du pneufit, puis faire imprimer par à un membre pour un tarif correct ça se fait on dit tous passé par là
Oui mais le support, je l'avais deja.
Il va falloir que je fabrique un adaptateur pour le pneufit et imprimer ensuite un nouveau support....
80 boules pour une tête ou il faut bidouiller pour pouvoir l'utiliser mrd alors ...
J'éspère qu'une fois en fonctionnement elle est vraiment bien ....
Il y a 9 heures, garcmi a dit :
arf mince, j'avais mal vu ;-)
Avec la table 13, j'ai cette alarme en compilation marlin
sketch\thermistortables.h:652:1: warning: narrowing conversion of '1.57764805e+4' from 'double' to 'const short int' inside { } [-Wnarrowing]
Quelqu'un c'est ce que c'est ?
Bon, voila,
Première impression avec la All In One.
Comment dire, c'est au top...
Aucun bouchage ou problème de débit, impression super belle, température assez bien régulée.
Que du bonheur, comparé à ma E3D chinoise.
1ers essais avec la buse 0.35.
J'ai quand même changé le ventilo d'origine un peu faiblard par un 40 (Idée : pourquoi pas mettre en téléchargement sur le site un support de ventilo en 40),
Avis aux amateur, elle règle pas mal de problèmes d'impression à elle seule.
Merci FOURMIS
