emmaanuel Posté(e) Février 10, 2016 Posté(e) Février 10, 2016 Bonjour à tous, Est-ce que vous savez s'il est possible d'envoyer un nouveau fichier a imprimer depuis Cura vers l'imprimante sans avoir a sortir la carte memoire, la brancher à l'ordi, copier, la retrancher à l'imprimante ... Par exemple en envoyant directement en usb le fichier sur la carte qui resterait dans la machine. J'ai un peu peur que ces nombreux aller/retour finissent par abimer le lecteur de carte de l'imprimante. Merci
spore Posté(e) Février 10, 2016 Posté(e) Février 10, 2016 (modifié) Tu peux utiliser Octoprint: Tuto. Il te faudra un Raspeberry mais franchement, c'est à mon avis la façon la plus efficace d'utiliser ton imprimante. Modifié (le) Février 10, 2016 par spore
Nebraan Posté(e) Février 10, 2016 Posté(e) Février 10, 2016 tu peux la connecter en direct à ton PC en utilisant Pronterface également. Il te permet de lancer une impression de la surveiller en temps réel et de la mettre en pause si besoin. Par contre du coup ton PC devra rester branché durant toute l'impression. Il me semble que tu as un tuto Pronterface sur le site de dagoma mais je suis pas sur.
lefresh Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 Salut, J'avais le même souci que toi, j'ai opté pour une solution maison, c'est bien plus pratique. L'avantage bonus est que j'ai 3 carte SD à la maison je prépare l'une pendant que l'autre imprime, la 3éme se repose;). 1
lefresh Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 @emmaanuel Tu veux piloter ton imprimante depuis l'USB ou garder ton imprimante autonome mais charger la carte SD depuis l'USB?
zazeur Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 @spore Octoprint ne s'utilise qu'avec une Raspberry PiB ou on peut s'en servir sur une machine Mac/PC ? @Nebraan Pourrais-tu jeter un oeil si tu trouves sur leur site ? Je ne le vois pas. Ça m’intéresserai de pouvoir éviter de mettre/retirer la carte SD et ça ne me pose pas de problème de garder un ordinateur en marche constamment. Surtout avec une fonction pause qui pourrait être intéressante (surtout si ça n'engage pas un trait de "coupure" trop flagrant). @plexy Saurais-tu me dire si la version originale de Cura permet la pause/reprise d'une impression ? 1
iPeP Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 @zazeur octoprint supporte plusieurs plateformes : https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki
Invité Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 Le 11/02/2016 at 17:10, zazeur a dit : @plexy Saurais-tu me dire si la version originale de Cura permet la pause/reprise d'une impression ? Dérouler Cura ne fait que les pauses programmée
Nebraan Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 Désolé je ne trouve pas le tuto mais tu vas voir il est assez simple à utiliser tu branche ta machine en usb tu lance le logiciel et tu clic sur connect. si ça ne la connecte pas choisi port com 3 @ 250000 et ça devrait marché. en suite tu charge un gcode et tu lance l'impression
zazeur Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 Le 11/02/2016 at 17:46, plexy a dit : Cura ne fait que les pauses programmée Dérouler C'est à dire ? Prévoir de faire une pause à mi-chemin par exemple ? D'ailleurs (avec Pronterface ou autre) que se passe-t-il lors d'une pause ? La machine s'arrête exactement là où elle est ou se mets en position de refroidissement (puis off) en attendant la reprise ? Merci à vous.
spore Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 Le 11/02/2016 at 17:38, iPeP a dit : @zazeur octoprint supporte plusieurs plateformes : https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki Dérouler Ben voilà
Nebraan Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 avec pronterface la pause reste à plus ou moins la même température elle s'arête a la fin de la couche il me semble puis ne bouge pas. tu pourras déplacer la buse mais il faut faire attention à la remettre à la bonne position pour relancer l'impression. Je fait ça généralement pour changer de couleur de fil
zazeur Posté(e) Février 11, 2016 Posté(e) Février 11, 2016 (modifié) Ok, merci pour vous réponses. Je jetterai un œil à tout ça. Pour en revenir à la question initiale de l'auteur, voir si ça peut l'aider ou s'il cherche plutôt à se rapprocher de la seconde partie de : Le 11/02/2016 at 16:51, lefresh a dit : @emmaanuel Tu veux piloter ton imprimante depuis l'USB ou garder ton imprimante autonome mais charger la carte SD depuis l'USB? Dérouler Modifié (le) Février 11, 2016 par zazeur
emmaanuel Posté(e) Février 12, 2016 Auteur Posté(e) Février 12, 2016 Effectivement j'avais plutôt en tête la 2ème partie. C'est à dire pouvoir garder l'imprimante autonome, mais charger la carte depuis le port usb. Mais en branchant le port USB, la carte n'est pas reconnu comme un système de stockage donc ca m'a l'air compromis comme piste. Sinon comment vous faite pour imprimer depuis cura en usb ?
P@t Posté(e) Février 13, 2016 Posté(e) Février 13, 2016 Bonjour, y a t il un driver ou pilote spécifique à télécharger, pour que WIN10 reconnaisse l'imprimante? (c'est pour un ami, je n'ai pas l'imprimante chez moi) Merci
Rico983 Posté(e) Février 13, 2016 Posté(e) Février 13, 2016 Le 10/02/2016 at 22:13, emmaanuel a dit : Bonjour à tous, Est-ce que vous savez s'il est possible d'envoyer un nouveau fichier a imprimer depuis Cura vers l'imprimante sans avoir a sortir la carte memoire, la brancher à l'ordi, copier, la retrancher à l'imprimante ... Par exemple en envoyant directement en usb le fichier sur la carte qui resterait dans la machine. J'ai un peu peur que ces nombreux aller/retour finissent par abimer le lecteur de carte de l'imprimante. Merci Dérouler Avec Simplify 3D c'est possible.
emmaanuel Posté(e) Février 14, 2016 Auteur Posté(e) Février 14, 2016 Top merci pour ces infos. C'est exactement ce que je cherchais.
iPeP Posté(e) Février 14, 2016 Posté(e) Février 14, 2016 @Rico45, tu utilise Simplify 3D avec ta Dagoma ? Quel retour en as tu ? 1
Rico983 Posté(e) Février 14, 2016 Posté(e) Février 14, 2016 Le 14/02/2016 at 16:35, iPeP a dit : @Rico45, tu utilise Simplify 3D avec ta Dagoma ? Quel retour en as tu ? Dérouler Je n'est pas de Dagoma , et je n'est pas la version officiel de Simplify3D.. je l'utilise surtout pour imprimer via carte SD sans écran LCD.
bdevis Posté(e) Février 14, 2016 Posté(e) Février 14, 2016 @Rico983, tu peux faire un effort sur le français ?
Rico983 Posté(e) Février 14, 2016 Posté(e) Février 14, 2016 Le 14/02/2016 at 18:29, bdevis a dit : @Rico983, tu peux faire un effort sur le français ? Dérouler Edit modo : du calme, pas besoin de s'exciter comme ça d'autant plus qu'il n'a pas complètement tort... Certes c'est pas du langage "SMS" mais ça pique un peu les yeux quand même. Edit Rico: J'ai jamais dit qu'il avait tort Juste qu'ici on parle d'imprimante 3D et non de Bescherelle. Vous êtes le genre de personne qui juge pour un rien. Puis sa aurais été plus intelligent de me corrigé , que de faire des remarques à la con. Edit modo 2 : Personne n'a jugé personne mais merci de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et de cesser les insultes. Prochain coup je sanctionne. Merci
emmaanuel Posté(e) Février 15, 2016 Auteur Posté(e) Février 15, 2016 (modifié) Pour revenir a mon sujet, je n'ai effectivement pas pu tester Simplify3D car c'est un soft payant. Par contre j'ai pu imprimer en branchant mon imprimante en usb avec Cura (et non pas Cura par Dagoma) et ca a fonctionné. Par contre il m'arrive un truc bizarre: dès que je branche mon imprimante en usb le ventile se met en route, même si le bouton marche/arrêt et sur arrêt. Du coup impossible de la laisser brancher tout le temps. En conclusion j'ai transféré mon problème de la carte SD au cable usb que je me retrouve a brancher/debrancher tout le temps. Vous avez la même chose chez vous ? Modifié (le) Février 15, 2016 par emmaanuel
