Bonjour a tous,
Petit nouveau dans l'impression 3D je suis l'heureux propriétaire d'un Alfawise U30 depuis maintenant 1 moi.
Cependant je ne maîtrise toujours pas la bête et commence à désespérer pouvoir réaliser une pièce complète un jour.
J'ai déjà fait les principales modification à apporté en suivants les différentes informations sur le forum, mais je me retrouve maintenant bloqué avec mon impression dès que celle ci s'élève trop.
J'ai réglé Cura pour me faire la pièce en ABS avec une chauffe à 250 pour la buse et 100 pour le plateau. J'ai entouré l'imprimante d'un carton (en attendant de lui faire un vrai coffrage) je fait une épaisseur de paroi et une épaisseur dessus dessous de 1.2
Mais rien n'y fait pour le moment j'ai toujours un endroit ou cela semble se fissurer et se contracter.
Je viens vers vous pour m'aider, car je ne sais plus que faire.
Merci à vous d'avoir au moins lu mon problème.
Bonjour Jean-Claude,
Es ce que je dois, de ce fait, couper complètement le ventilateur de sortie de buse ?
J'ai laissé Cura gérer dois je du coup mettre à 0 ?
Modifié (le) par Bartabac
Si tu débutes, pourquoi tu imprimes en ABS ? Ca nécessite un caisson, des températures élevées, et en plus c'est extrêmement toxique.
Pour débuter, tu devrais t'en tenir au PLA et au PETG.
Mon besoin sur les impressions, c'est surtout du plastique solide et qui résistent aux intempéries car utilisation en extérieurs et soumis à l'eau.
Je sais que le PLA est pas trop indiquer pour cela.
Après, comme on dit si j'en chie avec l'ABS ! Lorsque je ferait du PLA ça iras comme dans du velours !
Le PLA résiste à l'eau sans problème, mais il n'aime pas trop les UV et les températures élevées. Tu devrais essayer avec du PETG.
Modifié (le) par Nibb31
J'ai testée, fait un réglage de tension, et cela fonctionne correctement en PLA.
Je vais me faire la main au PLA et tenterais l'ABS plus tard, merci à tous !
