bonsoir,
je reformule ma question 🙂 maintenant que j'ai mieux défini mes besoins.
Pour un budget qui ne dépassera pas 1000 euros quoiqu'il arrive et qu'il serait raisonnable de maintenir en dessous de 500, je cherche :
- une imprimante 3d FDM
- plateau au minimum 200 x 200 x 200, si possible 300 x 300 x 300
- filaments PLA et PETG, le reste en option
- plateau chauffant verre ou PEI
- BL Touch installé et/ou installable  ou à la rigueur capteur capacitif installé
- détection de fin de filament
- en option redémarrage après coupure de courant
- une buse avec changement de filament TRES facile OU deux buses sachant que les deux matériaux sont déposés l'un après l'autre selon la hauteur (pas de mélange, juste une interface)
- Driver TOUT FAIT pour S3D ou à la rigueur pour CURA
Il me semble que les Greetech A10 (suggestion de @Jean-Claude Garnier)et A10M correspondraient bien à ce profile mais vous avez sans doute une meilleur idée ou des critiques à formuler ?
Modération : @Philippe Chaumont j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Quasiment toutes les imprimantes du marché répondent à tes critères.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  • Confus 1
Une Anet A8 peut recevoir tous ces upgrades, mais disons que quasiment toutes les imprimantes à plus de 200 euros du style CR10 ou clone sont dans les clous.
il y a 20 minutes, Nibb31 a dit :
justement, je ne veux pas d'upgrade et mon Anet me suffit déjà quand j'ai envie de bricoler. je veux que ma nouvelle imprimante ait tout ce que je souhaite dès son achat, en standard. A mon avis, pour la double buse, ça élimine pas mal de monde... Donc je suis toujours preneur d'une réponse documentée sur ma question 🙂
Le 05/03/2019 at 08:37, Edge540 a dit :
Créality CR10
beaucoup de monde conseille cette imprimante, voir la CR10s qui resterait dans mon budget... j'avoue que j'aimerai une solution bicouleur, soit deux buses, soit une seule avec un mélangeur. Encore une fois, je voudrai une solution prête à l'emploi, l'Anet A8 satisfait déja largement mes désirs de bricolage 🙂
Je recentre le sujet de mon post :
Je cherche une imprimante bi-couleur donc soit avec deux buses, soit avec une seule buse mais avec un mélangeur. Pour l'instant j'hésite entre
Geeetech A10M
Creality Cr-x
la deuxième valant de double de la première mais restant dans mon budget.
Ou alors une autre proposition ?
Que je sache, la "palette" n'est pas une imprimante, seulement un (intelligent) dispositif d'amenage du filament, dispositif qui déjà coûte le prix d'une bonne machine, sans la machine autour.....
Si tu as le feu vert de ton Bercy personnel, AMHA CR10 X !
J'ai regardé, ça a l'air d'être une bombasse.
Je regrette un peu le système de câble plat, qui compliquera un peu la bricole, mais comme tu veux pas bricoler.....
il y a 48 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
oui la palette c'est un pré-mélangeur en ligne et ça vaut déjà 600 euros...
entre ce que je veux et ce que je dois 🙂...  Anet m'a bien dressé 😋
je sens que ça va se terminer avec la CR X
Modifié (le) par Philippe Chaumont
