salut à tous,
j'ai imprimé en PLA
au 1er essai , sur les cotés , j'avais le remplissage qui apparaissait à travers la coque
j'ai donc augmenté l'epaisseur de couche de la coque et c'est OK
voir 1ere photo
par contre le dessus 'imprime en cercle ??????????
sur le 2eme essai j'avais mis l'option " activer l'étirage "
mais je crois que le probleme vient du fait que ça imprime en cercle !!!
quelqu'un a deja eu ce souci
y-a-t-il une option a mettre dans CURA pour ne pas avoir ces cercles ?
merci d'avance
ça vient du fait que le toit est bombé, tout comme le reste de la voiture.
Regarde le bossage du capot et la lunette arrière, il y a aussi ces (arc de) cercle(s).
A part le ponçage et/ou un apret, je ne vois pas comment minimiser ça.
C'est inhérent à l'impression par couches d'une surface arrondie. Tu peux réduire la hauteur de couche, mais sinon, il faut un apprêt pour remplir les creux et du ponçage.
merci pour les reponses
je vais faire un essai à 0.1 en l'imprimant sur le flan
on verra ce que ça donne ................
Logiquement, tu vas avoir le même motif mais sur les portières au lieu du toit. :)
Comme dit précédemment, un petit coup de ponçage avec du grain assez fin pour lisser sans créer de rayures puis, si tu veux un rendu très lisse, un coup de résine dessus et tu auras un truc nickel.
