bonjour
j'aurais besoin d'aide pour l'instalation d'un auto level sur mon anet, comme je suis un  débutant(avec quelque base) en électronique et la je suis perdue .je ne sais pas ou brancher les câble du auto level sur le circuit de l'imprimante
mon problème est que je suis les tutos et shemas que je trouve mais mes fis ne correspondent pas a ceux des plan🤔 (je parle des couleurs) donc si quelqu'un pourrait m'aider je serai preneur🤗
je laisse une photo de ma board est des sorte du auto level
merci d'avance
IL faut chercher des tutos sur le web, il y en a plein. Il n'y a pas les pins d'origine sur la carte Anet, donc il faut hacker le cable de l'écran ou quelque chose comme ça.
Mon conseil: avant d'installer ça, apprends déjà à installer et à configurer Marlin. Une fois que ton imprimante fonctionne à 100% avec Marlin 1.1.9, tu rajoutes ça. Sinon, tu ne vas pas savoir si les problèmes viennent de ta config Marlin ou du BL Touch.
OK  pour l'installation de merlin il devrais pas il y avoir de problème et j'installerais le 3D touch après
merci de ton conseil
