Petit post pour partager une anecdote d'hier soir...
Je lance un print qui m'oblige a avoir les clips de maintien du plateau avec peu de prise... 10 minutes apres j'entends un bruit pas possible... Les clips avaient sauté... Le miroir etait comme ca...
Merci la chaise de bureau!!!
Sauf qu'au deuxieme round la chaise n'etait plus la, les clips etaient partout dans la piece (genre à 3/4m de l'imprimante!) et le miroir cassé par terre... 7 ans de malheur!!!
Au final j'ai arrêté d'etre faineant, fait une rotation de tout l'ensemble sous CURA ce qui m'a permis de bien remettre les clips et pas de probleme... Mais bon... J'ai un miroir en moins maintenant!
il y a 18 minutes, Shinichi a dit :
le problème c'est que tu imprimais vraiment au bord du plateau, c'est sur que les clips et la buse ont pas aimés 😉
La patafix ça permet aussi de maintenir la vitre 😉 (mon astuce à dix sous (l'eau ferrugineuse, Bourvil 🙂 ).
les clips que l'on trouve chez e3d sont beaucoup plus petit en terme d'encombrement sur la plaque https://e3d-online.com/swissclips
par contre j'ai pas regarder si on pouvait en trouver ailleurs.
Le 11/03/2019 at 18:07, Poisson21 a dit :
Merci! Je ne suis pas sur c avoir des prints aussi larges de si tot, mais je vais peut etre m en prendre un jeu au cas ou
Je comprends pas que l'on en soit encore avec des pinces...
Je tourne avec de la patafixe, une très très Fine couche, aucun problème pour chauffer et ça tient pas possible, à tel point que j'ai du mal à enlever le verre.
