J'ai une U20 depuis novembre, pas de souci globalement, mĂȘme si c'est parfois un peu de chipot 😉
Mais depuis un moment, lorsque je lance une impression la buse ne commence pas à chauffer automatiquement. Sur l'écran d'impression elle est affichée avec une demande à zéro (par exemple 20/0). Je dois manuellement aller dans les modifications des paramÚtres de l'impression sur le LCD mettre la température.
Alors seulement, une fois arrivée à température, elle lance l'impression comme il faut.
Je ne pense pas avoir changé quelque chose pourtant. Mon Gcode de démarrage à l'air bon.
Par contre, j'ai l'impression que ca me fait ca, depuis que j'ai fait une tour de température, c'est possible ?
Merci pour votre aide
il y a 7 minutes, Fur a dit :
a mon avis c'est dans ton trancheur que ça ne doit pas aller... tu utiles quoi comme trancheur ?
il y a une heure, Fur a dit :
On peut en avoir une édition?
Tu dois trouver une ligne de ce type :
M104 S190 (le nombre qui suit S est la température demandée)
J'utilise Cura.
Voici le Gcode de démarrage:
;Sliced at: {day} {date} {time}
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 Z0 Y20 ; move Y-Axis (bed) 10mm to prep for purge
G1 X100 E12 F600 ; move X-carriage 100mm while purging 12mm of filament
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Je n'ai Ă  ma connaissance jamais eu de M104 dedansÂ đŸ€”
Autant pour moi, ce n'est pas dans le Gcode de démarrage mais dans le Gcode de l'objet à imprimer...
;FLAVOR:Marlin
;TIME:17740
;Filament used: 20.7341m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
M190 S60
M104 S200
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez Ă  imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
;LAYER_COUNT:515
;LAYER:0
M107
G0 F2400 X80.774 Y59.611 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F900 X80.946 Y59.486 E0.01008
G1 X81.191 Y59.43 E0.02199
Modifié (le) par Janpolanton
Il y a 11 heures, Janpolanton a dit :
Je viens de regarder dans un de mes derniers GCode le M104 y est.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:16190
;Filament used: 11.6296m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
;Sliced at: Thu 14-03-2019 00:29:04
G21        ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Du coup c'est du coté de la U20 ?
C'est possible que le Gcode de la tour de température ai changé des paramÚtres directement de la U20 du style "désactiver le M104" ???
  • 4 weeks later...
je ne sais pas si cela va avancer le schmilibilik:
je vois dans ton GCODE:
M140 S60 : met la température du lit à 60°C
M105 : retourne la valeur de la température (surement pour affichage)
M190 S60: Attendre que la température du lit soit à 60°C
M104 S205: met la température de la buse à 205°C
M105 : renvoi la temp.
M109 S205: attendre que la température de la buse soit à 205°C.
Ainsi... hum... puis-je poser une question bĂȘte... ne doit-tu pas attendre que la tempĂ©rature du lit atteigne 60°C pour voir la tempĂ©rature de la buse commencer Ă  grimper ?
OĂč as-tu dĂ©jĂ  attendu que la tempĂ©rature du lit jusqu'Ă  atteindre 60°C et une fois atteinte, tu ne vois pas la tempĂ©rature de la buse grimper?
Perso ça marche comme ça 😛
Le lit doit arriver a température pour que la buse chauffe. Ce qui n est pas plus mal ça évite au filament de couler gcode générer par S3D
Salut !
J'ai le mĂȘme problĂšme mais seulement quand je lance une impression aprĂšs en avoir annulĂ© une autre juste avant par exemple. Du coup, par facilitĂ©, je lance le prĂ©chauffage (sans spĂ©cialement attendre) avant de lancer une impression. La tempĂ©rature demandĂ©e est alors atteinte comme ça devrait ĂȘtre le cas en temps normal...
Si ça peut aider...
  • CrĂ©er...
