Bonjour Ă  toutes & Ă  tous,
Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D... Donc, j'ai quelques questionnements pour bien débuter. PremiÚrement, je regarde beaucoup pour l'imprimante Anet A8 et je possÚde le logiciel AutoCAD 2019.
Je suis moi-mĂȘme, dessinateur industriel et connais beaucoup le 3D sur AutoCAD & Inventor. Mais j'aimerais savoir, premiĂšrement est-ce possible de prendre mes crĂ©ations 3D sur AutoCAD (dwg, svg ou dxf) et les imprimer avec l'imprimante Anet A8 ? Je crois que ça prend des fichiers .stl alors est-ce que je dois prendre un logiciel pour les convertir...? Je suis un peut perdu dans ce processus...
Merci Ă  l'avance.
Allex
Dessinateur industriel
Bonsoir @Alex
Je ne peux pas te parler d'Inventor qui est un "gros" logiciel avec licence, mais de Fusion360 qui est son p'tit frÚre, gratuit pour les "hobbyists" que sont beaucoup d'entre nous.
Dans Fusion, il y a une fonction "Make" qui te permet de sélectionner ton modÚle et de l'exporter directement au format STL
- soit en l'envoyant directement dans ton logiciel de tranchage favori (Cura, S3D etc)
- soit en créant un fichier STL dont tu pourras ensuite faire ce que tu veux
PS : puisque tu sembles débuter carrément, le STL n'est pas directement comestible par l'imprimante, il faut le "trancher" avec un logiciel appelé "trancheur" (étonnant, non ?)
C'est dans ce logiciel que tu décideras des températures et vitesses d'extrusion, des épaisseurs de couches, du remplissage des vides, du nombre de parois latérales, dessus, dessous, et que c'est tes rats.
Un des plus connus est Cura >>>, qui prĂ©sente l'avantage d'ĂȘtre gratuit
Au bout du compte tu te retrouveras avec un "programme" en code ISO, comme pour une CN industrielle. Une imprimante 3D n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une CN. Une CN Ă  deux balles mais une CN quand-mĂȘme.
Bonne recherche, tu sais pas dans quoi t'as mis l'nez, mais ça va te plaire
Salut allex
Egalement dessinateur indus. depuis pas mal de temps ( je ne suis plus trùs jeune !!) sur une version 2013 chez moi ( Euhh ... une licence ?!?) et une 2017 au taf ... et donc j’exporte directement depuis aitocad tous mes fichiers  en . Stl dans cura sans problùme ... fonce !!! No Soucy !
Entre collegue, tu peux me faire confiance !! 😂
@Chfoul
Il y a 9 heures, Chfoul a dit :
( Euhh ... une licence ?!?ï»ż)ï»żï»ż
Absolument !
Ici, il est d'usage de laisser planer un doute aussi pudique qu'hypocrite sur cet aspect des choses.
Pas envie que @Motard Geek et ses complices se retrouvent décorés de solides bracelets en inox.
Sinon, qui c'est qui va faire tourner le bouclard ?
Il y a 14 heures, Chfoul a dit :
Salut allex
Bonjour Ă  toi Chfoul,
Mon seul problÚme concernant ta réponse, c'est qu'avec la version AutoCAD 2019 je ne peux pas enregistré en fichier .stl comme sur la version 2017 (et ultérieur) de AutoCAD...
Merci,
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Peut-ĂȘtre que la fonction a changĂ© de nom ?
Tu n'as pas un truc qui s'appellerait genre "exporter" ?
Effectivement, je viens de trouver dans ''exporter'' je croyais que c’était plutĂŽt dans les paramĂštre d'enregistrement... Merci beaucoup ! 🙂 mes connaissance s'amĂ©liore de plus en plus grĂące vos commentaires.  J'ai testĂ© avec Cura et j'ai Ă©tĂ© capable d'importer ma piĂšce en 3D reste plus qu'Ă  tester avec l'imprimante...
Dsl Motar geek .. je ne le referais plus !! 😔
re allex ... effectivement ... Jean claude est sur le coup !!...
la commande exporter pour tous types de fichier que tu "sors" d'autocad...  et importer pour les fichier que souhaites "rentrer" dans autocad
  • CrĂ©er...
