j'ai reçu la ender3, essayé avec la carte sd tout c'est bien passé, en attente du câble pour pouvoir la connecter sur l'ordi, là mon ordi ne reconnais pas la ender , je suis sur ubuntu 18.04 lts.
j'ai télécharger le firmware ender3, quand je branche la ender niveau ordi j'ai rien.
Pouvez-vous m'indiquer la manip à effectuer sur le terminal pour installer la ender, jai essayé (sudo aot-get install ender3) il ne l'a pas pris.
je suis novice dans l'imprimerie 3d et pas trop calé en informatique mais je persévère .
je vous remercie pour votre patience
edwawr
Pourquoi la brancher a l'ordinateur ? Si tu veux la mettre à jour c'est plus compliqué que les autres imprimantes il faut lui installer un bootloader et pour cela il faut un autre arduino le temps de ma manipulation. Mais la ender 3 fonctionne bien d'origine
Merci pour ta réponse,
Le problème c'est que l'imprimante n'est pas reconnue sur ubuntu, comment veux tu que je puisse imprimer des bricoles par exemple trouvé se thingiverse si mon imprimante n'est pas reconnue, il doit bien y avoir  une manip sur le terminal pour reconnaître l'imprimante.j'ai téléchargé le logitiel de l'ender ainsi que cura et ultimaker  je pensait que ça suffisait je tapotte
Edwawr
Bonjour.
Un truc que je ne comprends pas, tu dis être en attente du câble pour pouvoir la connecter à l'ordi donc comment l'as tu connectée à ton ordi?
J'ai l'impression que tu mélange un peu tout : Il n'y a pas d'installation de la ender 3 à faire ; quand tu connecte ton imprimante par liaison série à ton ordi, tu vas voir apparaître un nouveau port série (dmesg -T exécuté après avoir connecté ton imprimante te montrera sur quel  port série  l'imprimante est connectée, peut être même que cura te proposera un port série à utiliser). Ensuite, sous Cura tu devrait pouvoir te connecter à l'imprimante mais là je laisse les spécialistes t'expliquer, je n'utilise jamais cette fonctionnalité de Cura.
Essaye d'être plus précis parce que, je cite "j'ai téléchargé le logitciel de l'ender ainsi que cura et ultimaker" je ne comprends pas tout (surtout le "téléchargé le logitciel de l'ender"...).
Le problème est qu'il te manque sans doute un pilote dans Linux pour l'imprimante... ça doit être une émulation "USB to Serial" généralement de type FT232 ou CH340 en fonction du chip série utilisé sur la carte-mère de ton imprimante. N'utilisant pas Linux, je ne sais pas où tu peux trouver cela.
Sinon, pour imprimer:
  • tu peux toujours passer par la carte SD, donc sans liaison directe entre ton PC et l'imprimante; c'est la méthode de base,
  • ou installer un petit serveur Octoprint sur un Raspberry PI3 connecté à l'imprimante par l'USB; la liaison avec ton PC se fera par ton réseau local (en WiFi ou en filaire).
Il peut aussi installer Octoprint sur son Ubuntu sans passer par la case Raspberry 😉 .
bonsoir
Bernard3d tu me dis que je peux passer sur la carte sd, mais comment faire si je ne peux pas être connecté sur l'ordi pour charger la carte.
Re bonsoir
sa y est l'imprimante à démarré  avec cura je ne sais pas comment j'ai fait mais c'est partie
Bien souvent sous linux, l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour utiliser les périphériques USB. La méthode la plus simple mais la moins élégantes consiste à ce les donner avec la commande :
sudo chmod a+wr /dev/ttyUSB0
Si le port est inconnu essaye avec : /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyUSB1 ...
La méthode la plus élégante consiste à créer une règle udev, mais on vas laisser cela de coté.
il y a 29 minutes, edwawr a dit :
bonsoir
Il faut un lecteur de carte SD sur ton pc, enregistrer le fichier gcode généré par cura dessus puis l'utiliser sur ton imprimante. Pas besoin de liaison USB.
Modifié (le) par zPixel
Il pourrait aussi ajouter son utilisateur au groupe "dialout":
usermod -a -G dialout UTILISATEUR
bonsoir
j'ai pensé, mais une fois enregistré sur la carte sd je la remet dans l'imprimante  comment je fais pour qu'elle m'imprime l'objet car sur la carte il y a déjà le dog d'essai.
Merci pour votre patience
edwawr
@fran6p, je ne connaissais pas le groupe dialout ; c'est magique.
@edwawr, pour que ton imprimante imprime ton objet, il faut aller dans le menu imprimer depuis carte SD tout simplement. Regarde ICI, au $5. Tout est expliqué.
