Bonsoir !
Je me lance dans la réalisation avec mon frère d’une imprimante CoreXY du même genre qu'une Hypercube évolutions.
Nous avons listé les pièces standards qui vont servir à l’imprimante :
  • La carte serait une Megatronics V3.3 de 24V
  • 4 moteurs nema 23HS30-2804S de 3.2V 9W(unité)
  • 4 drivers Pololu DRV8825
  • 1 plateau chauffant 750 W
  • 2 mosfets
  • Cartouche de chaleur pour la  24V 40 W
Je cherche une alimentation malheureusement je ne m'y connais pas.
Quels est la puissance nécessaire démarrage et dans la durée ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire et éviter de cramer la carte ?
Quels conseils nous donneriez-vous ?
En vous remerciant,
Fanfoi
Modifié (le) par fanfoi
Il y a 2 heures, fanfoi a dit :
peut être que le spécialiste de l'hypercube @lion02 pourra te le dire
il y a une heure, Tircown a dit :
Le plateau chauffant est en 24V ou 230V?
Pour le plateau chauffant est en 24V
merci de vos remarques
Fanfoi
il y a 5 minutes, fanfoi a dit :
750w pour un plateau chauffant en 24v ça me semble beaucoup… tu as un lien pour nous montrer...
Et lien du mosfet pour le bed parce que là ça ne joue pas: >31A, il faut pouvoir les encaisser. Attention aux choix des connecteurs, des fils. C'est au moins du 2.5mm² (souple), et même avec ça la chute de tension est limite suivant la longueur/température de fonctionnement. Par curiosité: quel sera le volume d'impression?
La puissance nécessaire pour mon plateau est un peu surévaluée mais je n’ai pas de calculs qui me permettent de savoir à l’avance quel sera sa puissance absorbée donc je prévois de la marge ...
https://fr.aliexpress.com/item/Bigger-2015-MK2A-300-300-3-0mm-RepRap-RAMPS-1-4-PCB-Aluminum-Heatbed-Hot-Plate/32651255898.html
Pour les Mosfets voilà ceux que je souhaitais utiliser : https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_708605.html?lkid=11924253
Le volume d’impression sera de 300*300*400
Merci de vos remarques
Fanfoi
Le mosfet choisi ne suffit pas. Il est donné pour max 25A.
Si le bed fait 750W comme annoncé ça ne suffit encore pas 😛 D'ailleurs je ne suis pas sur qu'un tel Mosfet existe dans la gamme courante, peut-être plutôt un SSR. Et le 14AWG multibrin = 1.95mm², donc trop faible pour cette puissance.
Maintenant pour un bed d'~411W comme dans le lien c'est tout bon.
Le plateau ci dessous consomme 15A sous 24V
https://fr.aliexpress.com/item/Bigger-2015-MK2A-300-300-3-0mm-RepRap-RAMPS-1-4-PCB-Aluminum-Heatbed-Hot-Plate/32651255898.html?tt=ae.MessageActivity&aff_platform=default&cpt=1553541871972&sk=bCmCuvGy&aff_trace_key=13a244ae5b254732a645147ac8225435-1553541871972-05910-bCmCuvGy&terminal_id=4a349b6d001049e1ab61d806babecbb4
Je pilote avec une alimentation de 20A sans problème
La resistance du plateau  est de 1,6 ohm soit 24 au carré sur 1,6 = 360w
Modifié (le) par lion02
Merci pour vos messages qui m’aident beaucoup et vos réponses toujours aussi rapides. Je n’avais en effet pas pensé à l’intensité de mon plateau chauffant, j’ai donc mis à jour ma liste en ajoutant vos mosfets. Pensez-vous qu’il est plus intéressant de prendre deux alimentations de 450W plutôt qu’une de 900W ? Avez-vous des sites comme Reprapword et peux ton faire confiance aux sites chinois comme aliexpress pour les alimentations ? Je pensais donc utiliser deux alimentations comme cité un peu plus haut pour l’une alimenter le bed et la hot end et la seconde pour le reste, qu’en pensez-vous ?
Merci de votre attention
Fanfoi
Je donne mon avis:
Deux alimentations de 20A qui seront moins sollicitées donc chaufferont moins et donc moins de risque de panne.😉
Attend d'autres avis pour voir🤔
🦁 02
Salut ,
Pourquoi avoir évacué la solution d'un plateau chauffant en 220v + SSR ?
pour le même prix voir moins cher , le plateau n'aura besoin que de 3 ou 4 Ampères directement pris sur le 220v , soulagerait en même temps l'alim 24v de 20A , donc économie sur le prix de l'alim , et cerise sur le plateau , il sera à température en moins d'une minute .
Il y a 2 heures, sha a dit :
Question de principe: je ne conseillerai jamais à quelqu'un sur un forum de mettre un bed en 220V. C'est pourtant la solution que je choisi sur la Zatsit (quand elle arrivera). Principe et/ou responsabilité puisque le 220V présente un risque pour les personnes, donc à ne faire que si on sait se qu'on fait et qu'on est conscient des risques.
2 Alims séparées: pourquoi pas mais 1 pour le bed et 1 pour le reste. Autant mettre du 20/30A pour le bed et 10A pour le reste (5A suffisent en pratique mais faible évolutivité).
C'est vrai que ce genre de conseil devrait toujours être précédé d'un " si tu en as les compétences ( connaissances principes /sécurité ) tu pourrais ... "  ...
Mais l'info est tellement facile à trouver sur le net de nos jours , que je n'arrive pas a imaginé quelqu'un se lançant à corps perdu , comme ça, à l'instinct dans quelque chose qui présente de tels risques de sécurité ....mais ça n'a aucun lien en fait^^ ...my bad
Modifié (le) par sha
t'as rien vu ?? ...c'est pas plus mal
J’ai trouvé sur un site un Mosfets qui coute nettement moins chère : https://urlz.fr/9ioz et qui monte aussi haut en intensité que celui que lion ma recommandé : https://urlz.fr/9imo ait -il utile de déboursé 12 € ou une version chinoise no-Name peut faire le boulot faiblement ?
Merci de vos réponses prochaines
Fanfoi
il y a une heure, fanfoi a dit :
Fanfoi
Effectivement moins cher a essayer😁
Je suis très satisfait de celui a 12€
Il peut tourner pendant 15h sans dégager la moindre chaleur sous 24V 15A😀
Je prendrai le même pour mon hypercube Evo III qui est en cours
Grâce à vos remarques, je pense avoir trouvé la meilleure configuration pour alimenter mon imprimante :
  • Une de 25 Ampères en 24 Volts pour le Heather bed : https://urlz.fr/9iCh
  • Une seconde pour tout le reste, je pense que 10 ampères 24 Volts suffiront amplement, je l’ai déjà chez moi c’est une Siemens.
Au sujet du 220 Volts, après réflexion et conseils de Tircown et 🦁02 je ne pense vraiment pas aller sur une tension aussi haute, de plus il sera beaucoup plus simple pour moi d’utiliser uniquement du 24 Volts pour tous mes composants.
Pour les MOSFETS je vais donc prendre :
Merci de m’avoir lu et aidé.
Fanfoi
