Nerwing Posté(e) Mars 25, 2019 Posté(e) Mars 25, 2019 Bonjour à tous ! Je débute et je viens de terminer ma première impression avec mon Alfawise U30 Cependant j'ai des problèmes entre les couches, c'est ondulé. J'ai également des problèmes sur les premières couches et un bourrelet qui s'est formé. Pouvez-vous me dire à quoi cela est dû et comment régler le problème ? Merci !
Epsylon3 Posté(e) Mars 25, 2019 Posté(e) Mars 25, 2019 (modifié) Ca ressemble a des courroies un peu trop molles... mais essaies un autre type de remplissage pour comparer... je pense qu'il est possible de mettre des ressorts de pince à linge pour la tendre un tout petit peu sans tout démonter Modifié (le) Mars 25, 2019 par Epsylon3
Nerwing Posté(e) Mars 26, 2019 Auteur Posté(e) Mars 26, 2019 Merci, je vais retendre mes courrois. Quelqu'un a-t-il une éventuelle autre piste ?
jp73 Posté(e) Mars 26, 2019 Posté(e) Mars 26, 2019 bonjour vous devriez essayé d imprimer un objet qu il y a sur la micro sd comme le carré, s est ce que j ai fais pour valider le montage de mon U30.
Nerwing Posté(e) Mars 26, 2019 Auteur Posté(e) Mars 26, 2019 (modifié) Voilà, j'ai retendu les courroies, j'avais un petit point dur sur l'axe Y et là j'ai lancé une impression qui se trouvait sur la carte SD fournie. Je reviens vers vous quand ce sera terminé ! Edit : Voici le résultat Je n'ai plus les ondulations entre les couches par contre j'ai eu une drôle de ligne tout le long et des bourrelets sur les premières couches (le premier millimètre c'est dû au raft qui était de base inclus dans le gcode) Modifié (le) Mars 26, 2019 par Nerwing
Nerwing Posté(e) Mars 26, 2019 Auteur Posté(e) Mars 26, 2019 J'ai imprimé un crochet pour suspendre des vêtements à ma garde-robe. J'ai toujours des problèmes sur les premières couches et je me rend compte qu'au final ça ondule encore entre les couches
Nerwing Posté(e) Mars 27, 2019 Auteur Posté(e) Mars 27, 2019 J'ai remis le coupleur d'origine (flexible) parce que j'avais mis un rigide. J'ai mis un miroir à la place de la vitre d'origine parce qu'elle était bombée J'ai revérifier les courroies J'ai démonté, remonté Toujours les même problèmes... Je vous avoue que je ne sais plus quoi faire et je suis dépité
jp73 Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 Bonsoir Pour le coupleur extensible, il faut que la vis des Z prenne appui sur sur l axe du moteur pas à pas. Tu as quoi comme marque de filament, pla ou abs etc....!!! Tu l extrudes à combien en température ? Tu as fais le reglage du plateau par rapport à la buse avec un papier ? Sur la photo la parti abîmé s est le côté posé sur la vitre ? Prends une photo
Scoof Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 je me permets une petite intervention sur le sujet du coupleur de l'axe Z, pour avoir assemblé quelques prusa i3 les coupleurs pour bien faire leur boulot doivent joindre les deux pieces sans que les pieces ne se touchent justement car l'axe doit être libre pour annuler toute déformation liée, au niveau imparfait, au cadre ou à la vis trapézoïdale (cette derniere n'est que très rarement parfaitement droite, ce qui se repercute sur les pieces imprimées (surtout si elles sont volumineuses...). Le coupleur et le fait que la vis soit libre en haut permet de corriger ça. Personnellement je pense à un probleme de niveau de la buse par rapport au plateau.
Scoof Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 Ok j'ai trouvé d'ou venait ce problème. Car après quelques essais sur mon U30 j'ai pu le reproduire. Il faut desserrer les poulies de l'axe X sur le montant Z. Voir photo. Si c'est trop serré, le moteur a du mal surtout au premiere couches ou la rigidité des extrusions du Z sont le plus rigide (avec la hauteur, elles se détendent.). Il faut desserrer jusqu'à ce que tu puisses tourner manuellement et sans trop de difficulté les poulies à droite (mais tu dois les sentir frotter contre l'axe quand même).
Nerwing Posté(e) Mars 28, 2019 Auteur Posté(e) Mars 28, 2019 Bonjour et merci pour vos réponses. J'ai effectué quelques réglages et voici le résultat. Il y a 16 heures, jp73 a dit : Tu as quoi comme marque de filament, pla ou abs etc....!!! Tu l extrudes à combien en température ? J'ai du PLA ICE filaments acheté sur Amazon. Je l'extrude à 200°C avec un plateau a 60°C Il y a 16 heures, jp73 a dit : Tu as fais le reglage du plateau par rapport à la buse avec un papier ?  Je le fais avant chaque impression Il y a 16 heures, jp73 a dit : Sur la photo la parti abîmé s est le côté posé sur la vitre ? En effet Il y a 1 heure, Scoof a dit : Il faut desserrer les poulies de l'axe X sur le montant Z. Mes vis excentriques sont désserées à fond et j'ai un peu de résistance sur le bas de l'axe, cela pourrait-il venir d'un défaut dans les profilés ? Dans les réglages que j'ai fais : J'ai un peu remonté mon coupleur qui n'était qu'a 1mm du moteur (pour permettre plus de flexibilité) J'ai resserré les vis de l'ensemble de l’imprimante qui n'étaient pas très serrées de base... Je suis presque satisfait du résultat, encore un léger wobble sur le bas du cube (a droite sur la photo) et surtout du warping. J'ai changé la vitre de base par un miroir que j'ai poncé au grain 600 pour avoir une adhésion, vous pensez qu'avec un miroir il vaut mieux monter la température du plateau (70°C) ?
Scoof Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 Il y a 3 heures, Nerwing a dit : Mes vis excentriques sont désserées à fond et j'ai un peu de résistance sur le bas de l'axe, cela pourrait-il venir d'un défaut dans les profilés ? desserées à fond? si c'est le cas tu devrais être en roue libre sur un des deux roulements à ce niveau là et ton X devrait être sacrément penché vers la droite... Concernant un défaut des profilés c'est l'explication la moins plausible car les tolérances ne varient que très très peu sur 10cm... Dans tous les cas cette résistance est la cause du problème, si tu la sens à la main, pour le moteur c'est d'autant plus difficile, surtout qu'il est tout seul à supporter et devoir soulever le poids de l'axe X .
Hervé-34 Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 (modifié) Il y a 6 heures, Nerwing a dit : J'ai un peu remonté mon coupleur qui n'était qu'a 1mm du moteur (pour permettre plus de flexibilité) Bonsoir à tous ! Bonsoir @Nerwing !! C'est une idée ou ton coupleur en a pris un coup ?? je trouve que les spires sont bien écartée !! la vache !! en temps normal les spires se touchent !! ou presque !! Il y a 2 heures, Scoof a dit : desserrées à fond? si c'est le cas tu devrais être en roue libre sur un des deux roulements à ce niveau là et ton X devrait être sacrément penché vers la droite... Alors il y a peut-être une solution que j'ai pratiquée avec ma ender ! c'est de ( hélas ) sortir le X dévisser les vis qui tiennent les " triangles " et jouer sur la largeur des trous pour "écarter" les triangles ! moi sur la Ender je n'arrivait même pas à visser correctement le profilé du haut !! j'avais même commencé à sortir le serre joint !!! mais me disant que c'était pas normal, j'ai revérifié et j'ai trouvé d'où ça venait ! Hervé Modifié (le) Mars 28, 2019 par Hervé-34
Scoof Posté(e) Mars 29, 2019 Posté(e) Mars 29, 2019 en effet si c'est bien desserré à fond, c'est que c'est trop compressé quelque part. A revérifier et éventuellement démonter et remonter
Nerwing Posté(e) Avril 2, 2019 Auteur Posté(e) Avril 2, 2019 j'ai donné un maximum de flexibilité au coupleur et j'ai dévissé la vis trapézoïdale pour donner un peu de mou. j'ai déserré un peu les excentriques de mon axe X. Et je pense pouvoir dire que mon imprimante fait enfin des impressions que je trouve de qualité Je suis donc fin prêt à me lancer ! Merci à tous pour votre aide ! 1
