Bonjour, je me suis procuré une Ender3, je tente ma première impression suis au ajustement fait avec soin bu sur certain blog et video,  mais mes objets son mince et pas lisse et ce brisé, l'utilise Cura 3,6 ou 4.0 avec les configuration de base et voilà mes résultats,  merci pour votre aide.
Ou un tube PTFE pas suffisamment enfoncé jusqu'à la buse avec un colmatage du conduit qui commence (c'est un problème fréquent sur les Creality 😉 ).
Bienvenue au club des imprimeurs 🙂 .
Dans la section Creality (c'est la marque de ton imprimante), tu trouveras plusieurs sujets ayant déjà abordé ce problème.
Modération : @rcorriv  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Sous extrusion classique, mais la solution est certainement plus tu coté nettoyage buse et reglage PTFE que sur le coeff d’extrusion!
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
il y a 19 minutes, volavoile a dit :
Je viens tous juste de la monter, j ai regardé et tous est libre.
Je ne comprend malheureusement pas comment procéder au calibrage de l'extruder, il y a trop d information à la fois et je ne retrouve pas ou je peux faire imprimer 100mm pour la mesure merci
Pour le PTFE.... d'abord couper bien droit...
Ensuite tu devisse ta buse neuve de 1 demi tour
Tu pousse le ptfe
Tu revisses la buse....
Si tu as encore de la sous extrusion, verifie tout de meme que le pignon de l'extrudeur est bien vissé et bien en place...
Perso, apres avoor sous extrudé à mort, tout va bien maintenant!
Yé,  sa fonctionné,  un énorme merci c'est trop génial,  go to print woohoo
Tous se que vous avez mentionné,  extrudeur, ptfe. Merci
il y a 55 minutes, rcorriv a dit :
Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
