Voilà j'ai un problème avec mon Alfawise U20+ , la n'augmente pas automatiquement quand je lance un impression, je dois le faire manuellement à chaque fois.
C'est pourtant bien dans mon start.gcode. Des idées ? Merci 🙂
Le gcode :
M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Comment se comporte ta machine avec les fichiers gcode livrés avec la machine sur la carte SD ?
Modération : @fry j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
ça m'est arrivé une fois c'était la carte SD qui était morte...et ne me demande pas pourquoi...
Modifié (le) par pascal_lb
J'ai eu le même souci sur ma U20+, perso, dans Cura, je l'ai réglé en RepRap et pas en marlin et ça m'a résolu bien de soucis. Ce n'est que mon expérience de novice cependant.
Il y a 15 heures, fdorful a dit :
Bonne question, je vais essayer.
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
J'ai pris une nouvelle carte mémoire, donc je ne pense pas
il y a 7 minutes, Epy a dit :
Je vais essayer ça aussi, si je trouve ou on change 🙂
Merci à tous , je vous tiens informé.
il y a 1 minute, fry a dit :
C'est là où tu as entré tes Gcodes de début et fin. Tu as Gcode Flavour de mémoire.
il y a une heure, Epy a dit :
J'ai 2 choix : RepRap (Marlin/Sprinter), c'est celui que j'ai en ce moment,  et RepRap (Volumetric)
Est-ce que c'est le Volumetric que tu utilises ?
bonsoir
j ai eu le même problème enfin je croyais et je me suis rendu compte qu il fallait attendre que le plateau arrive a température pour que la hotean  ce mette a chauffer .
bonne soirée
Hello,
Les commandes M109 et M190 sont bloquantes.
M140 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M104 S200 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
M109 S200
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Ahhh ça serait peut être ça le problème.
Je ne suis peut être pas assez patient à attendre que le plateau soit chaud.
Merci pour l'info
Oui la buse ne chauffe qu'une fois le bed chaud. Perso je préchauffe le bed un peu "haut" (genre à 70-80°) quand je fais mon check up de levelling.
