Bonjour tout le monde!
Je suis actuellement en école d'ingénieur et j'ai un projet a faire sur l'impression 3d (qui n'est pas du tout mon domaine).
Je voulais savoir si le processus d'impression que je décris est le bon, et si il est clair. Ce que j'ai compris de l'impressions 3D en 5 étapes :
1)      Création d’un fichier 3D sur un logiciel de modélisation, aussi appelé outil CAO (conception assistée par ordinateur), ou téléchargement d’un fichier 3D (format stl)
2)      Téléchargement du fichier dans un trancheur (ou slicer) : il va permettre de diviser l’objet en fines couches, ce qui permettra à l’imprimante de construire l’objet étage par étage, cela éditera un G-code.
3)      Le fichier tranché est envoyé à l’imprimante
4)      Il sera lu grâce à la carte arduino et transformé en information compréhensible par l’imprimante grâce au shields.
5)      L’information sera donc appliqué par les moteurs des axes par exemple (il peut aussi s’agir d’information sur la température du plateau ou autre…), et cela lancera l’impression
Ai-je bien compris le système?
Merci d'avance de votre précieuse aide!
Bonne journée!
Bonjour @lazanne
Tu as bien compris le principe de l'enchainement des processus pour les imprimantes FDM (Fused Deposit Material). Soyons généreux, notation A+ 😉 .
Maintenant, il ne te reste plus qu'à mettre les mains dans le cambouis parce qu'en fonction de l'imprimante que tu utiliseras (haut / moyen / bas de gamme), tu auras plus ou moins de réglages / paramètres à configurer 🙂 .
Sur ce forum, à condition d'apporter les informations essentielles, tu trouveras de nombreux contributeurs prêts à t'apporter de l'aide.
Bonne journée (que je te souhaite ensoleillée).
Euh, entre (1) et (2) il manque une étape intermédiaire, même si tu l'as évoquée brièvement
Les logiciels de CAO (conception) ont à peu près tous un format propriétaire pour enregistrer les créations de leurs utilisateurs.
Bien évidemment, ces formats sont incompatibles voire même antagonistes entre eux (ça serait trop simple.....)
Pour communiquer avec les autres logiciels de CAO et surtout de FAO (fabrication) il a donc fallu créer des passerelles (interfaces logicielles) qui mettent tout le monde d'accord, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de perte d'informations au passage (STEP, IGES, VRML....)
En ce qui concerne l'activité qui nous occupe, il faut transformer les volumes ou surfaces CAO en un format acceptable par les trancheurs, c'est le format STL >>>, initialement destiné à la Stéréolithographie >>>  une technique des années 80 qui fait figure d'antiquité mais qui a quelque chose à voir avec nos modernes imprimantes à résine (SLA ou DLP >>>>)
Hello,
C'est juste bon pour faire des cancres 😋
@lazanne, il manque:
0) Définir le projet
1) En cas de DL depuis une base (thingiverse par exemple), modifier le STL si il ne convient pas / si il y des erreurs.
1.5) Choisir le bon filament et définir la bonne orientation pour l'impression.
2) Diviser n'est le mot adéquate. Trancher irait mieux.
4) Trop d'explications.
5) Mal tourné.
4) et 5) le Gcode sera lu par l'imprimante qui procédera aux étapes suivantes.
- mise en température de l'imprimante
- purge de l'extrudeur (via un brim, un raft, un skirt)
- impression successives des différentes couches
- mise au repos de l'imprimante (coupure des chauffes, parkage de la tête)
6) Enlever la pièce du plateau (pas toujours facile)
7) Optionnel : faire du post traitement
8 ) Admirer avec fierté son œuvre.
Sans rentrer trop dans les détails ni prendre en compte certaines spécificités.
il y a une heure, Yo' a dit :
Quit à vouloir être pointilleux, ces trois termes ne définissent pas la purge de l'extrudeur.
Brim : la première couche est plus large afin d'augmenter la surface d'accroche
Raft : quelques couches sont ajoutées sous la première couche
Skirt : contour sur la première couche décalé de quelques millimètres du modèle
Il y a 2 heures, gisclace a dit :
Tout à fait, j'ai été pressé par le temps et j'ai usé de raccourci.
Merci pour ta précision, il ne faudrait pas induire notre lectorat en erreur.
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide,
Vous m'avez tous beaucoup aidé et éclairé sur sujet qui me paraissait bien flou au départ!
Bonne journée à vous tous! 🙂
Modifié (le) par lazanne
