Toujours un peu dans la galère avec le levelling de la CR10S-Pro, je viens de voir que Creality avait sortir récemment un firmware 1.60.8;
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de post à ce sujet et je me demande si quelqu'un àa des infos quant au contenu de ce fw ?
Merci.
D@m
aucune indications ni "change log" de la part de Creality...
Grandeur et decadence de Creality , le dernier 1.60.8 (que je n'ai pas essayé) qui posait des problèmes, vient d'etre retiré du site Creality , on revient donc au 1.60.71
Jusqu'ou ira Creality dans la médiocrité avec cette imprimante…?!
Bon, et bien j'ai bien fait d'attendre avant de l'installer !
Surement une prochaine version sous peu ...
D@m
Honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre la numérotation des versions chez Creality (pour moi 1.60.9 est inférieur à 1.60.71 ou alors par 1.60.71, ils entendent 1.60.7-1 ou 1.60.7.1...). Ça prouve plus ou moins que leurs développeurs codent avec les pieds voir une autre partie du corps 😄: https://www.jesuisundev.com/pourquoi-les-developpeureuses-codent-avec-le-cul/
Pour la numérotation: non, désolé, pas en informatique. Le versionning est incrémental tel qu'utilisé par Creality. Le 0 final n'est pas utilisé et signifie "90". Regarde le versionning utilisé par Microsoft par exemple et le nombre de digits utilisés ...
Bref, revenons en à nos moutons !
N'en pouvant plus de ces problèmes de levelling, je me suis lancé dans la mise à jour en 1.6.90 🙂 malgré un firmware écran 1.6.8 !
Mise à jour sans problème et 2 ou 3 leveling plus tard (histoire d'être sur), le point 0 du Z semble mémorisé. Pour le moment, aucun problème. Dès que l'on sélectionne "levelling", un nouvel affichage apparait avec "le cube" et le point Z(0) qui se balade en même temps que la tête. J'espère que le réglage du Z pendant l'impression est dorénavant opérant ?.
A plus pour plus de feedbacks.
D@m
Il y a 1 heure, Bzh2002 a dit :
D@m
ont ils gardé le mesh levelling en 25 points qu'ils avaient initiés avec le firmware 1.60.8 (rapidement retiré ) ? et avec le nouveau firmware de l'ecran y a t il les 25 points d'affichés ou seulement les 16 pts qu'il y a depuis toujours?
Au passage si tu as Octoprint le 1.60.9 serait il ENFIN 100% compatible avec octoprint??
Modifié (le) par thsrp
Oui le levelling se fait sur 25 points mais seuls 16 affichés comme avant. Le "measuring" indique bien quant à lui les 25 valeurs relevées.
J'utilise Octoprint avec mais n'ai pas encore eu le temps de faire le tour de tout ce qui va / ne va pas.
Bonne journée.
D@m
Il y a 3 heures, Bzh2002 a dit :
Bonne journée.
D@m
donc visiblement peu de changements par rapport aux firmwares precedent et comme d'habitude pas de "change logs" publiés…(on aurai pu mimaginer que le nouveau firmware de l'ecran integrerai les 25 pts de mesures afin d'etre cohérent par rapport au firmware Marlin.
Pour Octoprint tu ne peux pas  ne pas le voir, les temperatures du bed et de la buse ne sont pas affichées!!!! sur tous leurs firmwares…. ( et ce n'est pas le manque de demandes qui leur ont été faites depuis des mois ...d'autant plus qu'il n'y a qu'une ligne a changer dans le repertoire "marlin_main.cpp" OUI UNE LIGNE ! afin que la CR10 Pro soit compatible octoprint!) mais vu le peu de changements visibles cela m'étonnerai (j'espere me tromper) qu'il y ait du changement de ce coté….
il y a 19 minutes, Bzh2002 a dit :
De mon coté, j'ai toujours eu sur Octoprint la tempéature du bed, jamais celle de la buse !
Alors ça c'est le grand mystere…!! tous les possesseurs de firmware stock n'ont ni la temperature de la buse ni du bed sur Octoprint….!! les témoignages sont par dizaines sur les facebook ou autres  francophones ou anglophones…. Tu as du a un moment  donné changer quelque chose via SSH qui a fait que de façon aléatoire tu ais la temp du bed… Tu es le seul et l'unique témoignage….!
Il y a 18 heures, Bzh2002 a dit :
sur le 1.60.70 le point 0 était déjà mémorisé, puisque Creality avait oublié leur codage propriétaire pour revenir a un codage dans les regles de Marlin avec la fonction M851 Zxxx  qui gardait en mémoire le Z offset…  Quand à la page "move" avec le Home il y a toujours eu le cube avec la visualisation de la tete , beaucoup de travail de graphisme et de codage pour quelque chose qui ne sert absolument a rien…!
Euhhh, moi j'ai les deux avec Octoprint ! La buse ET le bed ... je blague pas !
Avec un plugin dans octoprint "Creality fix" de mémoire ..... En fait c'est une question de " = " dans le marlin de creality qui est non reconnu par Ocoto Ne m'en demandez pas plus, suis pas un spécialiste de Marlin...
Voir ici : https://community.octoprint.org/t/temperature-info-not-parsed-correctly/3557/14
Il y a 10 heures, Framemanager a dit :
oui c'est connu , il y a comme déjà dit un mauvais codage du marlin creality (qui a été modifié dans le firmware tiny) par rapport aux normes , il suffit comme je l'ai déjà dit de corriger une ligne dans le repertoire "Marlin_main.cpp" la ligne 7332 en retirant en effet les deux signes  ==  , c'est TRES simple à faire , le SEUL problème c'est qu'on a pas les sources du Marlin 1.60.8 ou 1.60.9 ….!!!!!  Sinon on peut appliquer un "patch" sur Octoprint qui a été proposé par une personne n'appartenant pas au groupement open source d'octoprint . La créatrice et auteur  d'Octoprint "Gina" ayant refusé de modifier quoique ce soit …. en disant quelque chose comme "si Creality ne sait pas coder ou code avec ses "pieds" et ne respecte pas les règles ce n'est pas a nous de changer quoi que ce soit "....
Voilà la réalité des choses… et depuis Creality n'a rien fait, si tu appliques le patch non officiel d'octoprint tu retrouves en effet les temperatures mais octoprint peut être "instable" si tu branches dessus une autre imprimante…
<Modération>
La fonction Éditer permet pendant une durée de 12 heures de rectifier / modifier un post 😉
J'ai donc fusionné les trois posts écrits en moins d'une heure 😞 .
</fin modération>
Merci pour ces précisions, je n'ai pas de seconde imprimante sur Octoprint, j'ai un second RPI pour ma prusa...
Et comme je dis souvent dans beaucoup de matos chinois, smartphone, tablettes, imprimante 3d ... Le hardware et la conception sont en général bonne voir excellente mais les ingénieurs software chinois sont nul à ch... Sans oublier des mises à jour inexistantes et des bugs pourtant simple à corriger...Ou cela coûte trop cher en développement hormis certaines marque comme Xiaomi, ben j'ai difficile à en trouver d'autres...ont un suivi du matos. Peut être Anycubic dont le SAV vous réponds...
C'est comme leur manie de sortir une première version Flagship "normale", vient ensuite une version "pro" et "Lite" dont les firmwares sont toujours ... nuls !
C'est très dommage...mais je crois que c'est dans leurs gènes "économiques"...vendre vendre vendre
Il y a 15 heures, Framemanager a dit :
Il y a 14 heures, Framemanager a dit :
Et comme je dis souvent dans beaucoup de matos chinois, smartphone, tablettes, imprimante 3d ... Le hardware et la conception sont en général bonne voir excellente mais les ingénieurs software chinois sont nul à ch... Sans oublier des mises à jour inexistantes et des bugs pourtant simple à corriger...Ou cela coûte trop cher en développement hormis certaines marque comme Xiaomi, ben j'ai difficile à en trouver d'autres...ont un suivi du matos. Peut être Anycubic dont le SAV vous réponds...et dont les firm sont corrects même si pratiquement jamais mis à jour mais bon, s'il n'y a rien à corriger! Ce qui n'est franchement pas le cas de Creality !
En afficher plus
Modifié (le) par fran6p
triple post
Du coup, pour ce qui est du firmware, faut-il installer les dernières versions disponibles sur le site, ou bien garder celui d'origine ?
Si j'ai bien compris, si ce n'est la compatibilité avec octoprint, l'imprimante et le leveling fonctionnent correctement avec la version 1.60.9 ?
Modifié (le) par JorgvonPavia
Après plusieurs jours d'utilisation, je confirme que la dernière version disponible fonctionne (1.60.9) / version écran: 1.60.8.
Le levelling est mémorisé et n'ai pas trouvé d'autres bugs que celui de l'affichage lorsque l'imprimante fait ses mesures sur 25 points: l'écran n'en affiche que 16.
Ah si ... je crois que le réglage du Z pendant l'impression n'est toujours pas opérationnel mais si le levelling est correct, ça ne doit pas poser problème. Pour ma part, je fais le réglage avec une feuille de papier et non la cale, le tout assez "serré".
J'ai fini lors de la dernière mise à jour par brancher un lecteur SD externe pour l'écran ... si toutefois une nouvelle version apparaissait dans les jours à venir !
Bonne soirée.
D@m
Le 28/04/2019 at 21:30, Bzh2002 a dit :
Bonne soirée.
D@m
Chez moi, le Z leveling pendant l'impression fonctionne ... En fait la première fois..non et après l'avoir éteint et redémarré plusieurs fois oui, bizarrerie Creality... En tout cas sur la première couche
Modifié (le) par Framemanager
Il y a 20 heures, Framemanager a dit :
Imprimante reçue hier,
Après le temps nécessaire à la lecture des consignes, premier test déjà pour vérifier comment fonctionne la bête avec le firmware d'usine. Le leveling s'effectue correctement... Mais n'est pas pris en compte pendant l'impression ^^. Je pense que je vais bien faire l'update firmware avant les prochains tests. A voir
Pour moi, cette imprimante est déconcertante, je l'ai depuis plus d'un mois et je ne suis pas encore arrivé à la régler correctement ! Elle n'a encore RIEN imprimé de correct ! Et ce n'est pas du à l'imprimante mais bien au firmware de me... de creality! J'ai du tenter plus de 50 essais de réglages, vu des tutos dans toutes les langues mais rien y fait ! Si je refais plusieurs bed leveling d'affilées, les résultats sont à chaque fois différents, et je ne suis pas sûr qu'il fonctionne pendant l'impression, le Z-Ofset dans adjust fonctionne quand cela lui chante... Je ne comprends pas cette imprimante, à mon avis, elle ne m'aime pas ... snifff
Bonne chance à toi, si tu arrives à imprimer quelque chose de correct, donnes moi ta recette miracle...
Il y a 12 heures, Framemanager a dit :
Egalement nouveau possesseur de la bête depuis vendredi dernier, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien faire la procédure de réglage du plateau, avec la cale de 100, ensuite avec la feuille de papier et la cale de 0.2 sur les 5 points en faisant la procédure plusieurs fois. En gros il faut suivre la procedure. Tout cela avec la buse à 200 et le bed à 60.
J'ai franchement galere mais la depuis cette manip ça à l'air de fonctionner. Je suis en 1.60.9.
Courage ...
Modifié (le) par Alban P
