Je viens ici en recherche de cerveaux remplient de solutions, je l'espère !
J'imprime depuis plusieurs semaines sans encombres particulières sur mes impressions. Mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à avoir des surfaces sans blobs, débordement, angles sortant,
Je viens de nettoyer la tige filetée, réglé les excentriques Z, retendue un peu la courroie en X, testé la calibration de mon extrudeur.
Toujours le même soucis, des pecots dans les angles à intervalles réguliers sur le cube.
J'ai bien sûr essayé différents réglages dans le slicer (température, vitesse, débrayage)
Je vous laisse, vous faire une idée vous même ! Bonne soirée !
Hello,
je serais toi, je ferais une calibration de ton extrudeur, cela ressemble fortement à une surextrusion (le refroidissement n'a pas l'air tip top non plus, tu utilises le fan duct d'origine? )
Il y a 5 heures, Scoof a dit :
Hello,
Salut.
Non j'ai 2 Ventilos de 40x40x20. Avec un fang qui va bien. Et l'extrudeur est testé pour 10 cm et il m'en prend 10.
Alors peut être à voir au niveau des reglages de ton slicer, tu as peut être changé un réglage par inadvertance (le diamètre de filament est le bon?). Sinon la buse chauffe peut être plus qu'elle ne devrait essaye de baisser la température.
Concernant le fang, ça ne veut rien dire 90% des fangs qui se promenent sont très peu efficaces selon mes essais. J'ai personnellement adapté le petsfang de la CR10 qui lui marche bien mieux avec un bon ventilateur radial (avec une bien meilleure pression statique que des 40x40x20 😉 )
  • 5 weeks later...
Hello, tu peux aussi régler dans ton Slicer le paramètre "débit d'impression" (ou "extrusion multiplier", sur Slic3r en tous cas).
J'ai certains de mes filaments qui nécessitent de les passer à 0.8 pour avoir une belle impression.
fait un essai en mettant dans cura (si c'est ce que tu utilise) le paramètre dans coque "Distance d'essuyage paroi extérieur"  à Zéro car par defaut a 0.2 cela fait des mouvement en rapid qui sortent de la pièce au changement de couche
