J'ai suis à court de dimensions avec mon ender 3.
220 x 220 x 240
Je cherche une imprimante qui me permette de plus grosses impressions.  J'ai cru avec vu une Creality qui fai 500 x 500 mais je n'arrive plus à la retrouver.
Par ailleurs je voudrais savoir si c'est possible de prolonger l'axe Z en changeant les deux.
Quel procédé ? Prolongation en ajoutant deux nouvelles sections ? Commander deux  colonnes plus longues ? Ca existe ? Quels inconvénients ?
Merci pour vos avis
Il y a 4 heures, Rioma a dit :
Je vais être direct :
Il m'a fallût 10 secondes et Google (il peut s'avérer être notre meilleur ami) pour trouver 2 liens :
https://www.amazon.fr/Comgrow-imprimante-Filament-Monitor-500x500x500mm/dp/B075GYR5Z3/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cr-10+s5&qid=1554923234&s=gateway&sr=8-5
https://fr.aliexpress.com/item/Full-Metal-grande-taille-500-500-00-MM-Cr-alit-3D-Imprimante-CR-10-S5-Avec/32957936700.html?spm=a2g0w.search0104.3.10.184567bf2vkffD&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6f739034-d5e4-4c51-8a1d-d7c43178eae5&algo_expid=6f739034-d5e4-4c51-8a1d-d7c43178eae5-1
Il te faudra 2 profilés de 40x20mm de la longueur voulu.
Mais cela ne s'arrêtera pas là, car il te faudra aussi une nouvelle  vis trapézoidale d'une taille correspondante à la hauteur voulu.
Ensuite... il te faudra modifier le firmware (le Marlin) pour y intégrer les nouvelles dimensions.
Ensuite... il te faudra beaucoup d'huile de coude, pour percer le nouveau portique et tarauder aux endroits nécessaire.
Rien d'impossible ceci dit.
Bon courage.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour les conseils et pour le lien. Je crois que j'avais fait une mauvaise requete.
Heureusement il y des gens plus malins que soi-même.
il y a 32 minutes, Bosco2509 a dit :
Au lieu de prolonger, pourquoi ne pas installer des profilés plus longs ?
75 cm c'est possible ?
Il y a 2 heures, Rioma a dit :
J'ai pas précisé... ma faute.
Effectivement, c'est "recommandé" de remplacer les profilés existant par des plus longs.
75cm... pourquoi pas...
La seule limite sera cette de ton porte monnaie... accessoirement la longueur de la visse trapézoidale.
Attention ! Cependant, il faudra tenir compte du risque de voir la potence se déformer et/ou se balancer lorsque que tu imprimera à plus de 65cm de haut.
Donc il faudra en compensation renforcer la structure, par exemple comme ceci :
Après... cela coule de source... mais il faudra allonger le câblage du moteur X, du moteur E (extrusion).
Ensuite... je ne sait pas si il y a une limite côté électronique, au niveau temps maximal de fonctionnement.
Car par exemple : une figurine de 50cm... certaines prennent plus de 7 jours à imprimer.
Alors une figurine de 75cm... j'ose pas imaginer le temps d'impression.
Ensuite... il faudra tenir compte du "poids" de l'impression... imaginons une figurine de 20x20x75cm.. si pleine, on dépassera sans peine le kilo sur le plateau.
Ensuite... il faut tenir compte de... l'éventuel échec pendant l'impression.
Imagine une impression de 70cm de haut... qui aura pris 10 jours... et 4-5 heures avant la fin, l'impression est foutue pour X ou X raison.
Tu te retrouverais avec un énorme déchet de plastique.
Perso... je te conseil de regarder cette vidéo de Peanut. Il a imprimé Deadpool de 1 mètre (plus de 400 heures d'impressions soit près de 20 jours et près de 4kg de PLA)... mais en plusieurs éléments, ensuite collé. C'est moins casse gueule que d'avoir assemblé une imprimante avec un portique de 1 mètres.
PS : euh... si tu veut imprimer de grandes impressions... tu peut toujours la découper en l'imprimer pièce après pièce puis assembler l'ensemble.
En cas d'échec, c'est plus facile de remplacer une seule petite partie... que la totalité... enfin tu m'auras compris.
C'est très judicieux toutes ces remarques. Çà invite à réflexion. Je suis en train de faire une visière pour un prompteur. C'est comme un parasol d'objectif de caméra. Seul qu'il mesure 25 x 18 x 20, et rien que ça, le faire en plusieurs fois c'est une galère au niveau de la conception des articulations.
Il y a 3 heures, Rioma a dit :
Ah oui... effectivement... c'est les 25cm sur le plateau de la Ender qui va vite poser problème.
Oui... je vois parfaitement ce que sait... invité à 3 reprises sur un plateau TV, je vois parfaitement de quoi il s'agit.
Après... je ne suis pas "spécialiste" dans le domaine de la modélisation... mais n'est-il pas possible d'en faire une version avec des "clips" d'assemblage.
Cela devrait pouvoir se faire.
PS : En ce moment la Boutique Officielle Creality (sur Ali il me semble) fait des "promotions" sur ses imprimantes... mince j'ai pas conservé le mail... les CR-10S, S4, S5 sont en promotion. Si cela peut t'intéresser d'en profiter.
En effet. Il faut que je me penche sur les clips d'assemblage
  • 1 year later...
1- J'ai trouvé un site (US) "Ender Extender", qui fait des kits d'extension à tarif raisonnable, attention toutefois aux frais de port que je n'ai pas vérifié !
LIEN / https://enderextender.com/
2 -personnellement il me semble le plus simple si cela convient à ce qu'on doit réaliser
Ce serait de faire une simple extension de l'axe Y ( de l'Ender 3 pro qui est plus rigide )
Kit simple nécessaire à créer :
-poutre plus longue,
-courroie plus longue,
-moteur 42..40 pour remplacer le 42..34
-plaque à fixer sur le plateau d'origine
-modif du logiciel
>> Il y a peut être quelqu’un qui l'a réalisé, ... sinon je vais y réfléchir
  • 3 years later...
Tu l'as fait finalement ? Le kit 350mm semble désormais difficile à trouver, voir même impossible.
Même sur ton site "Ender Extender" c'est un kit 400 mm !
Quoique ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005002947057768.html
C'est quoi le kit 2 moteurs ? Bizarre.
J'avais vu cette vidéo mais les liens sont morts :
Modifié (le) par Feneck91
Un sujet qui date de 3 ans ? où le dernier post n'a pas eu de réponse....?
C'est toujours pour ta lampe ?
Comme l'axe X sera plus grand et plus lourd deux axes Z avec 2 moteurs c'est mieux,
pour éviter du jeu sur la droite, mais les deux moteurs ne sont pas synchronisés par courroie.
Là tu en as pour 142 €, il te faudra aussi un nouveau plateau chauffant plus grand autrement la température ne sera pas homogène.
en gros tu en auras pour plus de 200€ minimun.
La ender 3 max néo  neuve est à 279 € (avec deux moteurs synchronisés, Crtouch,...)
cela paraît plus sûr!!
voilà
