Tu peux le règler depuis l'écran de ton imprimante, et tu fais sauvegarder 😉
Dans Marlin, vas dans "configuration.h" et trouve la ligne "// #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 105 }" et mets à la place de "105" la valeur de ton extrudeur.
Modifié (le) par Guillaume3D
Via pronterface
m92 e415
m500
et c’est bon.
Pour sauvegarder la valeur, car si tu arrêtes l’imprimante elle remettra l’ancienne valeur.
Modifié (le) par ikik29
Maintenant il faut que tu calibres ton extrudeur
Je ne connaît pas la valeur pour un bondtech, je pensais que tu la connaissais.
Donc ça doit être cela. Tu as pensé à inverser le sens du moteur.
Ça doit être bon. Fais un trait sur le fil à 12 cm extrude 10 cm et mesure, puis produit en croix avec la valeur obtenue.
C'est cette méthode
@dynamiteros Ok donc il faut que tu rentres 441.5 à la place de 415 et que tu refasses la manip des 100mm pour voir si c'est bon.
merci bien a vous
100 mm demandé 100 mm extrudé limite au "poil de cul"
par contre si quelqu'un connait sa vitesse de rétractation je suis preneur
@dynamiteros
La vitesse de rétraction est la même pour tous les extrudeurs 😉 (encore heureux d'ailleurs 😄 ).
Après en fonction du système d'extrudeur utilisé (direct drive / bowden), il faut jouer sur trois paramètres (distance de rétraction, vitesse de rétraction et température d'extrusion) pour diminuer le phénomène d'"oozing" (cheveux d'anges).
