Plexiglas fixes de la partie haute sont posés; joint mastic blanc étalé.
Détecteur de fumée ( Leclerc, Clartech : 9,9€ ), tapis en "liège" ( Mr Bricolage, planche de 5000x10000x6mm :9,5€ ) pour diminuer les vibrations, sont aussi installés.
Et là, j'ai imprimé la prise d'entrée du filament dans le caisson ( idée prélevée par @nothing_fr sur thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:487789 ).
Travaux à faire : joints caoutchouc sur les plexis fixes, trous pour la prise du filament et pour l'alimentation, ventilateurs bas et haut ( + filtres ) pour fin d'impression, éclairage intérieur, ...
Il y a encore du boulot, mais rien que 2 côtés presque fermés atténuent fortement le bruit ;)
Modifié (le) par Nimbus2815
  • J'aime 4
Installation du bouchon pour le filament ( 3 trous de 4 mm dans le plexi ).
Création, et installation du bouchon pour l'alimentation ( 1 trou de 17,5 mm ... prévoir au minimum 15,5 mm ).
J'ai pré-percé d'abord au plus gros forêt en stock à la maison : 13mm puis, fraise à étages... gaffe, çà peut grignoter très vite... faites le trou avant l'impression du bouchon ^^
Pour la pose de ce bouchon, il faut mettre la fente à l'opposé de l'autre partie du bouchon (exemple,  si bouchon mâle, fente en haut... bouchon femelle avec fente en bas...quoi ??? O.o ).
Finalement, je ne le fixe pas ( même si les trous sont prévus )... çà permet de le démonter si besoin assez rapidement.
Si vous modifiez ces dessins, j'ai prévu un diamètre de 17,5 mm pour la partie mâle et 17,75 mm pour la partie femelle...
C'est limite trop serré, mais l'avantage c'est que çà tient tout seul.
https://tinkercad.com/things/jHKikOf1681
https://tinkercad.com/things/3Jc0i4rBZ71
Si vous utilisez Cura by Dagoma, retournez les pièces ( fonction miroir sur l'axe z ) et ajouter support pour impression pour le bouchon femelle.
Allez hop ... NEXT ;)
  • J'aime 4
Super classe tes passages de câble. Si j'avais su... j'en ai acheté 3 chez LM (mais bon j'ai une excuse: imprimante HS).
Après un petit fait divers local : " le palpeur avait encore frappé " ^^... la suite pour le caisson.
Achat d'une paire d'aimants pour portes chez Leclerc ( 2,50€ ).
Modèle modélisé comme la version d'origine : https://tinkercad.com/things/aKqmwOZb9mm
t230.png?t=56cf8efd
Même support mais à 90° : https://tinkercad.com/things/jtbXJGqyAFb
t230.png?t=56cf9347
Poignée de porte ( oui, je sais, c'est moche ^^ ) : https://tinkercad.com/things/eX8HzFaarwn
t230.png?t=56cf8f07
Hop Hop Hop, à la suite ;)
  • J'aime 4
Après quelques galères à correctement utiliser du filament blanc et des essais de réglages dans tous les sens sous Cura...
ce n'était finalement qu'une question de Flow à réduire à 97% alors que le flux semblait linéaire...
Sinon, la buse se bouchait au bout de 3  couches ou au bout de 40 minutes environ... va comprendre... ^^
Bref, revenons à nos moutons : SUPPORT BOBINES DE FILAMENTS.
L'ouverture est volontairement (légèrement) refermée sur le haut pour éviter que la barre ne fasse comme celle du saut à la perche... O.o
Contrainte : sortir les deux clés de 13 pour réapprovisionner les bobines...
Mais bon, çà ne se fera au mieux qu'une fois par mois ^^
Capacité maximale : 6 bobines ;).
En attendant les pièces détachées de la V2, il faut bien s'occuper... :P.
Liens, si jamais vous voulez bidouiller :
https://tinkercad.com/things/faf01pFPKFX (gauche)
et
https://tinkercad.com/things/gryD39hFKW4 (droite)
Préparation pour le plateau chauffant ( copie légèrement variée sur celui de @La Bidouille ) :
J'avais commencé sur son post, en envisageant le balsa comme matière d'isolation et de support MK3 en même temps.
Pour ne pas trop faire du hors-sujet, je poste ici les impressions autour de ce thème.
Tout d'abord, le porte fusible qui était énoncé dans le Schmilblick :
Ensuite, le carter pour le côté courant alternatif :
(le second, pour le courant continu, sera fait demain ^^ )
Alimentation : http://www.banggood.com/Mini-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-30A-360W-for-LED-Strip-Light-p-1017264.html
Lien thingiverse du cache : https://tinkercad.com/things/gu2jOf0TyQS
avec ce que voit l'ont passer par ici des fois, tu devrais souligner que normalement le fil vert/jaune devrait être marron, mais que part soucis d'écologie tu as pris ce que tu avais sous la main ;o)
Tout à fait, la couleur de mes fils n'est aucunement respectée dans mon installation.
Les bonnes couleurs devraient même être rouge et noir, car nous serons, dans cette partie d'installation électrique, en courant continu ( et pas alternatif ).
Bref, toute installation électrique doit être effectuée par une personne habilitée électriquement.
( l'une des raisons de ma démission à mon ancien travail d'ailleurs :$).
Il y a 12 heures, Nimbus2815 a dit :
"demission" je pensais pas que ce mot faisait partie de ton vocabulaire ! vu ta persévérance ....;)
Belle installation
Modifié (le) par La Bidouille
Gros chantier en cours pour le plateau chauffant, dernier maillon sous la Dagoma en cours de réimpression ( mauvaises côtes ).
Quelques photos pour visualiser le bazar ^^
Problème majeur... çà ne passe plus en profondeur dans le caisson :(:(:(...
J'hésite entre faire une trappe... et un nouveau caisson exprès pour.... ( vu que je vais monter probablement une seconde imprimante bientôt ^^ ).
Vidéo : https://drive.google.com/file/d/0B_wq0XVbPIXBVHpsWGt2UU9VX2c/view?usp=sharing
Hors sujet , mais elle vient d'arriver ce matin ... :banana:
On me dit dans l'oreillette : "c'est pour la Disco V2 ?" ... je dirais...
probablement pas, passons à une autre marque, un autre type de machine :D....
http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-control-board-MKS-board-SBASE-board-is-compatible-with-Smoothieware-V1-0-32/32321983092.html
J'aime vraiment bien ton travail sur le plateau chauffant !
Propre et sécurisé ... n'est-ce pas Mr @La Bidouille ? ^_^
@Nimbus2815 ton alimentation sert uniquement à ton plateau chauffant ? ou ça alimente la melzi + plateau ?
Autre question, ton plateau chauffant est piloté par la melzi ? ou en indépendant ?
@eGGyyS Là, je suis en train de découper le caisson pour laisser passer le chemin de câbles lorsque le plateau est position arrière.
Mais par la suite, il est prévu effectivement que l'alimentation  accolée au fond du caisson alimente le plateau et la melzi.
Et oui, le plateau sera piloté par la Melzi ;)
Je suis en train de suivre le tutoriel de @La Bidouille;)
Je teste juste un plateau en Balsa à la place du plateau d'origine et des cornières.
Bientôt les premiers essais O.o.
oki okii j'attend tes premiers tests pour voir le résultat , je suis ton avancée ;)
beau boulot ! continue, show must go on ;)
Ajout petits pièces dans le porte fusibles pour bloquer les cosses et bien centrer pour le fusible.
https://tinkercad.com/things/cy9QKMfnwdU ( qté : x2 )  // ( à ajouter pour : https://tinkercad.com/things/dqyKkFqoRQ5 et https://tinkercad.com/things/7dpFxLKxKM2 ).
Câblage terminé.
Trou de souris fait :banana: pour pour la chaine cables ( pronfondeur totale nécessaire = 56 cm... pour maxi 50 cm du caisson d'origine :$ ).
Reste à modifier le firmware dans le Marlin ( Bonne Référence de Thermistance 100K à trouver, quelques paramètres à décommenter... et çà devrait rouler ). ( @La Bidouille m'aide énormément pour cette partie plus compliquée qu'elle n'y parait O.o ).
En attendant, l'alimentation est plus bruyante, il faudra aussi renforcer l'isolation phonique du caisson ^^
Vidéo : https://drive.google.com/file/d/0B_wq0XVbPIXBRk1EWFpwM3NpeFU/view?usp=sharing
Il y a 3 heures, Nimbus2815 a dit :
il n'y a pas de ventilation dans l'alimentation de base (4 ou 5 ampères)
La tienne fait potentiellement 30A ...les alimentations à découpage de plus de 10 ou 15amperes doivent être ventilées.
(et puis ça fait chauffage à air pulsé ! et puis le bruit ça évite de mettre un voyant On/Off O.o )
Oui, je sais bien que l'alimentation de base n'a pas de ventilateur, mais le bruit est assez conséquent là ;)
... le ventilateur de la tête d'impression, c'est du pipi de chat à côté :banana:.
il y a une heure, zer0logik a dit :
C'est propre ! Tu as conservé l'interrupteur d'origine ?
Non, j'ai mis un autre interrupteur ( acheté dans un centre auto ), il peut encaisser 12 Volts à 15A.
Sur celui d'origine, c'est indiqué : 125 Volts . 10 Ampères et 250 Volts . 6 Ampères... dans le doute, j'ai préféré le remplacer.
( j'avais lu quelque part sur le forum qu'il pouvait fondre ).
il y a 59 minutes, Nimbus2815 a dit :
Bonne attitude .... pour quoi chercher des binious compliqués
