bonjour
l'axe X ne se déplace plus.
En commandes manuelles, au demarrage l'axe se deplace un peu mais au bout de 5 a 6 déplacements il se fige.
Testes déjà effectués :
- inversion des moteurs de X et de Y
-> le moteur X sur le driver Y fonctionne très bien, le moteur Y sur le driver X ne fonctionne pas
une idée de la panne ?
il y a 41 minutes, lestatlioncourt a dit :
bonjour
Quelle est la vref du driver de ton X ?
Tu es tout nouveau, aussi peux-tu aller te présenter dans la section prévue à cet effet stp ?
Modifié (le) par CacaoTor
Pour une éventuelle réparation si le driver X est mort, je pense qu'il faut un pistolet à air chaud pour désouder le driver.... pas évident sans ca..
quoique peut etre pas le A4988, les pins semblent etre sur l'exterieur
Apres ca dépend si le thermal pad en dessous est soudé à la carte ou non.
mais il semble que oui sur les modules amovibles, j'imagine que c'est pareil pour nous...
Modifié (le) par Epsylon3
datasheet
La technique au fer me parait peu viable (ajout de flux, rajout d'étain puis tresse).
Tu protège les éléments périphériques avec un bout de Kepton et le reste à l'air chaud en principe. Mais quel utilisateur d'alfa se lancera là dedans ? 😅
C'est jouable à l'air chaud avec une buse carrée adaptée à la puce.
Effectivement, une protection avec du Kapton des composants autour ne serait pas un luxe.
Kit de 10pcs Buses de Soudage Rond/Carré en Acier Inoxydable pour 850 850A 852 852D 852D + Station de Soudage à Air Chaud
oui apres les composants sont assez éloignés sur la carte, contrairement aux modules...
par contre, si il n'est pas équipé d'une station de dessoudage à l'air chaud, il en aura pour moins cher de remplacer sa CM
Bonjour si le circuit intégré est hs on peut couper les pattes et les dessouder une à une ensuite passer un coup de tresse à dessouder est plus cas ressouder le circuit intégré avec un peux de flux de soudure ou une autre méthode que j ai utilisé faire passer un fil de cuivre sous le circuit intégré le souder à un endroit le maintenir d une mai pendant qu on chauffe la patte et faire passer le fil sous la patte qui va enlever la soudure
il y a 14 minutes, Epsylon3 a dit :
Ces trucs à air chaud ca coute pas enorme sinon.... 10/20€
Tu pourrais me donner un site où tu en as trouver à ce prix là s'il te plait ? En entrée de gamme je n'en ai vu qu'à 60€ jusqu'à présent (non combiné avec un fer).
bien disons que j'ai eu le mien à 39€ avec écran LCD etc
https://fr.aliexpress.com/item/chuilian-8858LCD-650W-Hot-Air-Gun-Desoldering-Soldering-Station-Nozzle-tweezers-Welding-tool/32858438377.html
vu que c'est quasi un fer à souder + ventilo... je pense que moins cher existe
la par ex. 10€ sans l'alim https://fr.aliexpress.com/item/Postes-souder-GORDAK-863-BGA-pistolet-Air-chaud-poign-e-en-fer-poign-e-en-c/32857868271.html
bref faut chercher un peu 😛
Top merci, le mien m'a lâché, et je n'avais pas envie de mettre autant qu'à l'origine (160€ combiné), vu que je ne m'en sers pas souvent.
Modifié (le) par DBC3D
Le bruit, c'est pas vraiment un soucis. Tant que la température est réglable est que l'indicateur est pas trop à l'ouest, ça ira. Et dans le pire de cas, je m'en servirai pour nettoyer/déboucher mes buses (ça marche assez bien d'ailleurs).
Il y a 5 heures, Epsylon3 a dit :
Oui alors par contre ressouder des BGA... 😅
Mais bon l'auteur du sujet à répondu. Plus rentable de racheter une carte.
