Bonjour Ă  tous,
Il y a quelques temps, le site Gearbest nous a proposé de tester l'imprimante JGAURORA JGMAKER Magic.
Avant de passer au déballage et au montage, voici quelques infos sur cette machine :
  • Cadre: structure en profilĂ© alu
  • Base du lit : Aluminium
  • Nombre de buses : une
  • DiamĂštre de buse : 0.4mm
  • Taille d'impression : 220x220x250mm
  • Ep de couches : 0.05-0.3mm
  • Carte lue par l'imprimante : carte SD
  • Écran LCD : Oui
  • Vitesse d'impression : 10-150mm/s
  • MatiĂšres supportĂ©es: ABS, PLA, PETG ...
  • DiamĂštre de filament : 1.75mm
  • Langage du firmware : Anglais
  • Voltage : 110V/220V
  • Lit chauffant : Oui
  • DĂ©tecteur de fin de filament : oui
A date de rédaction de ce topic, l'imprimante est à $164 avec $7 de frais de ports (elle est en promotion avec un prix de base à $284)
PremiĂšre partie :
Le déballage et les piÚces :
L’imprimante arrive comme toutes les imprimantes de la marque (et plus globalement toutes les imprimantes chinoise maintenant) dans un carton oĂč toutes les piĂšces sont figĂ©es dans la mousse, assurant ainsi une bonne garantie de livraison.
IMG_20190403_200607.thumb.jpg.dcb8ac876b0cccf3a46ce6ff408f54e9.jpg              IMG_20190403_200623.thumb.jpg.02f1ceb8d764d3264a851dd1264d4667.jpg
Pour les piÚces, premiÚre surprise, le chariot en X n'est pas prÚs assemblé (cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu à en assembler sur les kit pour ce genre de modÚle), sinon, rien de bien particulier, nous retrouvons toutes les piÚces de l'imprimante, un sachet avec quelques piÚces de rechange, une spatule, le cable usb, un bout de filament (tout petit, et il n'est pas indiqué si c'est du pla ou abs, du coup, je ne l'ai pas testé), mais pas de pince. La base est par contre assemblée avec le plateau et le tout est pré-cùblé.
IMG_20190403_202116.thumb.jpg.f05180e7f6ceb657be46a3cc706a95e8.jpg               IMG_20190403_203009.thumb.jpg.25dd7b2b315a03445ef9e7b4008bdc12.jpg
A gauche, les piĂšces et Ă  droite la base (intĂ©grant l’électronique, l'alimentation et l'Ă©cran) avec le plateau)
Seconde partie :
Le montage :
Pour le montage, rien de bien particulier, la notice (présente sur la carte sd) est plutÎt explicite.
On commence donc par le montage du chariot X
IMG_20190403_204041.thumb.jpg.50d0b7affa1f386616bdf89155d55115.jpg               IMG_20190403_204423.thumb.jpg.cee85600bafb17abb93bca81ad8172c7.jpg
Rien de sorcier, il faut juste prendre le temps de repérer les points sur la barre afin de ne pas tout refaire 3 fois ...
On continue avec l'assemblage du cadre et du chariot sur celui-ci, on ajoute le cache et le gros est fait :
Au passage, on assemble le moteur de l'extrudeur est lĂ  ... galĂšre... Il faut dĂ©monter l'extrudeur dĂ©jĂ  assemblĂ© au moteur, pour ensuite venir le remonter Ă  son emplacement, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois pour bien assembler le tout, il faut ĂȘtre prudent au dĂ©montage, tout saute trĂšs rapidement et tout remettre en place pour un novice ne serait pas chose aisĂ©e.
Ensuite vient le cĂąblage, il suffit de savoir lire :
Tout est bien noté, le cùblage prends moins de 2 minutes à faire.
TroisiĂšme partie :
Le calibrage :
Une fois tout monté, vient le moment du calibrage, et là, c'est le drame, il n'y a pas de repÚre pour le switch de fin de course du Z, je l'ai donc mis comme sur toutes les autres machines de cette gamme, erreur, le switch est trop bas, je recommande donc de ne pas le viser, serrer les vis du plateau quasiment à fond, lancer un home Z et appuyer manuellement sur le switch à 1 mm du plateau, cela fait, j'ai mis le switch comme il faut, puis ai réglé le plateau. Pour les autres axes, pas de soucis.
Je n'ai pas eu de problĂšme de plateau bombĂ© (souvent ce souci se trouve sur les plateaux en verre, ici il n'y en a pas de toutes façons, nous sommes sur une surface d’accroche souple dĂ©tachable).
Prochaine partie :
Les premiers prints.
Quoi qu'il en soit, voilĂ  mon avis pour le moment :
L'imprimante est simple Ă  monter (mĂȘme pour un novice), il n'y a que le passage de l'extrudeur qui est galĂšre, mais mille fois moins que les kits d'il n'y a mĂȘme pas un an. Le cadre semble solide, une fois tout bien serrĂ© (aprĂšs le premier calibrage), je ne ressens aucun jeu dans la machine. Le calibrage est par contre (pour le moment) la seule Ă©tape qui peut ĂȘtre compliquĂ©e pour un novice, puisque pas trop dĂ©taillĂ©e dans le manuel et pas forcĂ©ment simple de prime abord.
Je print et reviens pour la suite.
  • J'aime 4
  • Motard Geek changed the title to Test de la JGAURORA JGMAKER Magic
On attend la suite annoncĂ©e 😉 .
Elle a l'air pas mal en tout cas. Son prix de lancement est correct mais ne durera sans doute pas 😞 .
Suite du teste !!!!
QuatriĂšme partie :
Les prints :
Alors, aprÚs quelques galÚre dues à un manque de tension de l'extrudeur (manque de tension dans le ressort, de fait, il y a avait une sous extrusion puisque qu'il n'y avait pas suffisamment de matiÚre poussée), voici le print de la piÚce présente dans la carte SD :
Ça print plutît pas trop mal pour une imprimante de cette gamme, par contre, les ventilateurs sont trùs bruyant !!!
PassĂ© ce teste de calibrage, je me suis lancĂ© sur des fichiers tranchĂ© par moi mĂȘme :
Cube de calibration :
Couches : 0,15
Température : 200°
Vitesse : 60mm/s
MVIMG_20190502_075517.thumb.jpg.9a13f65d09b832047ec4587ff8a2b677.jpg   MVIMG_20190502_075530.thumb.jpg.02c37f3f4fbaafeec0c07bebb060c2b0.jpg
Vue de dessus et dessous.
Le cube est bien calibré, le grain du support du bed ressort par contre pas mal sur la premiÚre couche (je suis habitué aux plateaux verres donc bon...)
Print, suivant (comme toujours dans mes testes, la bague) :
Couches : 0,06
Température : 200°
Vitesse : 60mm/s
Remplissage : 100%
Pas grand chose à dire, c'est propre et régulier.
Histoire de tester du plus compliqué, j'ai lancé un print de 5h :
Stand Mario :
Couches : 0,2
Température : 200°
Vitesse : 60mm/s
IMG_20190419_173151.thumb.jpg.b1130c8f7da3dd8700de387738a2c1ac.jpg     IMG_20190419_173156.thumb.jpg.3f73e668823405229e680f0d9ab4f68e.jpg
Print encor sur le bed avec les support.
IMG_20190502_075536.thumb.jpg.866d89d80aa3b5c0f4c678771f372982.jpg     IMG_20190502_075539.thumb.jpg.810b142eb3750d5746d8fea06df5f0d4.jpg
IMG_20190502_075546.thumb.jpg.375f0f3939eac895c44f947fde6d4d25.jpg     IMG_20190502_075549.thumb.jpg.0471548cfeb08dd407c355e231b848e0.jpg
C'est pas ouf de qualitĂ©, les couches sont visibles et les ponts sont compliquĂ©s, mais niveau rapport qualitĂ© prix, on est quand mĂȘme bien !!!
Dernier teste, un fichier imprimĂ© avec les mĂȘmes rĂ©glages sur une CR10S et sur la JgMaker :
Super Stress Test :
en rouge cr10 et blanc JgMaker
Couches : 0,1
Température : 200°
Vitesse : 60mm/s
IMG_20190502_075702.thumb.jpg.e6dd71db075ffb37285de75d40e16492.jpg     IMG_20190502_075657.thumb.jpg.1d4a2770cc03996a74674cb715de98e2.jpg
IMG_20190502_075632.thumb.jpg.97d7d1d642ceb3f41fe3786dee15dab2.jpg     IMG_20190502_075644.thumb.jpg.0a0a8b3cd1821a1aade1ca4edc5734df.jpg
Les deux sont bruts d'impression, ça sort quand mĂȘme pas mal, et franchement, je pensais qu'elle s'en sortirait moins bien que ça. Les grosses diffĂ©rences sont sur les bridges et la prĂ©cision des formes en creux.
Bref, aprÚs quelques semaines de testes en tous genres, je dirais à nouveau que c'est une bonne petite machine, je ne suis pas sûr de la conseiller à un débutant non bricoleur, par contre comme machine secondaire et ou pour quelqu'un qui souhaite se lancer pour pas chÚre et qui n'a pas peur de bricoler 10 mn de plus que le temps de montage, elle fait trÚs bien le job.
Les points forts :
- Le prix
- Le montage
- La structure
- La prise en main
Les points faibles :
- L'extrudeur
- Le endstop en Z
- L'absence de palpeur (comme toutes les machines de cette gamme)
Modifié (le) par gisclace
  • CrĂ©er...
