Hello,
Comme le titre l'indique, mon extrudeur claque, mais uniquement lors de la retractation. Ce qui fait un boucan d'enfer.
Pour le moment, j'ai 4mm de retract à 45mm/s..
Vous rencontrez ce souci aussi ? Vous me conseillez de changer les paramètres ?
Merci 🙂
Il n'y a rien qui bloque le filament dans l'autre sens ? Torsion du filament, tube PTFE qui se barre ou à tendance à être poussé ?
Ta buse/heatbreak sont nickels ?
je ne vois rien qui bloque, éventuellement la position douteuse du porte-bobine par rapport à l'extrudeur, mais comme toutes les U30..
Je n'ai pas d'autres soucis, donc je dirai que la buse et le heatbreak sont propres. Et pas spécialement envie de démonter si je peux éviter 😃
Il y a 12 heures, Adisma a dit :
quand ton hotend est chaud et que tu fais via l'écran (ou octoprint) un retract, il se passe la meme chose ?
as tu essayé aussi quand le hotend est chaud de tirer sur le filament pour voir ? en général quand cela arrive c'est la plus part du temps le tube PTFE qui bouge et bloque le filament et donc l'extruder saute (quand tu dis "claque" c'est la roue denté qui fait un retour arriere c'est bien ça ?)
Je testerai via une commande manuelle.
Oui quand ça claque, la roue dentée fais un "retour en avant" puisque ça ne se passe qu'au retract, jamais en extrusion. 🙂
Contrôle que la poulie sur le moteur soit bien vissé, si ya du jeu, ça fait ce genre de bruit lors des retract qui sont bien plus violente qu'une extrusion.
