diiity Posté(e) vendredi à 20:38 Posté(e) vendredi à 20:38 voici le résultat en passant par l'ABM. Par contre en passant par le run en bas de l'écran, ça marche pas
pommeverte Posté(e) vendredi à 20:43 Posté(e) vendredi à 20:43 il ne faudra surtout pas oublier de joindre au firmware un fichier vide nommé longer3D.UI sur la carte µSD (longer3D.zip )
diiity Posté(e) vendredi à 20:49 Posté(e) vendredi à 20:49 Oui ça j'ai déjà, par contre je ne savais pas qu'il était vide. Là, j'imprime en USB, il y en a pour plus d'une heure et après je me couche, je me lève tôt demain, je ne peux donc pas tester si l'écran fonctionne bien. Je le ferai demain soir et je donne le résultat. Encore un GRAND MERCI pour ton aide et ta patience.
diiity Posté(e) dimanche à 17:43 Posté(e) dimanche à 17:43 (modifié) Je vais être désagréable, ça ne fonctionne pas, à l'écran j'ai ceci à chaque démarrage et je ne peux pas intervenir. Modifié (le) dimanche à 17:43 par diiity
pommeverte Posté(e) dimanche à 18:02 Posté(e) dimanche à 18:02 Salut, Tu veux dire que si tu "cliques" sur le V pour valider, l'affichage ne change pas? Est-ce que tu as essayé les autres options de compilation pour le modèle d'écran?
diiity Posté(e) dimanche à 19:18 Posté(e) dimanche à 19:18 oui c'est exactement cela et depuis le début Les seules options que j'ai utilisé c'est soit par l'ABM ou par stm32 1920( le run du bas d'écran), j'en connais pas d'autres. Avec la coche du bas de page voici le résultat: * Exécution de la tâche : C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing alfawise_U20 (platform: ststm32@~6.1; board: genericSTM32F103VE; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103VE.html PLATFORM: ST STM32 (6.1.1) > STM32F103VE (64k RAM. 512k Flash) HARDWARE: STM32F103VET6 72MHz, 64KB RAM, 512KB Flash DEBUG: Current (stlink) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: - framework-arduinoststm32-maple @ 2.10000.200103 (1.0.0) - toolchain-gccarmnoneeabi @ 1.70201.0 (7.2.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 29 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- SoftwareSerialM @ 1.0.0 |-- STM32ADC @ 1.0 |-- EEPROM |-- Wire @ 1.0 |-- USBComposite for STM32F1 @ 0.91 |-- Servo(STM32F1) @ 1.1.2 Building in release mode Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\board.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards_setup.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start_c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\syscalls.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareTimer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Print.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Stream.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\WString.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\avr\dtostrf.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\cxxabi-compat.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\ext_interrupts.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\itoa.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\bkp_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dac.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exc.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\flash.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\fsmc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\iwdg.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\nvic.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\pwr.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\isrs.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\vector_table.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\systick.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_private.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_cdcacm.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_reg_map.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_core.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_init.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_mem.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_regs.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\util.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\main.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\new.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\pwm.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\sdio.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\util_hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wiring_pulse_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_debug.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_digital_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\tone.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\usb_serial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_analog.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_digital.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_math.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_shift.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_time.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\MarlinSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPD\stm32f10x_flash.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPD\stm32f10x_rcc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\Servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SoftwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_swspi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_bl24cxx.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_flash.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_if_iic.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_sdcard.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_wired.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\msc_sd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\onboard_sd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\sdio.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\tft_fsmc.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\tft_spi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\xpt2046.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\timers.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\watchdog.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\HAL_spi_L6470.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_api.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_if_i2c.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_if_spi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\MarlinCore.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\core\serial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\core\utility.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\bedlevel\bedlevel.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\bedlevel\mbl\mesh_bed_leveling.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\pause.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\powerloss.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\runout.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\calibration.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\fsmc.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\ili9328.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\ili9341.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\lcd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\st7789v.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\G26.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\G42.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\M420.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\mbl\G29.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\mbl\M421.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\calibrate\G28.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M200-M205.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M220.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M221.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M301.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M302.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M304.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M92.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M108_M112_M410.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M111.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M120_M121.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M17_M18_M84.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M211.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M280.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M350_M351.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M400.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M80_M81.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M85.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M993_M994.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M997.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M999.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\T.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\eeprom\M500-M504.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\digipot\M907-M910.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\G27.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M600.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M603.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M701_M702.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\powerloss\M1000.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\powerloss\M413.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\runout\M412.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\gcode.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\gcode_d.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\geometry\G92.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\geometry\M206_M428.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M110.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M113.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M114.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M115.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M118.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M119.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M0_M1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M117.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M145.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M300.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M73.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G0_G1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G2_G3.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\parser.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\queue.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M1001.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M20.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M21_M22.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M23.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M24_M25.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M26.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M27.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M28_M29.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M30.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M32.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M33.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M34.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M524.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M928.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\stats\M31.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\stats\M75-M78.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M104_M109.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M105.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M106_M107.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M140_M190.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M141_M191.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M155.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M303.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\units\M82_M83.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\extui\ui_api.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\fontutils.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\lcdprint.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_advanced.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_bed_corners.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_configuration.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_custom.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_filament.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_game.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_info.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_job_recovery.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_main.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_media.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_mixer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_motion.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_probe_offset.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_temperature.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_touchscreen.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_tune.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\canvas.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\fontdata_10x20.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\fontdata_ISO10646_1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_12_bold.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_14.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_18.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\profont_22.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\back_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\background_320x30x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_112x38x1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_195x59x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_228x255x2.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_228x255x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_320x240x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_480x320x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\btn_rounded_64x52x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\cancel_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\chamber_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\confirm_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\decrease_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\directory_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\down_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_fast_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_slow_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\feedrate_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\flowrate_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\heated_bed_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\home_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\hotend_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\increase_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\left_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\leveling_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\menu_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\pause_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\refresh_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\right_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\sd_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\settings_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\slider_8x16x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\up_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_image.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_queue.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_string.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\touch.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\ui_320x240.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\ui_480x320.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft_io\tft_io.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\ultralcd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\buzzer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\crc16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\nozzle.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\numtostr.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\stopwatch.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\vector_3.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\endstops.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\motion.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\planner.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\settings.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\stepper.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\stepper\indirection.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\temperature.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\tool_change.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\Sd2Card.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdBaseFile.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdFatUtil.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdFile.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdVolume.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\cardreader.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_LPC1768.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_SAMD51.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_STM32.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_STM32F1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\SoftwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libada\STM32ADC\STM32ADC.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\libd75\libSoftwareSerialM.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\libada\STM32ADC\utility\util_adc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\EEPROM\EEPROM.cpp.o C:\Users\MODELISTE\.platformio\packages\framework-arduinoststm32-maple@2.10000.200103\STM32F1\libraries\STM32ADC\src\utility\util_adc.c:10:30: warning: 'adc_result' initialized and declared 'extern' extern volatile unsigned int adc_result = 0; ^~~~~~~~~~ Archiving .pio\build\alfawise_U20\libada\libSTM32ADC.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\EEPROM\flash_stm32.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\SoftWire.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\libEEPROM.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\Wire.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\utility\WireBase.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\AbsMouse.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\liba8e\libWire.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Consumer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\HIDReports.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Joystick.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Keyboard.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\MinSysex.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Mouse.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBComposite.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBCompositeSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBHID.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBMIDI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBMassStorage.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBXBox360.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_composite_serial.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_generic.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_hid.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_mass.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_mass_mal.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_midi_device.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_scsi.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_scsi_data.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_setup.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_x360.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib264\Servo\Servo.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\libca2\libUSBComposite.a Archiving .pio\build\alfawise_U20\lib264\libServo.a Linking .pio\build\alfawise_U20\firmware.elf c:/users/modeliste/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi@1.70201.0/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file D:/CNC/Imprimante_3D/Alfawise_U20/COMPILATION/Marlin-2.0.7.2 23-11-2020 nouvel écran/buildroot/share/PlatformIO/ldscripts/STM32F103VE_longer.ld: Invalid argument collect2.exe: error: ld returned 1 exit status *** [.pio\build\alfawise_U20\firmware.elf] Error 1 ================================= [FAILED] Took 281.96 seconds ================================= Environment Status Duration ------------- -------- ------------ alfawise_U20 FAILED 00:04:41.962 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:04:41.962 ============================= * Arrêt du processus de terminal "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1. * Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer. J'ai cherché ce fichier firmware.elf, d'où vient l'erreur mais je ne le trouve pas, est ce ce ne serait pas un manque?
pommeverte Posté(e) lundi à 10:40 Posté(e) lundi à 10:40 Salut, Il y a 16 heures, pommeverte a dit : Est-ce que tu as essayé les autres options de compilation pour le modèle d'écran? je voulais dire: les options de compilation de l'écran ( TS_V11, TS_V12 ou TS_V19).
diiity Posté(e) lundi à 10:46 Posté(e) lundi à 10:46 le 19 pas le 11, le 12 était déjà installé mais ça ne fonctionnait pas. En ce moment, j'essaie de compiler un simple marlin sans rien changer, le marlin-dev du 10 juin 2022 juste pour voir si ça compile, voici ce qu'il ma dit: PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> platformio run --silent -e STM32F103VE_longer Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Tool Manager: Installing platformio/toolchain-gccarmnoneeabi @ ~1.90201.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: toolchain-gccarmnoneeabi@1.90201.191206 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-cmsis @ ~2.50501.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: framework-cmsis@2.50501.200527 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-arduinoststm32 @ ~4.10900.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: framework-arduinoststm32@4.10900.200819 has been installed! Library Manager: Installing https://github.com/tpruvot/STM32_Servo_OpenDrain/archive/2.0.zip Downloading... Unpacking [####################################] 100% Library Manager: Servo@1.1.2-OD has been installed! File "D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py", line 22 envdefs = env['CPPDEFINES'].copy() //////////////// ^^ SyntaxError: invalid syntax ================================= [FAILED] Took 534.16 seconds ================================= Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ STM32F103VE_longer FAILED 00:08:54.163 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:08:54.163 =============================PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> echo "done" >"C:\Users\MODELI~1\AppData\Local\Temp\ipc" PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> J'ai l'impression que la simple compilation ne fonctionne pas
pommeverte Posté(e) lundi à 10:52 Posté(e) lundi à 10:52 tu as exactement la même erreur que précédemment. La réponse est donc la même. Honnêtement, tu devrais utiliser les dernières sources stables de Marlin (V2.1.2.5). Tu n'auras plus ce problème de compilation
diiity Posté(e) lundi à 11:43 Posté(e) lundi à 11:43 (modifié) Tu as raison, je viens de la télécharger, je vais la compiler tel que, sans rien changer j'en suis au début de la compile j'ai déjà une erreur: mega2560 failed Voici le résultat avec run en bas de page Resolving mega2560 dependencies... Platform Manager: Installing atmelavr @ ~4.0.1 Downloading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Unpacking 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Platform Manager: atmelavr@4.0.1 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-arduino-avr @ ~5.1.0 Downloading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Unpacking 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tool Manager: framework-arduino-avr@5.1.0 has been installed! Updating metadata for the vscode IDE... UserSideException: Processing mega2560 (board: megaatmega2560; platform: atmelavr@~4.0.1; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/megaatmega2560.html PLATFORM: Atmel AVR (4.0.1) > Arduino Mega or Mega 2560 ATmega2560 (Mega 2560) HARDWARE: ATMEGA2560 16MHz, 8KB RAM, 248KB Flash DEBUG: Current (avr-stub) External (avr-stub, simavr) PACKAGES: - framework-arduino-avr @ 5.1.0 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 5 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- Wire @ 1.0 |-- SPI @ 1.0 Building in release mode FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'd:\\Marlin-2.1.2.5\\.pio\\build\\mega2560\\idedata.json': File "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 226: with open( ========================= [FAILED] Took 28.37 seconds ========================= Environment Status Duration ------------- -------- ------------ mega2560 FAILED 00:00:28.367 ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:28.367 ============= Je viens de le refaire avec ABM, il me sort un fichier hex Si je veux installer le dernier firmware, pour retrouver mes modifs dans les divers fichiers configuration.h, Configuration_adv.h et platformio.ini, est ce que je peux simplement faire un copier/coller de mes anciens fichiers, ou refaire les modifs à la main? Comment transférer le fichier hex, par arduino ide? Modifié (le) lundi à 12:04 par diiity
pommeverte Posté(e) lundi à 17:02 Posté(e) lundi à 17:02 Il y a 5 heures, diiity a dit : j'en suis au début de la compile j'ai déjà une erreur: mega2560 failed c'est parce que tu n'as pas choisi le bon environnement dans le fichier platformio.ini, ç'est à dire STM32F103VE_longer. Il y a 5 heures, diiity a dit : ou refaire les modifs à la main? oui, tu n'as pas le choix. Il y a 5 heures, diiity a dit : Comment transférer le fichier hex, par arduino ide? tu ne peux pas. L'extension hex est spécifique aux cartes-mères 8bits alors que tu as une carte 32bits. Ça vient du fait que tu n'as pas le bon environnement.
diiity Posté(e) lundi à 17:40 Posté(e) lundi à 17:40 (modifié) et tu le choisis où exactement. D'ailleurs le fichier platformio.ini ne comporte que 140 lignes environ Modifié (le) lundi à 17:46 par diiity
pommeverte Posté(e) lundi à 18:02 Posté(e) lundi à 18:02 Voici les fichiers de configuration: Fichiers Marlin-2.1.2.5_U20.zip Marlin\Configuration.h Marlin\Configuration_adv.h platformio.ini ini\stm32f1.ini
pommeverte Posté(e) lundi à 19:46 Posté(e) lundi à 19:46 Ce sont les fichiers exemple fournis par Marlin auxquels j'ai apporté les modifications habituelles de base.
diiity Posté(e) mardi à 12:56 Posté(e) mardi à 12:56 (modifié) Résultat très satisfaisant, la compilation a fonctionné du premier coup, j'ai utilisé la coche du bas de page. Préalablement, j'ai désinstallé la version française et ABM comme ça pas d'ambiguité. J'ai refait une compile avec les fichiers que tu m'as donné, puis une troisième avec les mêmes fichiers mais formatés avec ma configuration, et tout se passe bien. Il ne me reste plus qu'à configurer le linear advance, le jerk, et l'extrudeur. J'ai un problème avec linear advance, j'ai bien décommenté la ligne mais il doit manquer quelque chose car ça ne compile pas. De plus, les + et - de l'écran sont à l'envers, quand j'appuie sur moins, çà incrémente, il doit y avoir un endroit par redresser je pense. Après linear advance, il ne me restera que l'extrudeur à régler et le 3D touch bien sûr Modifié (le) mardi à 15:22 par diiity
pommeverte Posté(e) mardi à 16:45 Posté(e) mardi à 16:45 (modifié) Salut, Il y a 6 heures, diiity a dit : tout se passe bien est-ce qu'on peut en conclure que l'écran est fonctionnel? si oui, quelle option fallait-il choisir pour cet écran SID240320-8PCB-D? Réponse dans un message ci-dessous: TS_V11 Citation Modifié (le) mardi à 19:52 par pommeverte
diiity Posté(e) mardi à 17:02 Posté(e) mardi à 17:02 (modifié) et bien oui il est fonctionnel. C'est de çà dont tu parles, la fonction miroir? TFT_ROTATE_90, TFT_ROTATE_90_MIRROR_X, TFT_ROTATE_90_MIRROR_Y, * TFT_ROTATE_180, TFT_ROTATE_180_MIRROR_X, TFT_ROTATE_180_MIRROR_Y, * TFT_ROTATE_270, TFT_ROTATE_270_MIRROR_X, TFT_ROTATE_270_MIRROR_Y, * TFT_MIRROR_X, TFT_MIRROR_Y, TFT_NO_ROTATION */ //#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION Modifié (le) mardi à 17:08 par diiity
pommeverte Posté(e) mardi à 17:22 Posté(e) mardi à 17:22 (modifié) non, je parle de la version V1.1, V1.2 ou V1.9: //#define TS_V11 #define TS_V12 //#define TS_V19 Modifié (le) mardi à 17:23 par pommeverte
diiity Posté(e) mardi à 19:02 Posté(e) mardi à 19:02 c'est une V11, j'ai essayé la 12 et la 19, ça bloque 1
diiity Posté(e) il y a 21 heures Posté(e) il y a 21 heures (modifié) J'ai refait le test avec la 12 et ça fonctionne comme pour la 11. Seulement, j'ai toujours cet inversion des + et des - Modifié (le) il y a 21 heures par diiity
pommeverte Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures Salut, Il y a 3 heures, diiity a dit : Seulement, j'ai toujours cet inversion des + et des - comment ça??? c'est nouveau? jusqu'à maintenant, l'écran ne réagissait pas...
diiity Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures Bonjour, Ca va et toi? C'est mieux mais j'ai toujours cet écran inversé, tu connais la solution?
pommeverte Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures (modifié) Pourquoi tu n'as pas ré-essayé l'option TS_V19 puisque, comme tu le disais, dans le fichier configuration.h, c'est écrit: Citation #elif ENABLED(TS_V19) // Longer LK4/U30 2.8" Ver 2019 / Blue PCB, SID240x320-8PCB-D d'ailleurs on voit que les valeurs de TOUCH_CALIBRATION_X et TOUCH_CALIBRATION_Y ont les valeurs opposées à celles des options TS_V11 et TS_V12 Citation #define TOUCH_CALIBRATION_X -12000 #define TOUCH_CALIBRATION_Y 9000 Modifié (le) il y a 12 heures par pommeverte
diiity Posté(e) il y a 7 heures Posté(e) il y a 7 heures Pour V11, V12, V19, j'ai testé dans leurs signes origines puis en inversant les signes, ça ne change rien, toujours les + et - inversés.
