Bonjour à tous 😉
un petit sujet pour vous parler de mon expérience avec ce plateau d'impression ^^
J'ai essayé le verre 3mm, puis le miroir 3mm, avec ajout de laque pour les cheveux, j'en étais vraiment content.
Sauf que la laque laisse beaucoup de traces et particules un peu partout, après cela j'ai cherché des revêtement pour ne plus l'utiliser.
tout d'abord l'Ultrabase, mais je n'ai pas été satisfait, j'ai eu pas mal de décollements de pièces et surtout en ABS beaucoup de pièces très difficile à détacher 😞
J'ai donc voulu testé, après en avoir entendu parlé pas mal de fois le Mamorubot 🤗
Tout d'abord sur ma Tevo tornado, pour laquelle le produit est adapté parfaitement, même avec les trous pour les visses.
Puis sur ma CR-10S
et pour finir sur ma Wanhao D9
Que dire... à part que je ne changerais plus de plateau ^^
ça accroche sans aucun ajout de produit, le PLA avec un plateau à 60°C et l'ABS avec un plateau à 90°C.
Cela laisse une surface de première couche très lisse et légèrement mate.
Des que le plateau est froid, tout ce décolle vraiment facilement, j'ai effectué des impression assez longue 24 à 30h en moyenne, sans jamais avoir un seul décollement de pièce.
en gros j'ai trouvé mon bonheur ^^
Si vous voulez en savoir plus, suivez ce lien: http://www.mamorubot.com/detail?itemId=7f9baabc37d742e3af13daafd3beefc9
Modifié (le) par yahyah206
il y a 26 minutes, pafpaf a dit :
Salut à toi
c'est quoi la matière de ton plateau
franchement je ne sais pas trop, c'est un alliage, mais je pense qu'il y a du polypropylène et autre chose, je peux envoyer un mail à Mamorubot pour plus d'information si tu veux 😉
Ou d'autres membres ont peut-être l'info ^^
oki si cela ne te dérange pas j'aimerais bien que tu les contacts pour infos sur la matière
merci à toi
il y a 14 minutes, pafpaf a dit :
merci à toi
j'ai demandé directement sur Messenger à Mamorubot ^^
c'est donc bien un alliage principalement à base de résine, polypropylène et autres... je pense qu'il ne va pas tout me dire non plus lol
Ça ressemble beaucoup au FR-4 couramment utilisé en électronique pour les PCB 😉 .
  • 6 months later...
j'ai également équiper ma tevo tornado d'une plaque mamorubot.
l'accroche est parfaite.
j'ai cependant eu un soucis de déformation de la plaque avec la chaleur du bed.
j'avais maintenu la plaque avec les traditionnelles pinces mais la plaque se déformai.
J'ai ensuite bloqué la plaque avec des profilé plastiques en U de 7mm intérieur sur tout la périphérie du plateau et depuis je n'ai plus aucun soucis. Si mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre...
  • Triste... 1
  • Confus 1
ahhhhh jamais eu ce soucis de déformation, même en imprimant de l'ABS avec mes bed à 90°C
Mais effectivement cela doit pouvoir arriver.
Ce qui serait bien c'est d'en faire part à Mamorubot pour avoir leur avis 😉
Il a l'air pas mal ce plateau. Je voudrais passer de mon plateau magnétique créality à une plaque mamorubot.
C'est la meme matière des 2 cotés sur la plaque? si je la retourne je peux imprimer dessus aussi ? Avec quel produit il faut la nettoyer ?
C'est pour mettre sur une CR10 et le plateau en alu n'est vraiment pas droit. J'avais en partie reglé le problème grace au `Bl touch mais avec ce type de plaque ca doit etre mieux que mon plateau magnetique qui epouse parfaitement la plateau en alu...
D'ailleurs ca ne pose pas de problème si je laisse la partie collée du plateau magnetique sous la plaque mamorubot ?
Le 14/11/2019 at 12:22, bob6199 a dit :
tu les trouves ou ces profilés ?
en tout cas merci pour ton retour sur ce plateau.
Modifié (le) par xavax
Il y a 7 heures, xavax a dit :
oui même surface des 2 côtés ;)
nettoyage avec alcool 99.9%
oui tu peux poser directement sur la feuille magnétique.
L'épaisseur est de 3mm donc ça rattrape bien les défaut du plateau ;)
vous le chauffé a combien le plateau avec cette plaque ?
J'ai testé hier à 50 et ca se decolle quand meme assez facilement. pourtant ma premiere couche et bien ecrasée.
J4ai essayé a 60 ca tient un peu plus. par contre la ou l'imprimante se trouve il faisait 16, je ne sais pas is ca peut jouer
  • 3 months later...
Sujet très intéressant !
J'ai essayé à peu près toutes les surfaces disponibles.
Sur la photo, les 'survivants' que j'utilise encore, mais....mais.... depuis quelques semaines j'ai également placé un ( presque ) Mamorubot ...wowwwwowoowowwo
Malgré mes craintes, c'est de loin le meilleur de tous,et surtout le plus polyvalent.
Imprimer de PLA est presque magique : et oui, aucun décollage !
Le PC, avec le Prntafix,le Nylon avec Printastick , le PP avec le Migigoo , tout est vraiment nickel .
Il ne nécessite pas d'être collé sur un support,il reste donc légèrement souple,ce qui facilite le décollage après impression.
Ce qui m'étonne le plus,c'est sa résistance . Un Ultrabase est bien mais la surface est très fragile,le PEI finit par s'abimer, mais pas lui .
Bref,super content !
Je trouve aussi que le mamorubot fonctionne bien. Par contre j’ai l’impression qu’avec le temps il ne colle plus aussi bien.... vous aussi ?
Vous le nettoyez avec quoi ce plateau ? J’ai essayé l’alcool à 70 mais ça ne change is grand chose
Merci pour vos conseils
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alcool ISOPROPYLIQUE 99%
Et tout les 2 mois environ, eau savonneuse et scotch-brit.
Je n’ai que de l’alcool à 70. Du coup alcool à brûler ? Acétone ? Ou je risque d’abîmer ? J’ai essayé liquide vaisselle et éponge verte mais ce n’est pas mieux. La je viens de tenter nettoyeur vapeur pour tester. Je vais essayer pour voir si ça vole à nouveau mais il reste toujours des traces des anciens print
Je nettoie à l'alcool méthylique, et lorsque le PLA flex noir laisse des traces,un petit coup d'acétone.
Pour info, c'est une 'bête' plaque fibres de verre / époxy ( pas de PP), il faut la traiter comme une plaque de  circuit imprimée.
Moi le seul truc qui fonctionne c’est acétone pour enlever les traces de PETG et ensuite au lave vaisselle à 70. Et la elle colle bien
