il y a 38 minutes, fran6p a dit :
Hormis MANUAL_X_HOME (et Y) qui ne devraient pas être activés, je ne vois pas. Marlin fournit une documentation complète concernant les différentes options des fichiers configuration (_adv).h : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#homing-and-bounds
Pour récapituler:
Quand après avoir injecté ce nouveau firmware et avoir remis à zéro l'EEPROM, tu fais une mise à l'origine, la tête est bien au fond à droite ? Si oui, c'est le comportement par défaut des Ender5. J'appelle @Bosco2509qui possède une E5+ pour confirmer.
C'est bien ça en effet. Lorsque je demande à faire un "Auto-home", le chariot d'extrudeur se positionne au fond à droite (en ayant pris soin d'appuyer sur chaque fin de course) -> donc à ce niveau là, parfait.
Par contre, lorsque je regarde la position des axes sur l'écran. Les valeurs de X et de Y m'affichent "220" (soit l'extrême opposé de l'origine).
Ce qui résulte lors d'un début d'impression :
buse qui traverse tout le plateau pour commencer en face et commence sa ligne de purge. (en gros, effet mirroir)...
Je vais prendre soin de lire la documentation sinon je remet celui d'origine car je baisse les bras lol.
En tout cas Merci ! 😁
Après le flashage, l'EEPROM a bien été réinitialisée (via option de l'écran ou via M502+M500+M501) ?
Il n'est pas impossible que j'ai omi cette étape.. cela pourrait avoir un tel résultat sur la machine ?
il y a 3 minutes, OrCompet a dit :
Peut-être, peut-être pas (mon côté normand 😄 ).
Ça ne coûte rien de le faire et c'est une pratique que tous les «flasheurs» devraient intégrer et mettre en place systématiquement. Pas faute de l'avoir répété à de nombreuses reprises, je n'ai rien inventé, même Marlin (le chanteur) le dit 😉
Un tout dernier message de ma part pour enfin dire "Problème RESOLU!"
J'ai du inverser le sens des moteurs, inverser la direction du homing et activer les EndStops software. Tout fonctionne comme si je n'avais rien changé!
En tout cas, merci pour la patience et les nombreux tuyaux partagés. En espérant que mon soucis serve à quelqu'un d'autre 😉
Modifié (le) par OrCompet
fautes d'orthographes et doublon
il y a 57 minutes, OrCompet a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :
